Een speaker defect in dubbele sub
(93 reacties. Pagina 5 van 5)Moderator(s): Dré
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 2117 | 26-5-2020 11:12 |
| Haha was me nog niet eens opgevallen :P Het origineel zat op 2,5 dus het is in elk geval een pak meer! | |
| Niet goed, wel hard! | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 26-5-2020 17:23 |
| Bijna alle merken die ik ken gebruiken de ruime regel (+ 1/4 Hg), het is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. BMS doet het nog op de oude manier en Faital Pro doet er juist nog een schepje bovenop. | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 2117 | 20-6-2020 14:58 |
De Obertons zijn binnen, maar de impedantiemeting laat iets minder moois zien dan wat ik had gehoopt en verwacht .De piek is zelfs vergelijkbaar met de gerepareerde speaker: ![]() Wat zou ik nu het best kunnen doen? Valt er nog iets te doen aan de poorttuning? Kleiner maken kan, groter is praktisch onmogelijk. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 22-6-2020 10:58 |
| Hoeveel poorten heeft de kast? | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 2117 | 22-6-2020 13:19 |
| Hey Dre, Van elk van de beide compartimenten een rechthoekig gat naar de gezamenlijke rechthoekige poort. Vreemd dat we juist hadden verwacht dat deze nog dichter bij hey origineel zou komen dan de 18 sound maar juist lijkt op het gerepareerde exemplaar. Groeten, Joep | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 22-6-2020 14:15 |
| Dan zit er ergens een fout het verhaal. Immers als de parameters vlak bij elkaar liggen dan moet het resultaat ook vlak bij elkaar liggen. Wat ik nu zie in de impedantieplot is dat de poortfrequentie te hoog ligt. Als het een kast was geweest met 4 poorten (zoals ik zelf wel eens ontworpen heb in een grijs verleden; in elke hoek 1) dan was het simpelweg een kwestie geweest van 1 poort afdichten en klaar ben je. Aangezien dat hier niet kan zou ik gaan testen met het verkleinen van de poorten op een andere manier (om zo de pieken een beetje op gelijke hoogte te krijgen). Let wel: Die gelijke pieken methode is eentje uit het jaar kruik (met simulaties zou je een nog veel nauwkeuriger resultaat moeten kunnen krijgen). Klinkt de kast nu niet erg "bonke bonke" met die hoge poortfrequenties? | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 2117 | 22-6-2020 20:02 |
| Hoi Dre, Ik heb de kast nog niet gehoord, alleen gemeten. Poort verkleinen met wat schuim ofzo om te testen moet lukken toch? Gewoon van de zijkant? Ik dacht wel dat de poort juist groter moest worden, maar dat is dus niet het geval? Inderdaad vreemd dat de meting zo een onverwacht resultaat geeft. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 2117 | 22-6-2020 21:13 |
| Waar de fout in het verhaal zit, kan ik nog steeds niet verklaren. Ik heb de speaker eens in het andere compartiment gezet (weet niet meer welke ik de vorige keer gemeten had), vanwege handvat zijn er minimale verschillen, dat deze niet erg interessant zijn blijkt uit de meting. De doorgang van speaker compartiment naar de uitgaande poort heb ik vervolgens met ca. 50% verkleind en de uitgaande poort met ca. 25% met wat stukken schuim die toevallig pasten. De meting ziet er nu een stuk beter uit lijkt me (lichtblauw is orginele poort, groen is verkleinde poort): ![]() ![]() ![]() Toen kreeg ik de ingeving om met beide speakers gemonteerd en parallel aangesloten zonder poortaanpassing te meten: ![]() Nu lijkt het allemaal wel te kloppen, vreemd dat dan eerdere metingen met de 18 sound en de originele niet-gerepareerde in de volledige poort en zonder tweede speaker gemonteerd dan wel relatief nette meetresultaten gaven? Zoals het er nu uitziet dan laten lijkt me, nog eens een FR meting doen ter controle en dan poppetje gezien kastje dicht? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 23-6-2020 15:06 |
| Dit is dus voor het eerst dat ik een foto zie van de daadwerkelijke kast. Ik zie dan ook nu pas dat de poort gedeeld is. In zo'n geval kun je NIET met slechts één woofer meten (tenzij het puur gaat om een verschilmeting zoals in dit topic in eerste instantie gebeurde). Ik zie dat e.e.a. met de 2 woofers aangesloten er redelijk goed uit ziet. Mooi zo. Nog wat dempingsmateriaal erin (als dat er nog niet in zit) en dichtmaken dat ding. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 2117 | 23-6-2020 16:18 |
Ik had gister middag al gemeld dat het een gezamenlijke poort was en naar foto's heeft niemand gevraagd Overigens is een dubbele br sub volgens mij bijna per definitie voorzien van een gedeelde poort? Mooi dat het toch blijkt te kloppen, bedankt voor alle hulp! | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 23-6-2020 18:11 |
Ik ging er vanuit dat je wist waar je mee bezig was, pas toen ik de foto zag realiseerde ik me dat het waarschijnlijk niet zo was | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 2117 | 23-6-2020 19:00 |
Ik had helemaal in het begin al aangegeven dat het voor mij allemaal nieuwe materie is Elektrotechniek en gebruik van speakers was me wel bekend, maar niet het ontwerp en de mechanische karakteristieken... Bedankt in elk geval voor alle hulp! Het moet wel weer helpen vanaf hier! | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 695 | 24-6-2020 11:31 |
| dubbel 15"subs delen wel vaak 1 langwerpige poort, maar t is zeker geen standaard gegeven hoor, er zijn ook zat modellen met volledig gescheiden kamers en poorten. tis net wat de fabrikant leuk vond ofzo. meeste van mijn subs zijn ongeveer gelijk aan dit ontwerp, maar heb ook n 2x15"set met 1 grote kamer en 2 4 inch poorten per kast | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 24-6-2020 16:37 |
| Gedeelde BR poorten zijn volgens mij (bijna net zo erg als in het geval van een gedeeld volume) een budget afweging (minder materiaal nodig). Het is namelijk bepaald niet zonder nadelen. Immers de woofers beïnvloeden elkaar nogal als de T/S parameters niet optimaal matchen om nog maar te zwijgen wat er gebeurt als 1 van de woofers defect raakt. De resterende woofer ziet daarna een totaal verkeerd afgestemde kast met een compleet onvoorspelbaar eindresultaat. | |
