Cubo 21 + 2x10'' top
(80 reacties. Pagina 3 van 5)
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
15-3-2021 12:31
Referentie is in dit geval een loopback (als je dit bedoeld). Netter dan dit wordt het niet, met de huidige set metingen, of ik moet het helemaal unwrappen in REW.
Bij de (relatieve) fasemeting gaat het om je virtuele nulpunt. Kies je die verkeerd dan rolt je fase meerdere keren van het papier (zoals hier gebeurd is (3 x zelfs)). Kies je deze wat beter dan kun je veel beter interpreteren wat er met je fase gebeurt. Dat virtuele nulpunt kun je zelfs achteraf aanpassen bij sommige software, of unwrappen (maar dan gaat vaak de schaal simpelweg mee (dus niet meer 360 graden maar een veelvoud daarvan)).
Nog mooier is deze gewoon bij de meting alvast goed te kiezen (even testje, aanpassen, testje, aanpassen, meten, klaar). Wat je dus eigenlijk doet is een tijd optellen of aftrekken bij de meting (je nulpunt of POO verplaatsen) om deze op die manier met zo min mogelijk variatie op "papier" te krijgen (en ja, daarbij blijft echt alle fase-informatie bewaard en wordt de leesbaarheid verhoogd).
Maar dit alles hebben we het al eens vaker over gehad kom ik achter.
Sinds: 23-6-2011
16-3-2021 11:49
@Dré
Toevallig een link naar dat topic? Kan het via de zoekmachine niet vinden.
Vanaf hier ongeveer.
Waar het op neer komt is dat je op zoek moet naar de relatieve fase bij een instelling waarbij het faseverloop zo laag mogelijk is.
Sinds: 23-6-2011
18-3-2021 17:52
Weer wat metingen aan de 4x10 kunnen doen. Nu dus met de slots van een paar berichten eerder.
Gaat deze keer ook om een GP meting, mic 1m vanaf de kast op de grond. Ruimte was dit maal onder een carport, dus nog steeds wat problemen met de lagere frequenties.
Geen EQ:
https://i.ibb.co/S5NqnV6/4x10-v2-no-EQ.jpg
Met EQ (5 PEQ) en off-axis (0/12/24/35):
https://i.ibb.co/FbQj6Jg/4x10-v2-with-EQ-onoff-axis.jpg
Crossover tussen laag/mid en de HF zou ik met deze informatie rond de 650Hz kiezen. Ook wellicht de tuning nog wat naar boven verplaatsen, 80Hz i.p.v. 65 Hz.
Boven de 650Hz krijg je inderdaad nogal wat bundeling (dus goede keuze om daar te wisselen).
Let bij het EQ'en wel goed op dat bepaalde verstoringen geen minimum phase gedrag hebben. Normaliter volgen amplitude en fase elkaar in een vaste relatie (minimum phase) maar bij bepaalde verstoringen (zoals kamfiltereffecten) gaat dit niet meer (volledig) op. Als je ze dan gaat corrigeren met een minimum phase filter (wat elke analoge (al dan niet digitaal geïmplementeerd) PEQ is) dan verruil je amplitudefouten voor fasefouten (en die laatste zijn soms duidelijker hoorbaar; zeker waar het gaat om stemmen). Tussen de 300Hz en 3kHz is dit met name van belang. Het is dan ook belangrijk om de fase zo goed mogelijk op papier te krijgen zodat je goed kunt zien wat de fasegevolgen zijn bij de amplitudecorrecties.
Leuk stuk over fase
Sinds: 23-6-2011
12-4-2021 16:46
Kleine update:
Tuning hoger krijgen met de huidige poort layout is lastig. Vandaar dat ik nu weer een keer terug ga naar de eerste layout met poorten zoals b.v. de T24N.
Ook ben ik op t moment bezig met de beugel voor de DCX464 en HF950 hoorn. Enkel monteren aan de voorkant van de HF950 is geen optie i.v.m. het gewicht.
Enkel monteren bij de entry van de HF950 geeft weer het probleem van "ringing" van de hoorn zelf omdat ie voor vrij hangt. Wellicht eens kijken om de hoorn vanuit de buitenkant te verstevigen of te dempen met iets.
Dempen van paneelresonanties doe je bijvoorbeeld door te zorgen voor overgangen in dichtheid. Dus bijvoorbeeld van multiplex naar bitumen (heeft een hoog SG) naar (als dat nog leverbaar is) zachtboard. Die overgangen zorgen voor verliezen (en verliezen is een ander woord voor dempen). Voorkomen van paneelresonanties (of verschuiven naar hogere frequenties) doe je door extra verstevigingen te maken (maar die dempen dus niets maar verplaatsen alleen het probleem).
Sinds: 23-6-2011
12-4-2021 18:30
Denk dat er een misverstand is. Heb het niet over de hoorn voor de 4x10" drivers, maar voor de coax hoogdriver.
Naar horen zeggen heeft b.v. de PL audio HT210 daar een probleem mee.
Ook daar gaat het dempingsverhaal op. Probeer maar eens de hoorn aan de buitenkant met bitumen te bekleden (hoeft niet eens volledig; vaak volstaat het al als je halverwege de hoorn de buitenkant dempt). Je zult zien dat deze dan een stuk rustiger hangt.
Ik zou sowieso beide kanten van de hoorn vastzetten. Lijkt me niet heel moeilijk met wat alu-hoeklijn.
Los daarvan heb ik idd ook de indruk dat de HF950 hoorn wat demping kan gebruiken op de wanden. Wat bitumen matjes doen wonderen.
Sinds: 23-6-2011
14-4-2021 15:55
@Dré, PvG
Die bitumen matjes zal ik onthouden. Ook nog wat bezig geweest met een interne aanpassing voor rechte slots.
https://i.ibb.co/fGsgspP/4x10-v3.jpg
Volume van de achterkamer is zo goed als gelijk gebleven , missen hier dan weer enkel de BR poorten.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
14-4-2021 21:51
Dré, even uit algemene interesse, zijn dat bijvoorbeeld die stp black silver matjes waar je ook rolluiken of motorkappen mee dempt?
Niet goed, wel hard!
Vroeger (in een vorig leven toen ik nog dakdekker was) gebruikte ik gewoon dakleer (bitumen, op rol) en brandde ik het zelf op het hout. Tegenwoordig haal ik van die zwarte zelfklevende matjes bij de automaterialen winkel (anti-dreunplaatjes). Soms zijn die zwart, soms zilvergrijs (zal wel van het merk afhangen). Ze dempen in ieder geval uitstekend.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
15-4-2021 14:26
Haha hoeveel vorige levens heb jij eigenlijk Dré? Je lijkt wel overal verstand van te hebben laugh :D
Sinds: 23-6-2011
8-7-2021 13:03
Update: Grills voor de kasten zijn besteld, en komen als het goed is over 4 weken binnen. Wederom ben ik uitgekomen bij RA.BE uit Duitsland. bleek wederom moeilijk om iets gelijkwaardigs te vinden.
Nieuwe versie van de 4x10" sectie hoop ik volgende week mee aan de slag te kunnen. Ben verder ook benieuwd naar het uiteindelijke resultaat, en of de DCX464 de 4x10" kan gaan bijhouden. Ook voorzichtig aan het kijken naar geschikte 10" neo drivers i.v.m. het gewicht.
Daarnaast ook eindelijk wat 2,83V/1M metingen op de planning als het weer t toelaat.
Sinds: 23-6-2011
29-7-2021 19:21
Kleine update:
Begin aan de 4x10" is gemaakt. Helaas wel een tegenvaller i.v.m. de grills.
Duitse firma heeft schade opgelopen door de overstromingen, en kunnen dus niet leveren voor een hele tijd.
Hopelijk kan ik de gemaakte tekeningen wel nog overnemen om ze hier in NL te laten snijden.
Sinds: 23-6-2011
17-8-2021 15:41
Met grill/schuim:
https://i.imgur.com/1ek6cjL.jpg
https://i.imgur.com/Ay3juOQ.jpg
https://i.imgur.com/JGHTpZz.jpg
keurig
Sinds: 23-6-2011
7-11-2021 14:11
Wat metingen met een UMIK 1:
Enkel laagsectie, geen EQ of filters:
https://i.imgur.com/42ayxW8.jpg
Ook snel getest met de DCX464, geen allignment gedaan, enkel LPF en HPF (beide 24dB BW, rond 700-750Hz)
https://i.imgur.com/bHNiDec.jpg?1
Na wat wat nummers geluisterd te hebben, was direct duidelijk dat ik wel op de goede weg ben met het ontwerp.
Zeer goede verstaanbaarheid, en heel LUID! Volgende stap is om beide kasten nu echt in elkaar te gaan zetten. Daarna op zoek naar een (veel) betere locatie om wat metingen te doen. Nu is het altijd wat behelpen, en ben ik zeer afhankelijk van het weer. Het liefste wil ik dan ook wat half-space metingen doen (ala production partner).
