Inline geluid dimmen
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 15-6-2026 Berichten: 1350 | 3-1-2021 23:17 |
| Ik heb een miniDSP 2x4 processor en een Sure Electronics AA-AB32191 2 x 300 W versterker (beide tulip/ rca in-en uitgangen). Ik zou graag één van de versterkerkanalen variabel dimmen, zou dit met een passieve schakeling kunnen? | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-6-2026 Berichten: 13445 | 4-1-2021 10:12 |
| Tuurlijk. Potmetertje van 10k met signaal in aan ene kant, massa aan de andere kant en signaal uit op de loper en klaar ben je. Je plaatst dit zo dicht mogelijk bij de ingang aangezien het uitgangssignaal van de potmeter, afhankelijk van de instelling, vrij hoogohmig is. | |
| Jo ZelfStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2020 Laatste: 13-3-2024 Berichten: 3 | 4-1-2021 11:46 |
| Even een weerstandje 2k2 van de loper naar massa om de potmeter een wat logarithmisch verloop te geven. | |
| Het laat je nooit meer los. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-6-2026 Berichten: 13445 | 4-1-2021 18:32 |
| Ik was eigenlijk uitgegaan van een log potmetertje. Maar als die er niet is dan is bovenstaande zeker een goede optie. | |
| Jo ZelfStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2020 Laatste: 13-3-2024 Berichten: 3 | 4-1-2021 23:05 |
| Log potmeter is bij een 10k waarde ook beter. Een miniDSP heeft een uitgangs impedantie van ca. 560 ohm. Met een 10k log potmeter geeft dat een verzwakking van ca. 0,5dB. Met een lineaire 10k potmeter met 2k2 tussen loper en massa is de verzwakking bij maximale stand van de potmeter ca. 2,5dB. Als je een 47k (50k) lin potmeter gebruikt, met 10k weerstand tussen loper en massa, is deze verzwakking nog maar 0,5dB. Deze dan wel dicht bij de ingang van de versterker plaatsen. Deze verzwakking kun je natuurlijk als een versterkingsfactor in de miniDSP programmeren, indien nodig. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 15-6-2026 Berichten: 1350 | 5-1-2021 17:35 |
Zie hier mijn creatie tot op heden (weerstandje ligt al klaar.):![]() Een paar vraagjes: - Ik neem aan dat signaal in en uit in principe uitwisselbaar zijn, of krijg ik een kabeltje met een specifieke aansluitrichting (vergelijkbaar met een diode zeg maar). - Verbind ik de minpolen van de rca (in en uit) alleen met elkaar, of ook met de massa van de potmeter? Ik was eigenlijk uitgegaan van een log potmetertje Potmeter komt me niet log over, eerder pietepeuterig. no seriously aan welke test onderwerp ik deze potmeter om daar achter te komen? Even een weerstandje 2k2 van de loper naar massa Van de middelste, typisch de uitgang naar de linkse (op de foto), right?By the way, 2,5 dB is niet heel veel, hoe doen passieve mixers het, die kunnen bij mijn weten heel veel dB'tjes verschil creëren. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-6-2026 Berichten: 13445 | 5-1-2021 19:15 |
| Ik zou in en uit niet verwisselen maar gewoon doen zoals omschreven. Heeft natuurlijk niets met diodewerking te maken o.i.d. (maar wel met regelgedrag). Alle massa's gaan aan elkaar. | |
| Jo ZelfStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2020 Laatste: 13-3-2024 Berichten: 3 | 5-1-2021 20:46 |
| Inkomend signaal van de miniDSP op de bruine draad, vanaf de blauwe naar de versterkeringang. De gele draad met alle massa's/afschermingen verbinden. De weerstand kan dan tussen de blauwe en gele draad. Of 2,5dB verzwakking veel is, hangt af van wat de maximale uitsturing van de miniDSP is ten opzichte van de ingangsgevoeligheid van de versterker. De miniDSP kn 900mVrms uitsturen, -2.5dB = 680mVrms. De Sure versterker heeft een selecteerbare gain, tussen 24dB en 36dB. Bij 36dB gain heeft de versterker aan 400mVrms voldoende om volledig uit te sturen. Headroom van de miniDSP is dan minimaal, maar dit zijn ook geen configuraties om vaak maximaal uit te sturen. | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-6-2026 Berichten: 789 | 9-1-2021 13:42 |
| In de mini DSP via de plugin kun je toch ook het uitgangssignaal per kanaal instellen? | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 15-6-2026 Berichten: 1350 | 9-1-2021 19:22 |
| @Contour: Dat kan maar dat is niet variabel (on the spot). De schakeling is af maar deed het helaas niet, ik probeer het nog een keertje met nieuwere componenten, mocht deze wel werken dan maak ik er waarschijnlijk één met een gepaste versie van deze. Zo niet dan koop ik gewoon een passieve pre-amp, ik twijfel nog een beetje tussen deze en deze Wordt vervolgd | |
