Inline geluid dimmen
(14 reacties. Pagina 1 van 1)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
3-1-2021 23:17
Ik heb een miniDSP 2x4 processor en een Sure Electronics AA-AB32191 2 x 300 W versterker (beide tulip/ rca in-en uitgangen). Ik zou graag één van de versterkerkanalen variabel dimmen, zou dit met een passieve schakeling kunnen?
1-2-3-4-hoedje-van...
Laatste: 15-11-2026
Tuurlijk. Potmetertje van 10k met signaal in aan ene kant, massa aan de andere kant en signaal uit op de loper en klaar ben je. Je plaatst dit zo dicht mogelijk bij de ingang aangezien het uitgangssignaal van de potmeter, afhankelijk van de instelling, vrij hoogohmig is.
Jo ZelfStandaard Lid
Sinds: 24-1-2020
Laatste: 13-3-2024
4-1-2021 11:46
Even een weerstandje 2k2 van de loper naar massa om de potmeter een wat logarithmisch verloop te geven.
Het laat je nooit meer los.
Laatste: 15-11-2026
Ik was eigenlijk uitgegaan van een log potmetertje. Maar als die er niet is dan is bovenstaande zeker een goede optie.
Sinds: 24-1-2020
Laatste: 13-3-2024
4-1-2021 23:05
Log potmeter is bij een 10k waarde ook beter. Een miniDSP heeft een uitgangs impedantie van ca. 560 ohm.
Met een 10k log potmeter geeft dat een verzwakking van ca. 0,5dB.
Met een lineaire 10k potmeter met 2k2 tussen loper en massa is de verzwakking bij maximale stand van de potmeter ca. 2,5dB.
Als je een 47k (50k) lin potmeter gebruikt, met 10k weerstand tussen loper en massa, is deze verzwakking nog maar 0,5dB.
Deze dan wel dicht bij de ingang van de versterker plaatsen.
Deze verzwakking kun je natuurlijk als een versterkingsfactor in de miniDSP programmeren, indien nodig.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
5-1-2021 17:35
Zie hier mijn creatie tot op heden (weerstandje ligt al klaar.):
https://i.imgur.com/nd9D5KH.jpg
Een paar vraagjes:
- Ik neem aan dat signaal in en uit in principe uitwisselbaar zijn, of krijg ik een kabeltje met een specifieke aansluitrichting (vergelijkbaar met een diode zeg maar).
- Verbind ik de minpolen van de rca (in en uit) alleen met elkaar, of ook met de massa van de potmeter?
Potmeter komt me niet log over, eerder pietepeuterig. no seriously aan welke test onderwerp ik deze potmeter om daar achter te komen?
Van de middelste, typisch de uitgang naar de linkse (op de foto), right?
By the way, 2,5 dB is niet heel veel, hoe doen passieve mixers het, die kunnen bij mijn weten heel veel dB'tjes verschil creëren.
Laatste: 15-11-2026
Ik zou in en uit niet verwisselen maar gewoon doen zoals omschreven. Heeft natuurlijk niets met diodewerking te maken o.i.d. (maar wel met regelgedrag). Alle massa's gaan aan elkaar.
Sinds: 24-1-2020
Laatste: 13-3-2024
5-1-2021 20:46
Inkomend signaal van de miniDSP op de bruine draad, vanaf de blauwe naar de versterkeringang.
De gele draad met alle massa's/afschermingen verbinden.
De weerstand kan dan tussen de blauwe en gele draad.
Of 2,5dB verzwakking veel is, hangt af van wat de maximale uitsturing van de miniDSP is
ten opzichte van de ingangsgevoeligheid van de versterker.
De miniDSP kn 900mVrms uitsturen, -2.5dB = 680mVrms.
De Sure versterker heeft een selecteerbare gain, tussen 24dB en 36dB.
Bij 36dB gain heeft de versterker aan 400mVrms voldoende om volledig uit te sturen.
Headroom van de miniDSP is dan minimaal, maar dit zijn ook geen configuraties om
vaak maximaal uit te sturen.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
9-1-2021 13:42
In de mini DSP via de plugin kun je toch ook het uitgangssignaal per kanaal instellen?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
9-1-2021 19:22
@Contour: Dat kan maar dat is niet variabel (on the spot).
De schakeling is af maar deed het helaas niet, ik probeer het nog een keertje met nieuwere componenten, mocht deze wel werken dan maak ik er waarschijnlijk één met een gepaste versie van deze.
Zo niet dan koop ik gewoon een passieve pre-amp, ik twijfel nog een beetje tussen deze en deze
Wordt vervolgd
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 15-11-2026
9-1-2021 20:11
Woah zit die laatste vol met massief goud ofzo?
Waarom niet deze: www.new-line.nl/nl/di-box-stagecube/dap-pmm-401-51556.htm
Mooie alps potmter gaat je niet opeens een beter geluid geven ofzo, en deze is compleet met aansluiting en mixfunctie in een doosje?
Niet goed, wel hard!
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
9-1-2021 22:32
Dat weet ik niet maar de consensus is een verwachte performance die superieur is aan conventionele passieve pre-amps, zelfs met de meeste op transformator gebaseerde volume controles. Denk aan kleurloze, transparante, neutrale, articulatie, heldere, natuurlijke mid range met een solide bassweergave.Enerzijds moet het in een flightcase met beperkte ruimte passen en anderzijds vind ik 50 Euro best veel, voor wat voor mijn doeleinde in essentie een potmetertje met tulip aansluitingen is.
Mooie alps potmeter gaat je niet opeens een beter geluid geven ofzo, en deze is compleet met aansluiting en mixfunctie in een doosje?
Nope, die Focal wel en net zoals de Alps in stereo (wel handig in een later stadium), in tegenstelling tot de meeste potmeters die ik tegenkom. Verder probeer ik alles zoveel mogelijk tulip - tulip te houden, dat is ook het grote voordeel van die Tortuga maar in mijn ervaring maken houten kasten met scherpe kanten het geluid vaak wollig.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 15-11-2026
10-1-2021 13:12
Dré, forgive me about this one...
Is dit niet wat je zoekt dan:
www.audiophonics.fr/en/preamplifier-and-volume-control/passive-rca-preamplifier-analog-volume-control-alps-rk27-p-14295.html
Ps: je beseft hopelijk zelf ook dat je eerste alinea marketing pseudo wetenschappelijke nonsens zijn?
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 15-11-2026
10-1-2021 15:58
Hebben DAP en Behringer ook niet zo van die dingetjes?
Free beats!
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
16-1-2021 16:21
@Hollender: Meestal met XLR of net iets te prijzig/ groot.
@ Joep: Dat lijkt em wel ongeveer te zijn.
PS. Sarcasm is an art.
