Kabels automatisch oprollen
(39 reacties. Pagina 1 van 2)
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
29-1-2010 15:43
Voor een installatie waarin een dj booth wekelijks verplaatst moet worden ben ik op zoek naar een systeem wat 2 XLR-en en een powercon lijntje automatisch oprolt. De dj booth hoeft namelijk maar een meter of 3 verplaatst te worden.
Wie weet er zo iets?
Vergeet niet te lachen
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
29-1-2010 15:45
Tja, dan kun je het best een combikabel zoeken die deze aders in één kabel combineert, en een oprolsysteem voor luchtslang of verlengkabel ombouwen naar deze kabel.
Niet goed, wel hard!
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
29-1-2010 20:25
tja,
Je hebt inderdaad van die oprol trommels maar of dat zo goed voor de kabel is?
Maar waarom niet met de hand oprollen?
?Quote?
Een stofzuiger doet dat iets van 3000 keer in zijn leven.....
Automatisch oprollen kan prima, maar dan moet je uiteraard wel kabels gebruiken die daar geschikt voor zijn.
Verder, als het maar drie meter is, is het wel wat eenvoudiger op te lossen.
Met een stukje touw, een gewicht en een katrolletje aan een muur op een hoogte van ongeveer twee meter.
Even kort gezegd: Als je hem uittrekt gaat het gewicht omhoog, en als je hem terugrijd, gaat het gewicht naar beneden.
Kijken of jullie de logica daarvan kunnen verwerken in een kabel-oprol-systeempje razz :p
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
30-1-2010 12:37
Ik zou in ieder geval voor de stroomkabel een echte rupskabel nemen. Deze zijn speciaal voor het gebruik in hijsinstallaties en andere machines waar de kabel continu in beweging is.
Microfoonsnoer is van zichzelf al ontworpen om beweeglijk te zijn.
Nadeel is wel dat je dan geen combisnoer kunt gebruiken.
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
31-1-2010 23:13
Omdat het horeca is, en horeca is lui.
Katrol werkt ook niet, dan moet ik het dure barblad gaan aanpassen en daar kom ik niet mee weg. Plus dat ik de hoogte niet heb.
De kabel is niet continu in beweging, slechts 2 keer per week.
Is er echt niet een simpele oplossing voor, van een paar tientjes ofzo?
mijn oplossing kost je vrijwel niks
maar als je geen inbouw ruimte hebt, en je kan ook niets bevestigen, waarom maak je dan niet gewoon een haak waar men twee slagen op kan winden.
Als ze gaan stofzuigen moeten ze heel wat meer snoer oprollen....
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
31-1-2010 23:22
Stofzuigen? happy :)
Werkt dit ook niet: klik?
das speelgoed, kunnen alleen dunne draadjes is, en het is niet voor dagelijks gebruik.
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
1-2-2010 08:56
Diverse merken hebben superflexibele kabel die uitermate geschikt is voor oprollen. Ik heb indertijd eens een (tuin)slangenhaspel gemonteerd, voor een klant, zodat daarmee 2 kabels Proel 13AWG (4 x 2,5 mm2) mee op te rollen waren.Iedere kabel had 2x neutrik eraan zitten ( voor tops en laag). Aangezien dit niet in het zicht zat, en het redelijk makkelijk werkte, was het voor hun een prima oplossing. Het moet makkelijk, en snel, zijn, anders wordt het niet gebruikt in de horeca.
Maar goed, aangezien het hier om een klein stukje gaat, zou ik voor een haakje gaan ( volgens het K.I.S.S.principe wink ;) wink ;) ).
RickvanulftStandaard Lid
Sinds: 3-9-2008
Laatste: 9-10-2014
1-2-2010 11:13
Ik snap dat er gevraagd wordt naar het oprollen van kabels.
Maar aangezien het korte stukje, waarom niet gewoon 3 aansluitingen in de muur, 3 aansluitingen in het meubel, en zelf de 3 kabels tot 1 kabel bij een binden. Aan allebei de kanten 3 connectors, prikken en vlammen. Als het weer weg moet, even kabel oprollen, bindertje erom en onder in het meubel leggen. Werkt naar mijn mening veel sneller als met een of ander oprolsysteem.
Maar goed, back on topic.
T is en blijft 'n passie..
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
2-2-2010 21:02
Helaas, werkt niet. Heb 2 van die dingen thuis. 2 USB-kabels van 1m zijn al naadje.
Ik zou inderdaad een combikabel nemen en die driemaal over een haakje slaan. Of een ingenieus systeem dat je 'm in 1 handeling in het meubel kan verstoppen.
Lichtje erbij?
Martin90Standaard Lid
Sinds: 12-4-2007
Laatste: 13-2-2017
2-2-2010 21:12
Een combi kabel nemen en dan een haspeltje monteren in het meubel. 5 keer draaien en de kabel is opgerold.
JaspertjeStandaard Lid
Sinds: 8-2-2006
Laatste: 26-11-2015
5-2-2010 18:03
ik weet dat er een theater techniesch bedrijf is dat haspels verkoopt(die zelf oprollen) dit systeem word onderandere gebruikt voor 18 aderige mutlie kabel
mischien is dit ook in jou "formaat" te krijgen..?
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
5-2-2010 20:43
Heb je een naam?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
9-2-2010 20:34
Vergeet niet dat een haspelsysteem wat jij wilt, vaak niet goedkoop is.
Mijn jarenlange ervaring met verschillende horeca is, dat ze elke Euro liever 2X uitgeven. sad :(
Waarom niet een nette, dikke(sterke) multikabel, met mooie Harting connectoren, deze maak je precies op lengte. Het aansluiten duurt misschien 30 seconden en het oprollen van een kabel van max 4 meter duurt ook nooit langer dan 10 sec.. Om nu daar te lui voor te zijn?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
10-2-2010 17:46
De optie van Douwe lijkt me in dit geval inderdaad het beste. Zelf ook wel eens eigen multi's gemaakt met Techflex en Harting connectoren, werkt prima. In dit geval zou je zelfs gewoon Tasker C284 kunnen gebruiken, dat is 2*signaal/DMX en 230 gecombineerd. Wel redelijk dure en best stugge kabel, maar in dat geval hoef je alleen de Hartings er nog aan te schroeven.
Ik bedenk me net dat ik nog wat stukken C284 heb liggen waar ik geen plannen mee heb. Mail me even als je daar wat mee denkt te kunnen.
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
12-2-2010 19:46
Inmiddels opgelost, gootje P40 zwart spuiten en PVC tape om de kabelboom.
schonekabelsStandaard Lid
Sinds: 4-12-2019
Laatste: 6-12-2019
4-12-2019 14:38
Wij van schone kabels zijn bezig met een machine voor het schoonmaken van kabels. In de toekomst willen wij ook een machine ontwerpen die het oprollen van kabels mogelijk maakt. www.schonekabels.nl/
Leuk idee. Wat gaat zo'n ding kosten?
