Kabels automatisch oprollen
(39 reacties. Pagina 2 van 2)
Laatste: 17-11-2026
Dat kabelreinigingding is afgekeken hiervan
En gezien het formaat heb ik sterk mijn twijfels of je hier veel mee kan schoonmaken zonder dat het hele apparaat weer schoongemaakt moet worden.
Wat is er tegen een natte handdoek bij je haspel?
Dat gaat volgens mij veel sneller wink ;)
Laatste: 19-11-2026
4-12-2019 22:59
Dat was ook mijn idee: wat is er mis met een vochtige doek? Komt op mij over als een oplossing op zoek naar een probleem.
Het getoonde apparaat op de website is volgens mij niet veel meer dan een reiniger voor fietskettingen van ca 10 euro. (Ook een oplossing op zoek naar een probleem. Een grote frabikant - KMC - raadt dit ook af...)
Het is niet sneller, het wordt niet beter schoon en het is niet goedkoper dan een vochtige doek... tja, kansloos.
Je zou pas echt een product hebben als je een apparaat zou weten te maken waar je een zooi kabels in kunt gooien die er vervolgens netjes boven-onder opgerold uitkomen. wink ;)
Edit: Ah, Tom had ook al de gelijkenis met de kettingreiniger gevonden...
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
5-12-2019 09:37
Ook wij zien niet in waarom we een (veel te) duur apparaat zouden kopen terwijl kabels rollen met een vochtige doek in de hand perfect schoonmaakt. Dat apparaat ga je niet mee nemen naar locaties (lomp groot) dus het is zelfs dubbel werk omdat wij in het magazijn dan weer de kist leeg moeten trekken om de kabels er door te gaan halen en dan weer moeten rollen. Tevens zit de kabelkist dan ook vol dus moeten we die ook weer schoonmaken.
Inderdaad kansloos in onze branche, allicht handig voor in de bouwwereld of zo.
En ik nijg te zeggen dat dit 9 jaar oude topic is gekikt om te spammen shut up :X
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
5-12-2019 10:31
Wij zijn 6 ondernemers die tijdens onze studie met het idee zijn gekomen om een kabelschoonmaakmachine te ontwerpen. We zijn op dit idee gekomen omdat één van de mede-ondernemers werkzaam is in de licht- & geluidsbranche.
Dit doet me heel erg denken aan een projectgroep op het hbo die voor één of ander vak een product moet ontwerpen.
Vergis ik me nou of is de afbeelding op schonekabels.nl veranderd? Van iets dat heel erg leek op dit: www.decathlon.nl/p/kettingreiniger-fiets/_/R-p-101042?mc=8384766 naar dat: www.schonekabels.nl/product
Als het deze vormen aanneemt dan wens ik ze in ieder geval veel succes.
1-2-3-4-hoedje-van...
Laatste: 17-11-2026
er staat nu een heel ander plaatje op van het "apparaat".
Het is zo'n enorm lomp ding dat je het echt niet mee gaat nemen.
Dus zal het in je opslag moeten gebeuren met dit "ding".
Blijkbaar is de student met AV ervaring niet echt eentje met veel AV ervaring.
Kabels maak je, als het even kan, meteen ter plaatse schoon bij het oprollen.
Als je het straat-, terrein- en carnaval-vuil enkele dagen laat indrogen, krijg je die troep er amper nog af en ben je uren extra bezig in je stalletje.
Laatste: 19-11-2026
Terug naar de bekende gele doekjes dan maar (en af en toe een sneetje in je hand vanwege glasscherven).
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 19-11-2026
5-12-2019 19:03
Ik gap meestal zo'n doekje waar ze de bar mee afvegen, en leg dat achteraf dan ongezien terug...
Free beats!
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
6-12-2019 00:03
....met de vuile kant onder laugh :D laugh :D
Alles komt goed....
schonekabelsStandaard Lid
Sinds: 4-12-2019
Laatste: 6-12-2019
6-12-2019 11:37
Leuk idee. Wat gaat zo'n ding kosten?
Op dit moment zijn wij nog in ontwikkeling, wij weten daarom nog niet wat de kostprijs is.
Wat zou u voor een dergelijk product over hebben?
Schonekabels
Laatste: 17-11-2026
Eeuh Dré daarom hebben we tegenwoordig hebben werkhandschoenen voor aan bij het bouwen en breken wink ;)
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 19-11-2026
9-12-2019 11:51
Als je ervoor zorgt dat je de kabels slim plaatst is naar mijn ervaring de vervuiling minimaal.
Op plaatsen waar het publiek er echt overheen loopt rol ik een kabelmat uit of ga ik door de lucht.
Ik maak een keer of 3 per jaar alle kabels schoon met een doekje en flink sopje, je ziet dan meteen eventuele beschadigingen en ik test ze even.
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
9-12-2019 12:52
Dat werkt inderdaad binnen maar niet voor buiten evenementen wink ;)
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-11-2026
9-12-2019 13:30
Sta zaterdag op een kerstmarktje in een kerktuin. Kabels van de grond is geen optie, zit zelfs al een oplossing te bedenken zodat de speakerstatieven niet omwaaien.
Tips?
on topic: volgens mij werkt een doekje net zo snel, handig en kan je inderdaad gelijk je kabels visueel inspecteren. Je voelt problemen gelijk met je doekje.
Laatste: 17-11-2026
ik gebruik als speaker statieven voor buiten power ref's.
Deze hebben een hoog aangrijppunt en waaien daarom niet snel om.
Als je moet werken met laag aangegrepen statieven, dan zou je kunnen overwegen om ze aan lantaarnpalen of verkeersborden te borgen.
Hoog borgen, zodat het niet gemakkelijk omvalt.
Andere truuk is een gewicht aan het hart onderaan je statief naar beneden hangen.
Weer een andere mogelijkheid is midden onder je statief een ronde pen in de straat, en daar je statief overheen zetten of langs vastmaken.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 19-11-2026
9-12-2019 14:57
Goedkoopste methode lijkt me dan met stevige haringen en spanriemen. Ander idee zou eventueel een parasolvoet kunnen zijn voor zo'n grote zwevende parasol. Ik weet niet wat voor statieven je gebruikt?
Free beats!
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-11-2026
9-12-2019 15:23
Denk dat het inderdaad haringen, zandzakken of parasolvoeten worden.
Is op het gras, niet valk en geen fatsoenlijke bomen of palen in de buurt.
Ik gebruik gewone 35 mm licht/speakerstatieven op ca 2 meter hoogte.
Laatste: 19-11-2026
Tips?
Ik heb meegemaakt dat zelfs mijn Powerdrive Ref40's om gingen (met speakers erop). Maar ja, wat wil je als je bij zee woont.
Mogelijke oplossing is jute zakken vullen met zand en die in het kruis leggen. Of het onderste kruis van je statieven iets naar boven zetten en daarna de hoofdbuis van het statief in een met water gevulde parasolvoet zetten en aandraaien.
[edit]Ooh, wat ze hierboven zeggen dus ;-)[/edit]
Maareh... In het gras... Dan kun je dus prachtig die grondwokkels gebruiken (grondanker). Spanbandje erdoor en over het onderste kruis van je statief en klaar ben je.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-11-2026
9-12-2019 18:27
Jaaa, die van de hond is een prima idee. Nu nog even een paar bijbestellen happy :)
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 19-11-2026
9-12-2019 19:13
Valt me trouwens op dat de TS niet echt hard zijn best doet om zijn product te verdedigen...
Free beats!
Laatste: 19-11-2026
9-12-2019 19:35
Volgens mij is al duidelijk dat dat kansloos is laugh :D
