Showtec MultiDim MKII
(25 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| TuukesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2004 Laatste: 1-5-2013 Berichten: 37 | 18-3-2008 18:55 |
| even een vraagje over de Showtec MultiDim MKII. Deze gebruik ik in combinatie met een lichtpaneel. Als ik de multidim instel voor de juiste dmx kanalen, en de spanning gaat eraf, blijven deze instellingen er dan instaan? Zit er dus een backup in zo een ding? Mvg Ronald | |
| DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 20-6-2026 Berichten: 412 | 18-3-2008 18:57 |
| Ja. | |
| TuukesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2004 Laatste: 1-5-2013 Berichten: 37 | 18-3-2008 18:57 |
| zit er een batterij of een condensator in? Bedankt voor de snelle reactie. | |
| DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 20-6-2026 Berichten: 412 | 18-3-2008 18:58 |
| Ik dacht een batterij, maar dat kan ik niet met 100% zekerheid zeggen (ik heb hem hier een tijdje geleden open gehad). | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 19-3-2008 00:07 |
| Zit geen batterij, maar een EEPROM in. De instellingen blijven dus bewaard als je de stekker uit het stopcontact haalt. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 19-3-2008 09:18 |
| Er zit inderdaad geen condensator/batterij of andere waardeloze oplossing in maar keurig een chipje (weliswaar met minimale opslagcapaciteit, maar er is ook niet veel nodig) dat zonder voedingsspanning de instellingen vasthoudt. Ook na lange tijd geen netspanning te hebben gehad zou de Multidim (en ook de Multiswitch) zijn instellingen dus niet moeten verliezen. | |
| TuukesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2004 Laatste: 1-5-2013 Berichten: 37 | 19-3-2008 19:39 |
| Hier ben ik mee geholpen. Bedankt voor de reactie's Mvg Ronald | |
| TuukesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2004 Laatste: 1-5-2013 Berichten: 37 | 30-3-2008 12:29 |
| Nu ik jullie informatie gekregen heb, heb ik gekeken naar mijn multidim. Maar bij de mijne onthoud zijn instellingen niet. Weet er iemand waar die EEPROM zit in de multidim? En is deze te vervangen? Mvg Ronald | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 30-3-2008 14:06 |
| De EEPROM kan niet even "stuk" zijn waardoor hij het niet meer onthoud. De complete firmware (software) voor de Multidim zit daarin.. | |
| Light Image | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 30-3-2008 14:18 |
| Nope, de firmware zit in de microcontrollers, de instellingen in een losse EEPROM van 1024 bytes. Dit is een chipje met 8 pootjes met de opdruk 24C01 of 24C02. Deze kun je bij de meeste lokale elektroboeren krijgen voor ongeveer een euro. Hier een foto van het printje waar de 24C01/24C02 op zit. Het is het onderste chipje tussen de 2 grote in. Er staat "U8" naast het IC voetje. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 30-3-2008 15:23 |
Fossalta schreef: Nope, de firmware zit in de microcontrollers, de instellingen in een losse EEPROM van 1024 bytes. Dit is een chipje met 8 pootjes met de opdruk 24C01 of 24C02. Deze kun je bij de meeste lokale elektroboeren krijgen voor ongeveer een euro. | |
| Light Image | |
| TuukesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2004 Laatste: 1-5-2013 Berichten: 37 | 30-3-2008 15:57 |
| heb even een foto gemaakt van de binnen zijde. Kan het zijn dat er bij deze geen EEPROM in zit? De instellingen worden niet behouden dus. Kijk even op s259.photobucket.com/albums/hh316/tuukes/ naar de foto. Bedankt | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 30-3-2008 16:46 |
| Er zitten 2 8pin chipjes onderin op de print. Ik heb ze hier even omcircled en voorzien van de nummers 1 en 2. Ik kan het niet goed genoeg zien, maar ik vermoed dat het chipje 1 is. Kijk even naar de bedrukking op de chip. Als het goed is staat er op de ene 24C01 of 24C02 en op de andere SN75176. Je zou dus de 24C01/24C02 moeten vervangen. | |
| TuukesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2004 Laatste: 1-5-2013 Berichten: 37 | 30-3-2008 17:02 |
| zie ze idd onderaan zitten jah. Op de linker staat 24C01. Als ik die zou vervangen zal waarschijnlijk het geheugen er wel in blijven zitten? Waar dient de andere 8pins chip (SN75176) voor? weet je dat toevallig? Kan het verder kwaad om de multidim te gebruiken zonder deze EEPROM? denk het eigenlijk niet he? Bedankt | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 30-3-2008 17:55 |
| Als het chipje kapot is zal ie het na vervanging idd weer doen, zoniet dan is er iets anders aan de hand. De andere chip SN75176 zet het DMX signaal (RS485) dat op de XLR connector binnenkomt naar 0-5 volt zodat de microcontroller er mee om kan gaan. De multidim zonder EEPROM gebruiken kan geen kwaad, hij kan alleen (zoals je al ondervonden had) z'n instellingen niet meer opslaan.. | |
| TuukesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2004 Laatste: 1-5-2013 Berichten: 37 | 1-4-2008 18:34 |
| heb de EEPROM vervangen maar de multidim slaat zijn geheugen niet op? weet iemand nog dingen die ik kan proberen? Mvg Ronald | |
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 288 | 2-4-2008 20:43 |
| Misschien flauw, maar de IC's zitten goed stevig (en goedom enzo) in de voetjes geduwd en er zijn geen pinnen verbogen ? Anders houd het imo een beetje op, mogelijk een i/o lijn van de Uc stuk oid, weinig aan te doen. Had ook ooit zelf ook een vergeetachtige (nieuwe) multidim, daar hing de EEPROM er half uit. De kwaliteit van de voetjes is in overeenstemming met de prijs van het apparaat.. | |
| HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 13-10-2025 Berichten: 101 | 26-11-2018 16:21 |
| Goedendag even dit topic weer wat leven inblazen.... Ik heb nog een defecte multidim mk II liggen en wil die toch wel eens herstellen indien mogelijk. Wat is er aan de hand? Op de uitgangen (de 4 shuko's) blijft continu spanning staan, reageert nergens meer op, zelfs niet op de uitknop. Ik weet inmiddels dat de aan/uit knop alleen de electronica bedient en dus niet de gehele unit spanningsloos maakt. Ik heb op het forum hier eerder gelezen, dat dit aan de triacs ligt en veelal na een defecte lmap en/of zekering gebeurt, waarschijnlijk dus door een plotselinge spanning/stroom piek op deze triacs. Wat is dan bij mij het verschil? Ik heb hem werkend weg gelegd (zeker weten) , voor gebruik gepakt, 4 lampen er op, dmx aangesloten, spanning er op (stekker op spanning) en direct gingen alle 4 lampen aan terwijl de knop nog uitstond, nog spanning uit (knop eerst en dan stekker) en weer op (stekker en dan knop) Vooraf nooit problemen gehad. Ligt dit dan ook aan de triac en moet ik deze vervangen voor de bta 24 of de bta41 zoals Dré hier eerder voorstelde of kan het nog een ander probleem zijn? | |
| Without a lightengineer, it will be dark. | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 695 | 26-11-2018 16:41 |
| instelling fout is mijn eerstd gedachte.. zeker 4 kanalen tegelijk stuk is wel erg bijzonder. pluis eerst t menu maar eens door.. zit meer in zon doossie als je verwacht. | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 13-10-2025 Berichten: 101 | 26-11-2018 19:45 |
Soundpower schreef: instelling fout is mijn eerstd gedachte.. zeker 4 kanalen tegelijk stuk is wel erg bijzonder.pluis eerst t menu maar eens door.. zit meer in zon doossie als je verwacht. | |
