Tweeter testen met 9v batterij
(23 reacties. Pagina 1 van 2)
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
24-3-2019 13:50
Hallo
ik heb een mackie SRM450V2 waarvan het hoog het niet meer doet.
Heb de tweeter er uit gehaald en getest met de 9v batterij.
Deze maakt dan een klikgeluid. Ik had een piep geluid verwacht.
Mag ik concluderen dat de hogetonendriver kapot is dan?
Of betekent het feit dat hij wel nog een klikgeluid maakt dat er iets anders defect is?
De versterkermodules had ik al verwisseld met een ander exemplaar maar het probleem blijft dus het kan niet anders dan de driver zelf zijn lijkt me.
Mvg
www.bigsoundsystems.be
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
24-3-2019 13:53
klik is goed
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
24-3-2019 14:04
dus de driver is niet defect?
Sinds: 20-1-2012
24-3-2019 14:52
ik zou eens naar t diafragma kijken.. maar die tik zegt iig dat de spoel heel is. openmaken kan misschien duidelijkheid scheppen, anders ff de driver in n werkende kast zetten
Sinds: 20-1-2012
24-3-2019 14:54
en een weerstandmetingkje doen.. de batterijtest is wel heel beperkt
en ook niet al te best voor je tweeter, hij kan met zo'n batterijtje als je pech hebt zo doorbranden.
Waarom denk e dat hij zou piepen als je een batterij er tegen aan houd?
gelijkspanning piept niet.
Dat is één beweging.
Om hem te laten piepen heb je wisselspanning nodig op een hoge frequentie,
bijvoorbeeld 5000 Hertz.
Zo'n apparaat heet een toongenerator wink ;)
Met een toongenerator kan je al een goede indicatrie krijgen of je tweeter nog in orde is.
Maar dan weet je nog steeds niet of de tweeter 100% in orde is,
een impedantie meting (dat is wat anders als de weerstand meten) geeft je de beste uitslag of de tweeter nog in orde is.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
25-3-2019 07:57
Het diafragma ziet er nog redelijk normaal uit. Wel een paar mini deukjes in maar niets dat verbrand lijkt.
Maar als de spoel nog heel is kan het niet veel anders zijn dan het diafragma.
Daar kan ik nog wel eentje van kopen om te testen, kost de wereld niet.
Tweeter testen met een 9V batterij is een slecht idee. Speel dan een 1kHz pieptoon af op je teleofoon of zo en gebruik de koptelefoonuitgang. 9V batterij gebruik je alleen als je de conus kunt zien bewegen.
Betreffende de piep die je verwacht als je de batterij aansluit. Ik denk dat je de vrij gebruikelijke 9V DC batterij verwart met de 9V AC batterij. Die laatste ben ik al een tijdje niet meer in het wild tegengekomen... (toch zeker wel een jaar of 500 niet meer ;-)
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
26-3-2019 07:55
Oké bedankt voor de tip.
Hier nog een foto van het diafragma.
Ik zie niet direct hoe ik die kan losmaken maar ziet er op het eerste zicht ook normaal uit?
photos.app.goo.gl/eEdcbNTyyph1D5Sv9
Sinds: 20-1-2012
26-3-2019 09:40
verder dan dat kan t ook niet uit elkaar vrees ik.. ziet er niet uit dat ding.. al die deukjes en rare vervorming bij de rand staan me voor geen meter aan.
heb je niet n 2e waarvan je ff het diafragma kan overzetten?
Hij zit scheef in zijn behuizing, die heeft zo te zien een flinke electronische klap gehad.
Er lijken ook wel een soort inbrand puistjes vanuit de binnenkant in de dome te zitten.
Ik vrees dat deze in de kliko gaat belanden.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
27-3-2019 11:35
Ik heb hier nog speakers staan ja maar weet je hoe lang je bezig bent met die open te vijzen? laugh :D
Ik heb de versterkermodules reeds omgewisseld (zat met een brom dus moest het toch losmaken) en het hoog bleef weg, aan een andere versterker hangende. Dus de driver zal wel zelf kapot zijn.
De vraag is nu vooral, alleen het membraam vervangen (denk dat ik die moet los solderen) of gewoon een volledig nieuwe driver er op ..
Dit kan je bijvoorbeeld los kopen: www.speakerrepairshop.nl/index.php?item=diafragma-voor-mackie-srm450v2-tweeter&action=article&group_id=10000056&aid=3338&lang=nl#.XJtSbbgo-Uk
Sinds: 20-1-2012
27-3-2019 19:25
dat onderdeel zou volgens beschrijving met backplate moeten komen.. die zit op de foto er niet op.. is zeker de gok waard tov n complete driver.
maar ff met n multimeter de weerstand door de spoel meten kan meer issues uitsluiten
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
27-3-2019 20:59
Nog wat foto's gemaakt. Geen idee of jullie er wijzen van worden
photos.app.goo.gl/anZ4CLmRMB8SkMz6A
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
27-3-2019 21:43
Nou, deze tekst vind ik wat dat betreft interessanter:
Let op: Mackie staat bekend om het inbouwen van 'andere diafragma's' terwijl het typenummer van de speaker gelijk blijft. Vergelijk a.u.b. de foto van dit diafragma met uw diafragma voordat u tot een aankoop overgaat.
De foto bij de speakershop en jouw foto´s komen niet echt overeen, dus het lijkt me toch wel echt een ander ding.
Voor de rest: zo gek ziet dit diafragma niet uit, wat is de gelijkstroomweerstand (multimeter op Ohm stand)?
Inderdaad zoals hier eerder ook al gezegd werd, even toongenerator aapje op je telefoon zetten en gewoon op een koptelefooonuitgang aansluiten om te testen.
Niet goed, wel hard!
je zou het probleem ook kunnen oplossen door gewoon twee compleet nieuwe drivers te kopen.
Een universele driver met het juiste vermogen hoeft helemaal niet de wereld te kosten.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
29-3-2019 12:03
klopt ja, een nieuwe hoogdriver kost de wereld niet maar het is wel leuk om enkel het nodige te herstellen. En dat ik zeker ben dat het aan de tweeter ligt.
mijn multimeter zit zonder batterijen dus moet ik daar eerst even voor gaan zoeken..
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
29-3-2019 12:15
Oei, een multimeter is toch een eerste levensbehoefte shocked 8O
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
29-3-2019 13:00
Ik zou inderdaad eens moeten leren wat je daar allemaal mee kan.
Moest iemand een handige uitleg weten staan.. ik weet dat je weerstanden kan meten of die pinnetjes ergens opzetten en kijken of er stroom doorloopt oid, maar hoe je het ding nuttig inzet daar ben ik nog niet zo gevorderd in.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
26-4-2019 11:34
Als ik de multimeter plaats links en rechts van de spreekspoel (voor de solderingen) krijg ik dit resultaat
photos.app.goo.gl/2p8FBx1sCDZ19dfB8
Verder ben ik hier nogal leek in, geen idee wat er moet komen, en het versprong ook heel de tijd in waarde bij het minste bewegingkje. Dat kan dan weer aan de goedkope multimeter liggen misschien.
Ik veronderstel dat het een 8ohm driver is en dat de meting dus best correct is met zijn 7,5ohm?
Worden jullie hier iets wijzer van?
