Cubo 21 + 2x10'' top
(80 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 31-8-2020 18:16 |
| Het is de bedoeling dat ik binnenkort weer ga beginnen aan een nieuw project. Op het moment trouwens zeker tevreden met BA, echter kan ik het niet laten om zelf iets te bouwen. Wat gaat er komen? 4x Aangepaste Cubo 21; Hier zijn de afmetingen aangepast (met hulp van Johan ) nu ligt de hoogte rond de 90cm, dit maakt het een en het ander met stacken. Baffle steekt wat uit om zo plaats te maken voor de 21" driver i.p.v. de 18" driver. Gebruikte driver zal een flinke worden: RCF LF21N551, Lavoce SAN215.30 (ja hij lijkt veel op de RCF ) etc. of misschien zelfs de nieuwe Eminence NSW6021-6, echter is die op het moment bijna onbetaalbaar in de EU. Wil dit doorgaan dan zal er een aardige 'group-buy' opgezet moeten worden om de prijs lager te krijgen.![]() 2x 2x10" hoorngeladen top waar de hoorn coaxiaal wordt geplaatst. Hoop dat die zonder BR poorten laag genoeg komt voor de Cubo 21. Hier zal nog het meeste werk ik gaan zitten, zeker gezien het mogelijk filter dat ik wil gaan ontwerpen voor deze kast. Voor nu heb ik de kast zo ontworpen dat het meeste nog aangepast kan worden, denk aan; volume kamer 10" drivers, soort HF driver, hoorn 10" drivers etc. ![]() Versterking/Processing: Voor nu 3x Powersoft K3 DSP, echter moet er nog een K10/K20 komen voor het laag. Voor de kleinere dingen komen twee kleinere 15" BP kastjes. | |
| Guus_MStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2020 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 12 | 16-9-2020 10:07 |
Ben er benieuwd naar het eindresultaat. Is het topje ook gemaakt naar de maat van de subs of heb je die maat zo uit de duim gezogen om het maar zo te verwoorden? | |
| Jah mooi! | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 16-9-2020 11:42 |
Als ik een breedte uit de 'duim zou moeten zuigen' dan is dezelfde maat als de subs wel zo handig | |
| NoudStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2018 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 64 | 20-10-2020 09:47 |
Status update? | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 20-10-2020 10:27 |
| Zijn helaas nog wat problemen in de vertaling van sketchup naar n DXF bestand. Sketchup maakt de cirkels niet erg rond en om alle panelen goed vlak te leggen is best moeilijk. In het ergste geval, moet alles opnieuw worden uitgetekend in een CAD programma, dus dat zal anders ook nog wat extra tijd kosten. | |
| NoudStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2018 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 64 | 20-10-2020 17:03 |
| Oow dat is vervelend! Kan ik ergens mee helpen? Teken dagelijks in Solidworks. | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 20-10-2020 17:25 |
Noud schreef: Oow dat is vervelend! Kan ik ergens mee helpen? Teken dagelijks in Solidworks.Zijn nu enkel nog wat positie/praktische dingen voor de CNC frees. | |
| NoudStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2018 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 64 | 21-10-2020 21:55 |
| Dat is fijn! Ben benieuwd naar de bevindingen van Cubo 21 sub! Heb ook getwijfeld om de Cubo 21 sub te bouwen. | |
| DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 11-11-2026 Berichten: 559 | 3-11-2020 10:38 |
Stefke96 schreef: Zijn helaas nog wat problemen in de vertaling van sketchup naar n DXF bestand.Sketchup maakt de cirkels niet erg rond en om alle panelen goed vlak te leggen is best moeilijk. In het ergste geval, moet alles opnieuw worden uitgetekend in een CAD programma, dus dat zal anders ook nog wat extra tijd kosten. Je kan het aantal snijpunten kiezen (waar 99 de maximum in is), en standaard staat dit inderdaad erg laag wat als resultaat een hoekige cirkel... | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 3-11-2020 11:11 |
SketchUp tip: na het tekenen van de cirkel 99s intikken rechts onder. Dat is al aangepast naar 99, echter geeft het nog steeds niet een ideaal resultaat.Je kan het aantal snijpunten kiezen (waar 99 de maximum in is), en standaard staat dit inderdaad erg laag wat als resultaat een hoekige cirkel... | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 26-11-2020 20:05 |
En de HF drivers zijn binnen ![]() Komen op een RCF HF950 hoorn, en daarbij een Convair crossover voor de DCX464. Echter zal testen/meten moeten uitwijzen of die geschikt is. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 30-11-2020 23:07 |
| Da's een serieuze jongen. Coaxiale HF driver, nog niet eerder gezien volgens mij (of ik ben het vergeten, ook niet uitgesloten op mijn leeftijd). | |
| NoudStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2018 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 64 | 1-12-2020 07:25 |
| Deftige driver inderdaad! En hoe klinkt hij? | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1597 | 1-12-2020 07:41 |
| Deze is idd recent. Volgens mij zijn de BMS patenten verlopen en nu komen er dus alternatieve coax drivers. Prestaties zijn vergelijkbaar met de BMS. Sommigen claimen dat de klank beter is (geen ervaring mee). Grootste voordeel is dat hij voor minder euros je eigendom wordt. | |
| 't is maar een hobby... | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 1-12-2020 10:51 |
Noud schreef: Deftige driver inderdaad!En hoe klinkt hij? Voornaamste wat ik heb gelezen t.o.v. de 4594 -Minder vervorming bij hoge volumes -Sterker onderin -Betere intergratie beide drivers De 4594He heeft dan weer wat minder vervorming t.o.v. de standaard 4594 en is wat sterker in de regio 18-20kHz t.o.v. de 464. Onderin zou de B&C nog steeds een voordeel moeten hebben. Prijsverschil tussen de 4594 en de 464 is trouwens in het voordeel van de BMS. De 4594He is dan weer een paar tientjes duurder dan de 464. | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 1-1-2021 20:45 |
De bouw is eindelijk begonnen ![]() ![]() ![]() Ook nog 2 15" 6e orde BP kasten te zien op de foto. Nu nog wat info winnen voor de verf, ben aan t kijken naar Raptor liner i.p.v. Tuffcab of Warnex. | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 6-1-2021 21:17 |
Ook de Raptor Liner is besteld, benieuwd naar de uitkomst | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 17-1-2021 20:49 |
Tot nu toe een net resulaat:![]() Nu nog wachten op wat boutjes,aansluitpanelen en de grills. | |
| TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 355 | 18-1-2021 08:10 |
| Netjes hoor! | |
| Ook hier kan úw reclame staan! | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 695 | 18-1-2021 14:58 |
| Ik ben wel benieuwd naar hoe je ervaring is met t verwerken van dat Raptorliner spul. Heb zelf alleen ervaring met Warnex rollen, daar kon ik best goed mee overweg. Heb je dit gerold of gespoten? | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. |
