1 par geeft afwijkend gedrag
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
Peter06Standaard Lid
Sinds: 13-8-2021
Laatste: 15-8-2021
13-8-2021 22:22
Ik heb een Showtec Scanmaster 1 met 4 ledparren.
De parren staan via de dipswitches ingesteld op;
Par 1 kanaal 1. Dipswitch 1
Par 2 kanaal 17. Dipswitch 1&5
Par 3 kanaal 33. Dipswitch 1&6
Par 4 kanaal 49. Dipswitch 1, 5&6
Als ik op de scanmaster fixture 1, 2, 3 en 4 aanzet en fader 1 omhoog schuif worden Par 1, 3 en 4 rood maar Par 2 wordt groen.
Andere faders geven op Par 2 ook afwijkende resultaten.
Wat doe ik verkeerd?
Par 2 ook op kanaal 16 en 18 geprobeerd maar dat geeft ook afwijkend resultaat.
Ik heb wel een xlr kabel (5mtr.) gebruikt van par 1 naar par 2
Zouhet daar aan kunnen liggen?
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 22-9-2026
14-8-2021 07:43
Dip switches allemaal een aantal keer op en neer bewegen?
Heb verschillende martin fixtures die soms de instelling niet pakken, na een aantal keer bewegen van de dips gaat het daarna prima.
Sinds: 13-8-2021
Laatste: 15-8-2021
14-8-2021 09:20
Ik heb de switches al wel een paar keer op een andere instelling geprobeerd maar zal het zo nog eens proberen.
Laatste: 22-9-2026
Heeft het voorheen wel goed gefunctioneerd?
Weet het niet of nee: misschien heeft de par een ander printje er in zitten, waardoor de DMX indeling net ff anders is.
Beste manier om te testen: alles los, elke par op kanaal 1 zetten, en dan schuif voor schuif kijken of ze het zelfde doen.
Indien ja, dan is het een adres probleem.
Indien nee, dan weet je dat er iets niet in orde is aan de par.
Dipjes ff schoonmaken lost het dan meestal wel op.
O ja, nog een paar:
Het kan ook gewoon komen omdat het goedkope parren zijn?
Het kan electronische rommel op je DMX lijn die rond stuitert vanuit goedkope andere fixtures.
Gebruik je wel een terminator op de laatste fixture?
Sinds: 13-8-2021
Laatste: 15-8-2021
14-8-2021 10:26
“Weet ik niet”
“Ga ik proberen”
O ja, nog een paar:
Geen terminated op de laatste maar het gaat ook maar over 4 ledparren, verder geen fixtures
Laatste: 22-9-2026
Aantal apparaten maakt niet uit.
Probeer het nou maar ff......Zon ding kost een paar euro.
Verkeerde zuinigheid.
Ik had er altijd een stuk of 5 in mijn bakje liggen....
Beter mee verlegen da n om verlegen.
En het kan echt heel wat uitmaken, vooral als er goedkope slecht afgewerkte en ontworpen dingen tussen zitten.
Bij mij waren het vooral de lazers die de boel in het honderd gooiden.
En dat waren niet eens de goedkoopste....
Heb je alles op kanaal 1 zetten al geprobeerd?
Eerst los per stuk proberen, en dan opbouwen naar 2, 3, 4 en dan de eerste op het eerst volgnede vrije kanaal zetten en dan weer teste, en dan komt er vanzelf wel te voorschijn waar het mis gaat.
Sinds: 13-8-2021
Laatste: 15-8-2021
15-8-2021 17:53
Par los op de scanmaster gezet op kanaal 1 en blijft groen ipv rood op de 1e fader. Ligt dus aan de Par.
Laatste: 21-9-2026
15-8-2021 21:51
Je weet niet of het ooit goed heeft gefunctioneerd? Da's toch best een beetje raar. Heb je het wellicht 2e hands gekocht? In dat geval zou ik eens beginnen te informeren bij de verkoper.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 22-9-2026
16-8-2021 08:14
Heeft het inderdaad al eens goed gewerkt in het verleden? Deze vraag is al een paar keer gesteld maar nooit beantwoord?
Is kanaal 2 blauw of rood?
Niet goed, wel hard!
