Cubo 21 + 2x10'' top
(80 reacties. Pagina 1 van 5)
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
31-8-2020 18:16
Het is de bedoeling dat ik binnenkort weer ga beginnen aan een nieuw project.
Op het moment trouwens zeker tevreden met BA, echter kan ik het niet laten om zelf iets te bouwen.
Wat gaat er komen?
4x Aangepaste Cubo 21; Hier zijn de afmetingen aangepast (met hulp van Johan wink ;) ) nu ligt de hoogte rond de 90cm, dit maakt het een en het ander met stacken. Baffle steekt wat uit om zo plaats te maken voor de 21" driver i.p.v. de 18" driver. Gebruikte driver zal een flinke worden: RCF LF21N551, Lavoce SAN215.30 (ja hij lijkt veel op de RCF razz :p ) etc. of misschien zelfs de nieuwe Eminence NSW6021-6, echter is die op het moment bijna onbetaalbaar in de EU. Wil dit doorgaan dan zal er een aardige 'group-buy' opgezet moeten worden om de prijs lager te krijgen.
https://i.imgur.com/Uij43hg.jpg
2x 2x10" hoorngeladen top waar de hoorn coaxiaal wordt geplaatst. Hoop dat die zonder BR poorten laag genoeg komt voor de Cubo 21.
Hier zal nog het meeste werk ik gaan zitten, zeker gezien het mogelijk filter dat ik wil gaan ontwerpen voor deze kast. Voor nu heb ik de kast zo ontworpen dat het meeste nog aangepast kan worden, denk aan; volume kamer 10" drivers, soort HF driver, hoorn 10" drivers etc.
https://i.imgur.com/rlYFc4r.jpg
Versterking/Processing: Voor nu 3x Powersoft K3 DSP, echter moet er nog een K10/K20 komen voor het laag.
Voor de kleinere dingen komen twee kleinere 15" BP kastjes.
Guus_MStandaard Lid
Sinds: 10-4-2020
Laatste: 23-10-2026
16-9-2020 10:07
Ben er benieuwd naar het eindresultaat. Is het topje ook gemaakt naar de maat van de subs of heb je die maat zo uit de duim gezogen om het maar zo te verwoorden? happy :)
Jah mooi!
Sinds: 23-6-2011
16-9-2020 11:42
Als ik een breedte uit de 'duim zou moeten zuigen' dan is dezelfde maat als de subs wel zo handig wink ;)
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
20-10-2020 09:47
Status update? happy :)
Sinds: 23-6-2011
20-10-2020 10:27
Zijn helaas nog wat problemen in de vertaling van sketchup naar n DXF bestand.
Sketchup maakt de cirkels niet erg rond en om alle panelen goed vlak te leggen is best moeilijk.
In het ergste geval, moet alles opnieuw worden uitgetekend in een CAD programma, dus dat zal anders ook nog wat extra tijd kosten.
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
20-10-2020 17:03
Oow dat is vervelend! Kan ik ergens mee helpen? Teken dagelijks in Solidworks.
Sinds: 23-6-2011
20-10-2020 17:25
Langzaam aan schiet het op, hoop vandaag/morgen de laatste problemen opgelost te hebben.
Zijn nu enkel nog wat positie/praktische dingen voor de CNC frees.
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
21-10-2020 21:55
Dat is fijn! Ben benieuwd naar de bevindingen van Cubo 21 sub!
Heb ook getwijfeld om de Cubo 21 sub te bouwen.
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
3-11-2020 10:38
SketchUp tip: na het tekenen van de cirkel 99s intikken rechts onder.
Je kan het aantal snijpunten kiezen (waar 99 de maximum in is), en standaard staat dit inderdaad erg laag wat als resultaat een hoekige cirkel... happy :)
Sinds: 23-6-2011
3-11-2020 11:11
Dat is al aangepast naar 99, echter geeft het nog steeds niet een ideaal resultaat.
Sinds: 23-6-2011
26-11-2020 20:05
En de HF drivers zijn binnen happy :)
https://i.ibb.co/F0SFPGv/IMG-20201126-WA0003.jpg
Komen op een RCF HF950 hoorn, en daarbij een Convair crossover voor de DCX464. Echter zal testen/meten moeten uitwijzen of die geschikt is.
Da's een serieuze jongen. Coaxiale HF driver, nog niet eerder gezien volgens mij (of ik ben het vergeten, ook niet uitgesloten op mijn leeftijd).
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
1-12-2020 07:25
Deftige driver inderdaad!
En hoe klinkt hij?
Deze is idd recent. Volgens mij zijn de BMS patenten verlopen en nu komen er dus alternatieve coax drivers. Prestaties zijn vergelijkbaar met de BMS. Sommigen claimen dat de klank beter is (geen ervaring mee). Grootste voordeel is dat hij voor minder euros je eigendom wordt.
Sinds: 23-6-2011
1-12-2020 10:51
En hoe klinkt hij?
Heb ik nog niet kunnen testen helaas.
Voornaamste wat ik heb gelezen t.o.v. de 4594
-Minder vervorming bij hoge volumes
-Sterker onderin
-Betere intergratie beide drivers
De 4594He heeft dan weer wat minder vervorming t.o.v. de standaard 4594 en is wat sterker in de regio 18-20kHz t.o.v. de 464. Onderin zou de B&C nog steeds een voordeel moeten hebben.
Prijsverschil tussen de 4594 en de 464 is trouwens in het voordeel van de BMS. De 4594He is dan weer een paar tientjes duurder dan de 464.
Sinds: 23-6-2011
1-1-2021 20:45
De bouw is eindelijk begonnen happy :)
https://i.postimg.cc/T3GB17gM/IMG-20201231-WA0011.jpg
https://i.postimg.cc/PqJ3vBqc/IMG-20201231-WA0009.jpg
https://i.postimg.cc/PfW4Jt4J/IMG-20201231-WA0005.jpg
Ook nog 2 15" 6e orde BP kasten te zien op de foto.
Nu nog wat info winnen voor de verf, ben aan t kijken naar Raptor liner i.p.v. Tuffcab of Warnex.
Sinds: 23-6-2011
6-1-2021 21:17
Ook de Raptor Liner is besteld, benieuwd naar de uitkomst happy :)
Sinds: 23-6-2011
17-1-2021 20:49
Tot nu toe een net resulaat:
https://i.ibb.co/TM8ZQmJ/IMG-20210116-WA0020.jpg
Nu nog wachten op wat boutjes,aansluitpanelen en de grills.
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
18-1-2021 08:10
Netjes hoor!
Ook hier kan úw reclame staan!
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
18-1-2021 14:58
Ik ben wel benieuwd naar hoe je ervaring is met t verwerken van dat Raptorliner spul.
Heb zelf alleen ervaring met Warnex rollen, daar kon ik best goed mee overweg.
Heb je dit gerold of gespoten?
