Alternatieve bedrading set up voor 802 speakers.
(29 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-8-2026 Berichten: 9505 | 26-1-2026 18:58 |
Hola speaker specialisten Ik heb hier Bose 802 speakers. Zijn van een lokaal theater. Een van die twee 802's is vanaf 3 meter naar beneden gevallen. Gevolg 6 van de 8 drivers compleet kapot. Ik heb dus voor 2 luidspekers totaal nog 10 goede 1ohm drivers. Deze Bose drivers zijn origineel en 50watt RMS 100Watt peak, en hebben een weerstand van 1ohm De 802 drivers zijn tweede hands in Spanje niet te vinden voor een normale prijs, en bij Ali kosten ze € 15,- maar de verzending per stuk is 25 tot 35 euro per stuk omdat je voor elke speaker apart verzendkosten moet betalen kosten ze dan 40 euro per stuk. En ze zijn nog niet eens het zelfde; want de surround is van foam, waarschijnlijk veel te slap. En 6 stuks laten komen word te duur voor het theater. Nu mijn oplossing: Ik kan hier wel aan aardige 70watt RMS en 140watt peak 4ohm drivers komen die netjes in de gaten passen. Voor 12 euro per stuk. Ik zit alleen een beetje met de serie parallel schakeling. Mijn oplossing zou kunnen zijn (zonder het ingebouwde filter te gebruiken): Zet een 1ohm driver in serie met een 4ohm driver, Zet twee van die setjes dan weer in serie, dan heb je 10ohm En zet de twee keer 10ohm dan weer parallel en dan kom je uit op 5 ohm. Wat prima is voor een normale versterker op aan te sluiten. Wat ik mij alleen afvraag, is of de 1ohm en 4ohm speakers het zelfde volume gaan geven, en ook niet onevenredig belast worden met het vermogen van de versterker. Met ander woorden gaat dit nog enigszins klinken en werken? En voor de gevorderden onder ons: Bose heeft ook nog een heel apart filter in de 802 series 2 zitten. Wat ik ooit van de uitleg van de Bose technische dienst ervan begrepen heb is dat de bovenste rij speakers hogere tonen geeft en de onderste rij lage tonen. Tot een bepaald vermogen bereikt word, en dan gaat het hele zaakje in serie. De technische tekening van dit eigenzinnige Bose ontwerp kan je hier bewonderen. Vanuit die zou je gaan denken: Zet de 4 stuks 1ohm speaker in de bovenste rij en sluit dat aan volgens schema, En op de ingaande en uitgaande draad van de onderste rij: Zet de 4 stuks van 4ohm in de onderste rij, maar zet die 2 aan 2 in serie (8ohm) en dan die twee setjes weer parallel (4ohm). Maar ik vrees dan dat het vermogen van de versterker niet goed verdeelt gaat worden en de bovenste en onderste rij heel verschillend volume gaan krijgen. Of denk ik nu te ingewikkeld? En dan hebben we nog een derde optie: Door ze twee aan twee 1+4ohm in de bovenste rij stoppen en het zelfde beneden, en dan wel het filter gebruiken. Ik zie uit naar jullie antwoorden en misschien nog betere oplossingen Het liefst zou ik natuurlijk maar 6 nieuwe speakers kopen, Met de gedachte dat je dan 3 nieuwe 4ohm drivers in elke luidspreker inbouwt. Maar dat is wel erg lastig ontwerpen vrees ik? Want als het ff kan wil ik wel dat beide speakers het zelfde klinken. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-8-2026 Berichten: 2115 | 26-1-2026 22:52 |
| Ik denk niet dat je dit goed gaat krijgen, 4 en 1 ohm in serie geeft uiteraard niet hetzelfde vermogen per speaker, ze krijgen beiden dezelfde stroom maar nemen een factor 4 verschillend vermogen op. Misschien is er ergens een half defecte setje te vinden, maar anders denk ik dat je beter voor andere leuke 2e hands kastjes kijkt. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-8-2026 Berichten: 9505 | 27-1-2026 08:47 |
| ik weet dat het niet perfect zal zijn, maar weggooien is ook zo zonde. Ik wil gaan voor de minst slechte oplossing. Dit theater heeft maar heel weinig geld, Hier in spanje krijgen dit soort theaters totaal geen subsidie, sterker nog, ze moeten alles zelf betalen. Huur, stroom, water, verwarming, enz. Ze doen ook veel voor kinderen, waar ze helemaal niks aan verdienen. De enige inkomsten komen uit donaties en de shows, waar je voor € 12,- pp kan naar komen kijken. In het nu vervangende zaaltje kan amper 130 man. Dus de inkomsten voor een heel jaar zijn maar beperkt. Alles draait op vrijwilligers. Ook is hun thuisbasis momenteel gesloten vanwege niet voldoen aan veiligheids eisen. Ik heb daar de elektra onder handen genomen, dat is nu weer redelijk in orde. Nieuwe stoppenkasten, nieuwe noodverlichting, en oude verlichting armaturen eruit. Maar er moeten nog 4 branddeuren vervangen worden, en ik moet het geluid nog in orde maken. Daar ben ik dan nu mee bezig. Het stomme is, dat de meeste benodigdheden er wel zijn, maar er moet het een en ander gerepareerd worden. En alle bekabeling daarvan moet ook opnieuw gedaan worden. Als ik die twee 802's in orde kan krijgen, dan kan dat geld weer gebruikt worden voor headset microfoons. Voorbeeld: Ik heb laatst een set van 4 Chinese beltpacks met headset microfoons in een ontvanger geprobeerd, lekker goedkoop, en voldoen prima voor die 6 tot 8 optredens per jaar. De kinderen zijn er niet echt zuinig mee. dus als hiervan er eentje kapot gaat, koop je voor weinig weer vervanging. Tuurlijk willen we allemaal Sennheiser, maar daar is gewoon geen geld voor. | |
| Henkie oet neeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2004 Laatste: 23-8-2026 Berichten: 35 | 27-1-2026 08:50 |
| Tom om hoeveel stuks gaat het, ik heb er hier nog een paar liggen, niet de orginele bose. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-8-2026 Berichten: 9505 | 27-1-2026 08:52 |
| 6 | |
| Henkie oet neeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2004 Laatste: 23-8-2026 Berichten: 35 | 27-1-2026 11:16 |
| Heb ik voor jouw Tom, volgens mij zijn het Beymaatjes 1-ohm. Werden toen nog wel eens gebruikt, als vervanging voor de orginele Bose. Klinken niet verkeerd, alleen een kenner zal ze er uit halen. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-8-2026 Berichten: 9505 | 27-1-2026 16:36 |
| geweldig, verder op whatsapp ;-) Die Beymas waren best altijd goed van kwaliteit | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-8-2026 Berichten: 2115 | 28-1-2026 12:55 |
Haha wel een beetje raar om beyma van Nederland naar Spanje te versturen | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-8-2026 Berichten: 9505 | 29-1-2026 09:48 |
yep, die voelde ik ook al Toen ze nog veel verkocht werden in NL waren ze best wel populair als vervanging. De prijs ongeveer 50 ex en 60 inc btw, De originele speakers Bose speakers waren altijd 100 euro. En als je er 16 nodig hebt om alle oude speakers met verteerde foam randen die in serie 1 zaten, tikte dat wel aan. Zelf heb ik samen met Rob in totaal bij ongeveer 50 drivers de foam randjes vervangen, met canvas randjes. Globaal gezegd kost je dat inclusief al het werk ongeveer 1 uur per speaker, want vooral het schoonmaken was een monniken werkje. Zon set van 8 randjes kost maar een paar tientjes, dus in geld uitgedrukt was dat in die tijd wel de moeite waard, want dan had je wel weer een set goede speakers. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-8-2026 Berichten: 2115 | 29-1-2026 10:48 |
Tja, ik voel het toch nooit zo echt met die 802's, nooit een fan geweest, maar bose is volgens mij net zo'n merk als apple... zodra je erin gelooft is niets geweldiger | |
