Zoemen dimbare ledspots in een Sunstrip oplossen
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 12-4-2023 08:20 |
| Hey iedereen, Afgelopen winter om de verveling wat tegen te gaan een projectje gestart. Ik had hier nog een oude LM-400 liggen en had het idee om oude sunstrips (dus de eerste versie van 10 spots in serie) om te bouwen naar led (GU10 maar nu parallel). (Ik ben geen opgeleid elektronica-specialist, maar wil zo af en toe wel eens iets doen met solderen en zo :-) en probeer zo al doende wat bij te leren, startend met wat simpele zaakjes) Alles dus mooi heraangesloten, nieuwe sockets voorzien, bekabeling intern mooi gelegd, de chassis opgeschuurd en herspoten, alles voorzien van GU-10 dimbare spotjes... De testen rechtstreeks op het lichtnet waren goed! Alles brandde mooi (aan 100% weliswaar). Dus de volgende stap: ze aangesloten op de LM-400 en dan was er het gezoem :-( Zelf al wat opgezocht hierover en conclusie zal waarschijnlijk zijn dat de dimmer van de LM-400 niet goed overweg zal kunnen met de ledspots. Maar gezien alle info die ik daarover terugvond, toch al wat ouder was (2011, 2014,...) wou ik even polsen hier of er oplossingen zijn voor dit issue (zoemen van de leds bij het dimmen): - Bestaat er iets dat ik eventueel in de sunstrips kan tussenplaatsen om het gezoem van de leds tegen te gaan? - Iets dat je bv net achter de LM-400 uitgangen kan voorzien (dus tussen de LM-400 en de schucko-kabel naar de sunstrip) - Of dien ik te kijken naar een compleet andere sturing? En zo ja, wat is een perfect alternatief et de functies van een LM-400 voor die led-versies dan? Alvast bedankt voor jullie technisch advies! En hopelijk met positieve resultaten, zodat ik weer wat bijleer (en werkende sunstrips heb als deco-/accentverlichting) :-) | |
| Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst | |
| RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 23-3-2026 Berichten: 136 | 12-4-2023 12:42 |
| Misschien werkt een led compensator. Deze zijn er van verschillende merken. Biivoorbeeld gira met EAN 4010337031369 | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 27-3-2026 Berichten: 9556 | 12-4-2023 19:48 |
| Voor ledspots heb je speciale dimmers nodig, EN leds die daarvoor geschikt zijn! Dat zoemen zijn waarschijnlijk de elektronische voedingen in de ledjes die overuren staan te maken om van de lage spanning 230 volt te maken...... Pas maar op dat de boel niet inde fik vliegt! | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 13-4-2023 07:50 |
| Hey Tom, Die sunstrips worden nu even niet gebruikt tot ik een deugddoende oplossing heb :-) Het zoemen alleen al (in een stille omgeving) verplicht mij ze niet meer aan te sluiten ;-) (Enkel rechtstreeks aan het stopcontact kan ik ze nu aansluiten). De leds zijn wel allen dimbaar (heb ik naar gekeken bij de aankoop: Proventa® Dimbare GU10 Spots - Warm wit licht) Maar wat doe ik nu het best verder om het op te lossen? - Bestaat er een werkend apparaatje dat ik in de sunstrips kan bij monteren? (Maar wel eentje dat zeker werkt dan. RodiBakker gaf al een suggestie, maar was precies zelf niet overtuigd, dus ik ook nog niet :-) De kostprijs per strip, maakt dan wel dat ik zeker zou moeten zijn van zoiets dan) - Welke sturing zouden jullie dan adviseren om deze strips dan correct te kunnen gebruiken? (Dimpack geschikt voor led in combi met een DMX-sturing? Zijn er 220/240V sturingen met dimmer die geschikt zijn voor led? Ik ben een beetje uit het milieu uitgegaan, zodat ik zelf minder de evoluties heb opgevolgd. Als je ziet dat ik nog een LM-400 had liggen, weet je vanuit welke tijd ik nog stam :-) | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 27-3-2026 Berichten: 9556 | 13-4-2023 19:02 |
| welke sturing weet ik ook niet, ik worstel er af en toe bij klanten ook mee. Meestal is dan een DMX gestuurd ding het handigste. Maar ja dat is lastig met ombouw. De led moet met de dimmer combineren. Er zit hier vast wel een techneut die het beter kan uitleggen dan ikke ;-) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-3-2026 Berichten: 13541 | 13-4-2023 20:55 |
| Als je met zoemen bedoelt een mechanische brom dan kan dat komen doordat de spoeltjes van de led spotjes beginnen te trillen (net zoals de gloeidraad van lampen trillen en dus geluid maken zodra je gaat dimmen). Daar kun je niet zo gek veel aan doen behalve de muziek wat harder zetten. Fabrikanten proberen dit soort bijgeluiden te voorkomen door de spoeltjes of trafo's in te gieten (maar meestal alleen in duurdere producten). Als de spots zich verder netjes laten dimmen is er op dat punt in ieder geval geen probleem. Goed controleren of de driver niet te warm wordt (liefst met een contactvrije thermometer met laser pointer of zo). Eventueel zou je nog kunnen kijken of een dimmer met fase afsnijding het beter doet (dat zijn er echter niet veel). Een led compensator (zoals eerder genoemd in dit draadje) zal volgens mij geen oplossing geven. Die is bedoeld om de dimmer te voorzien van een bepaalde basis load om zo flakkeren van lampen te voorkomen (maar van flakkeren/flikkeren is geen sprake toch)? Als de spots aangeven dat ze dimbaar zijn zonder dat ze daarbij aangeven dat de dimmer RL (fase aansnijding zoals de LM-400), RC (fase afsnijding) of LRC (fase af- en aansnijding) moet zijn dan is het een kwestie van niet meer druk om maken en gebruiken die boel (en na een uurtje op de dimstand waarbij je de meeste herrie hoort nog even de drivers (vaak het witte gedeelte van het spotje) temperaturen. | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 14-4-2023 22:56 |
| Ok. Tijd om binnenkort eens intenser te testen of de ledspots warm worden of niet bij dimmen. Nu... eerlijk... ik ben niet overtuigd dat er geen gevaar in schuilt, in de huidige opstelling. Dus ik ben nog wat opties aan het overwegen: - Showtec DIM-4: Zou deze de leds beter kunnen laten dimmen zonder herrie? En dan eventueel deze dimpack aansturen met bv. een Showtec Easy 16 of iets dergelijks? - Teruggaan naar klassieke halogeen GU-10 spots (en de LM-400 dan blijven gebruiken (meer verbruik, maar wel het echte warme halogeen-gevoel wel terug). Wat zouden jullie in deze situatie doen? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 27-3-2026 Berichten: 9556 | 15-4-2023 08:38 |
| de laatste optie is de goedkoopste, en de geen die het beste zal werken. Op de Lm 400 heb je ook een mooie background light optie, als je die een heel klein beetje openzet, zodat de pitjes net beginnen te gloeien, dan heb je ook een mooiere werking in het dimverloop omdat ze niet vanaf koud hoeven op te starten. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-3-2026 Berichten: 13541 | 15-4-2023 12:53 |
Timothy schreef: - Showtec DIM-4 | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 16-4-2023 17:17 |
Dré schreef: Timothy schreef: - Showtec DIM-4Ik ga terug naar halogeen gaan dan, vrees ik... | |
