Amp voor sub's 2021
(35 reacties. Pagina 1 van 2)
LHStandaard Lid
Sinds: 26-9-2005
Laatste: 7-3-2026
13-5-2021 20:30
Goede avond,
Er is hier veel informatie te vinden omtrent dit onderwerp, maar het meeste is al enige jaren oud.
Ik ben opzoek naar een goede, betrouwbare eindtrap voor mijn 4 cubo's met de Beyma SM115K (500W RMS en 1000W program).
Deze moet dus 1500-2000W op 4ohm zijn lijkt mij. Het gewicht is niet heel belangrijk, maar lichter is natuurlijk wel fijn. Klasse kan ik niet veel over zeggen want ik heb geen ervaring met D. DSP is geen must.
Inmiddels zijn er tweedehands best leuke (oudere) ampjes te vinden voor rond de €700. Bv:
-Crest CC5500, CD3000, CA18, ?
-Crown XTi6002, iTech, ?
-QSC ?
Iemand een advies over een een passende amp? Budget is max €1000
LH
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
14-5-2021 10:25
Voor 1000,- kan je zeker een nette amp krijgen. Powersoft K3 (DSP iets meer) is b.v. voor dat geld te krijgen, doet het heel goed op t laag. Ga je alsnog voor de DSP variant, dan krijg je daar een hele bak processing bij. Denk dan ook b.v. aan Powersoft TruePower limiting etc. Betere bescherming (mits goed toegepast) ga je bijna niet krijgen.
Itech (XTI6002 deelt veel met de itech 4000) zou ik van weg blijven i.v.m. betrouwbaarheid en eventuele reparaties.
LHStandaard Lid
Sinds: 26-9-2005
Laatste: 7-3-2026
14-5-2021 19:31
Ja, jammer dat die I-tech’s als onbetrouwbaar bekend staan. Die 4000 heeft mooie specs en voor €1000 koop je er mss zelfs 2.
LHStandaard Lid
Sinds: 26-9-2005
Laatste: 7-3-2026
14-5-2021 22:18
Iemand ervaring met de Crest CD3000?
Weinig over te vinden op het internet.
LH
DIY SoundSystemStandaard Lid
Sinds: 6-11-2015
Laatste: 11-2-2025
19-5-2021 02:19
Ik stuur 4 cubos aan (voorzien van beyma SM115/N, 400-800w) met 1 Behringer Inuke 4-6000. Op de Inuke bridge ik 2x 2kanalen, zodat beide outputs 3000w op 4ohm kunnen leveren.
De 4 cubos sluit ik aan als 2 setjes, parralel geschakeld, maakt dus 4ohm per setje. Ben zeeeer tevreden! Al heb ik het gevoel dat ik vloek in de kerk zodra ik in dit forum over Behringer Inuke serie begin... Ben er nog niet achter waarom die amps zo schrikbarend goedkoop zijn!
The only good system is a SOUNDSYSTEM
Ze zijn vrij leeg van binnen (dus dat zal behoorlijk schelen in de productiekosten). Dat ze het desondanks acceptabel doen (en dat doen ze) is bijna een wonder te noemen.
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
21-5-2021 12:10
Heb de oude vier kanaals gehad, was prima tot een ronde 400v
De nieuwe is al twee retour geweest met voeding problemen.
Denk dat als er weer beweging gaat komen dat ik een babbel voor de t604 van powersoft ga maken.
Gaat toch echt wel het laatste product van de stal van uli worden.
DPA 2011C - DPA 4099
LHStandaard Lid
Sinds: 26-9-2005
Laatste: 7-3-2026
29-5-2021 10:23
Anyway, het is een Crest Pro9200 geworden.
Blij mee!
Topic kan dicht.
Mvg,
LH
Sinds: 23-6-2011
1-6-2021 11:32
Cubo's te koop? Zag een advertentie op marktplaats, en moest aan dit topic denken.
LHStandaard Lid
Sinds: 26-9-2005
Laatste: 7-3-2026
2-6-2021 15:56
Ja klopt, setje staat te koop. Ik ben aan het kijken of ik misschien ergens een leuk fabriekssetje kan vinden ipv zelfbouw. Dan mogen de cubo's en toppen weg. Maar vooralsnog gaan ze als de brandweer op de 9200.
LH
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
3-7-2021 08:34
Maar even meest actuele en passende topic.
Heb een K3 gekocht, nieuw, maar dat ding wordt idle al 55 graden in een half uurtje.
Idle opgenomen is 130 watt waar 75 watt is opgegeven.
Verkoper geeft aan dat dit normaal is, net als mute klikken in de speakers en klikken bij uitschakelen, zelfs onder mute.
Valt mij vies tegen van Powersoft.
Iemand die weet of dit normaal is?
Mijn M50Qs zijn doodstil bij aan-/uitzetten. Na een tijdje idle gaat de fan wel draaien op lage snelheid, maar weet niet welke temperatuur ze bereiken. 55 lijkt me wat veel.
Voor je gechecked: een M50Q doet idle 74.9 W.
Sinds: 13-5-2005
3-7-2021 11:23
Dat klopt aardig met de 62 watt uit de manual van de M50.
55 graden vind ik ook veel voor een niet werkende versterker. Wat doet ie dan als ie hard moet werken bij 30 graden omgevingstemperatuur?
Je kan je hand er net nog op houden, maar de amp lig nu op de werkbank, niet in een kistje.
uitblaaslucht is wel koel, maar die zijde van de amp is ook koud.
Geeft die M50 ook van de klikken bij in en uitschakelen via de speakers? En een fluittoon uit de behuizing bij aanzetten? (koud, ik vermoed opladen van de condensatoren ofzo)
De M50Qs zijn doodstil bij aan-/uitzetten.
Enige nadeel van de M50Q is, dat een 16A B-karakteristiek automaat eruit gaat bij inpluggen, maar volgens mij staat in de handleiding dat ze achter een C automaat moeten. De M50 wordt handwarm in idle (en ook onder belasting).
Mijn digimod 3004pfc4s geven een zachte tik bij aan-/uitzetten (en de fans blazen even).
Sinds: 13-5-2005
3-7-2021 11:44
Fan gaat ook wel even hard blazen (aanzienlijke herrie) maar schakelt daarna terug.
De klikken in de speakers vind ik zorgwekkend, vanuit het oogpunt dat alleen echte budgetrommel dat normaliter heeft. Of oudjes >30 jaar.
Ik ga kijken of ie retour kan. Leek een mooie deal, voor tentfeesten op subs vast prima, maar niet voor mijn toepassingen.
Is het wel een echte Powersoft? Volgens mij zijn er inmiddels ook uitheemse kopieën…
Sinds: 13-5-2005
3-7-2021 13:33
Volgens de verkoper wel, maar door deze dingen twijfel ik daar wel aan.
Doos etc staat allemaal Italy op, maar heb nooit eerder PS gehad, dus geen idee of ie werkelijk origineel is.
Komt niet van Mennegat, dus eigen import van hem.
Sinds: 23-6-2011
13-7-2021 08:49
@Frank76
De amp weer in de verkoop gedaan?
Sinds: 13-5-2005
13-7-2021 16:45
Verkoper wil hem (vooralsnog) niet terugnemen, hooguit omruilen voor een andere die hij nog heeft.
Communicatie is stroperig, traag en in mijn optiek niet eerlijk.
Alles zou bij dit type amp horen, had ik vooraf maar onderzoek moeten doen....
Powersoft claimt zo energie-efficient te zijn. Dan is 55 graden idle niet heel logisch voor mij. Je verstookt 130 watt naar warmte.
Via Facebook overigens wat K3 gebruikers die op 44 graden max zitten, scheelt wel 11 graden.
Voor mijn toepassing vind ik met name de temperatuur te tricky.
Met deze basistemperatuur is de kans groot dat de ventilator voluit gaat in een kistje bij een graad of 23 tot 25 en dat vind ik niet wenselijk voor een presentatie bijvoorbeeld.
Heb geen goed gevoel bij het apparaat. Verkoper zei dat ie zo weg zou zijn voor dat geld (heb ik er ook voor betaald)
Ondertussen wat telefoontjes gedaan met importeur en ex importeur.
Komt via het Pioneer kanaal vermoedelijk, maar lijkt wel uit 2017 te komen, wat niet strookt met die knul zijn verhaal.
Hij geeft overigens gewoon garantie.
Zal best een goeie amp zijn, voor een feesttent prima, maar die doe ik nooit....
