Nieuwe set bassreflex
(60 reacties. Pagina 3 van 4)
Loctite401Standaard Lid
Sinds: 12-7-2009
Laatste: 10-11-2015
4-12-2009 09:42
Een vraag tussendoor. Heeft er iemand ervaring met een Crest 8002? We hebben al een 8001 en willen dus zolang een 8002 gebruiken voor op de toppen. Alleen op de 4x12"mid/bas. Later willen we de HD15's hiermee gaan aansturen.
De XTI200 is trouwens inmiddels verkocht.
Ik vind verder weinig info over de 8002 dus als er iemand ervaring mee heeft hoor ik dat graag.
Laatste: 23-10-2026
Offtopic: Ha, wat leuk, jou heb ik aan de telefoon gehad over de 7001. wink ;)
Sinds: 12-7-2009
Laatste: 10-11-2015
5-12-2009 21:25
Nee dat is waarschijnlijk een goede vriend van mij. Diegene waar ik deze set mee op aan het bouwen ben happy :)
Sinds: 12-7-2009
Laatste: 10-11-2015
1-3-2010 17:35
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 2-3-2010 10:33
Het is al weer even geleden, en erg veel zijn we in de tussentijd niet opgeschoten. Het wordt dus tijd dat er wat in elkaar gezet gaat worden.
Helaas kan ik voor de RCF LF18N401 geen ontwerpen vinden die speciaal bedoelt zijn voor deze driver.
Maar nou kwam ik gisteren de volgende tegen, de MHB-46 een ontwerp van ene Marc.O.
Zegt mij verder niks (maar dat ligt waarschijnlijk meer aan mij). Dit is de eerste keer dat ik een link plaats trouwens ashamed :$
link
Edit Mod: Dré: Link aangepast. Als IK iets voor het eerst doe dan pak ik altijd even de handleiding erbij (hint hint)...
Deze kast is speciaal ontworpen voor de RCF driver die wij hebben. Kan iemand dit ontwerp eens bekijken en zeggen of dit het bouwen waard is.
Mvg Ronald
LudoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2009
Laatste: 7-6-2010
1-3-2010 18:41
Geef me je e-mailadres en ik mail je een bouwplan door van de bestaande RCF subbas TT28-a waar de 18N401 in zit,is wel een dubbele 18 inch kast ,maar wel zeer goed.Ik heb de processor instellingen ook terbeschikking.Mijn adres is [email protected]
Dit is geen gewone BR kast,maar een hybride sub.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
1-3-2010 18:57
Dat ligt eraan wat je wilt. Deze kast biedt je in deze configuratie een F3 van 50 Hz maar wel een maximale output vanaf dat punt. Door te stacken krijg de f3 schijnbaar iets lager, een f3 van 43 Hz voor een stack van 4 (f10 is dan 37 Hz).
Edit-De RCF TT28-a is ongeveer even groot als een MHB-46, met de RCF TT28 krijg je een compacte en all-round oplossing. De SPLmax van twee LF18N401 in een TT28-a is uiteraard een stúk lager als 2 x de LF18N401 in twee MHB-46's.
Met een minimale breedte van 70 cm kan ik me voorstellen dat de TT28-a in een enkel geval een probleem kan veroorzaken.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 12-7-2009
Laatste: 10-11-2015
2-3-2010 13:09
Ok bedankt,
Ik heb wat gezocht naar de TT28-a, maar is deze ook toepasbaar in ruimtes voor 250/300 mensen. 1 per kant dan met een dubbel 12"+1"top?
Mss. dat ik het fout zie maar mij lijkt het dat deze kasten vooral gemaakt zijn om ver te dragen.
Terwijl je met een br-kast in kleinere zalen beter weg komt.
Dus hoe doen deze kasten het tegenover bv. een RCF 4PRO 8003-AS of is dit weer helemaal niet met elkaar te vergelijken?
(heb deze gekozen omdat dit basreflex is en veel mensen te spreken zijn over deze kasten.)Vergelijk met een andere set mag natuurlijk ook.
Dus de vraag is: kan ik iets in relatief kleine ruimtes met 2 X de tt28-a (ruimtes van +- 30x15)
LudoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2009
Laatste: 7-6-2010
2-3-2010 16:17
<we hebben een aantal tt28a gebouwd en zijn daar zeer tevreden van ,is zowel inzetbaar bij kleine als bij grote zalen.In kleine zalen zetten wij 1 centraal voor het podium, bij grotere zalen 2 tot 4 als het eventueel kan ook centraal voor het podium.Hebben er nooit meer dan 4 geplaats,kun je ongeveer 2000 man aan.De meeste subs die wij hebben zijn nabouw nexo ls 1200 ,maar deze gaan allemaal weg,wegens het gemak van de tt28a.
LudoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2009
Laatste: 7-6-2010
2-3-2010 16:21
De PRO8000 reeks van RCF kun je niet vergelijken met de TT reeks.Er zitten heel andere speakers in. De TT28a is een mengeling van BR en hybryde kast.
JerronimoStandaard Lid
Sinds: 31-5-2010
Laatste: 5-12-2016
31-5-2010 20:25
Nou ik bump dit topic maar even wink ;)
Even voor de duidelijkheid, ik ben dus degene die samen met loctite een (hopelijk) mooie PA set wil gaan samenstellen.
Het hele project heeft een tijdje in de ijskast gestaan, maar nu willen we toch serieus gaan beginnen.
De (budget) XTI2000's zijn inmiddels verkocht, nooit echt tevreden over geweest, zijn toch van plan om voor de (loodzware) transistorbakken van crest te gaan die zich inmiddels wel bewezen hebben.
We hebben op dit moment een 8001 staan voor het laag, 2 RCF18N401's en het X1 ontwerp van speakerplans wat nog in elkaar gezet moet worden.
Heb door een lid van een engels forum een SPL plotje laten maken voor deze combinatie en dat ziet er netjes uit.
Voor de toppen gaan we compleet BMS, de BMS12S320 voor het mid/laag en BMS4544 voor het hoog, mooie producten en ik kan ze krijgen voor een erg nette prijs.
Ontwerp voor deze kasten hebben we ook dus dat zit helemaal goed.
Voor de aansturing van het mid/laag gaan we denk ik voor een 7001 of CA9 van crest, voor het hoog moeten we nog even kijken.
Een hoop bouw, zaag en betaal happy :) werk aan de winkel dus, maar hoop dat we dit hele project tot een goed einde kunnen brengen.
We hebben beide vrij weinig ervaring in de PA dus dat wordt nog spannend happy :)
MalcolmStandaard Lid
Sinds: 14-8-2006
Laatste: 8-10-2018
5-4-2012 01:43
En wat gebeurt er met dat materiaal zodra de speaker een paar dagen niks staat te doen? Of een uurtje of wat in de kou van december?
En hoe test je precies dat inspelen? Het geheugen van ons gehoor is, als er sprake moet zijn van enige nauwkeurigheid, beperkt tot enige seconden...
Wat er dan gebeurt weet ik niet, dat weet de fabrikant ;)
En een manier om het te checken is met een analyser die snapshots ondersteund. Dat hoef ik je toch niet te vertellen razz :p
Making air move..
Laatste: 15-11-2026
Ben erg benieuwd naar je resultaten. Ik zou zeggen "kom maar op met de screendumps".
RaafieStandaard Lid
Sinds: 2-11-2018
Laatste: 15-1-2019
2-11-2018 10:35
Goedendag,
ik ben Raafie en sinds vandaag lid hier op het forum.
Als hobby-ist draai ik af en toe plaatjes en houdt mezelf een beetje bezig met alles wat geluid maakt.
In het verleden zat ik zo nu en dan mee te lezen tussen de onderwerpen door, wat zeer interessant is.
Na wat speurwerk kwam ik op dit onderwerp terecht wat helemaal mijn interesse wekte.
Ik heb zelf 2 dubbele 18" kastjes met RCF LF18N401 drivers erin, alleen vind ik naar mijn mening dat mijn subs niet doen wat ze moeten/kunnen doen!
De subs worden aangestuurd door 2x Crown XTI6000 in bridge mode met een actieve samson s-3 crossover ertussen.
Topjes zijn dubbel 12" (RCF MB12N351) en een RCF ND3030T3 hoogdriver.
Het geheel is enkele jaren geleden 2e hands aangeschaft en is de totale set een zelfbouw project geweest.
Door wie,wat of waar weet ik niet en de vorige eigenaar ook niet.
Nu las ik dat deze laag drivers in de TT28 wordt toegepast en dat er daar behoorlijk wat rendement uit kan komen. Is dat mischien een optie? Of moet ik eerder naar instellingen gaan kijken qua processing?
Wat betreft techniek is dat allemaal abracadabra voor mij. Heb al een kijkje genomen op winISD maar toen heb ik het schermpje maar heel snel gesloten.
Ik hoor het graag van jullie.
mvg,
Raafie
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
2-11-2018 11:28
kzou eerst eens naar de instellingen kijken.. en of de dhz subs n beetje bij de drivers passen qua ontwerp.
misschien ff iemand die vakkennis heeft op dit gebied laten kijken/luisteren?
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
2-11-2018 12:04
Om wat voor kasten gaat het nu? Heb je er foto's van?
JdbStandaard Lid
Sinds: 5-11-2011
Laatste: 9-12-2024
3-11-2018 10:51
En als het basreflex kasten zijn een schatting (meten zover dat kan) van volume, de oppervlakte en de lengte van de poort(en), en het aantal poorten.
Verder is het moeilijk om een top-speaker (en de 12N351 is daarin een lastige) goed met een sub te laten samenwerken als je alleen maar een crossover hebt. Een redelijke processor (bv een behringer) en iemand die het wil inregelen met een goede analyzer zou wel eens de oplossing kunnen zijn.
De stemming kleurt de weergave ...
RaafieStandaard Lid
Sinds: 2-11-2018
Laatste: 15-1-2019
3-11-2018 12:28
Als ik het goed heb BR
Fotos heb ik nu nog niet, zal ze waarschijnlijk morgen hebben.
RaafieStandaard Lid
Sinds: 2-11-2018
Laatste: 15-1-2019
3-11-2018 12:34
Als ik het goed heb BR, met aan de bovenkant en onderkant een sleuf als poort.
Ik zat al te kijken naar een processor, alleen ik heb niemand bij mij in de buurt die mij daar mee kan helpen met het inregelen. Mischien iemand hier op het forum, in de buurt van Schiphol, die mij kan helpen?
Is een behringer processor wel goed? Of zou ik beter af zijn met iets als een dbx?
Ik heb zelf het gevoel dat het gebruikte hout voor de kasten ook niet optimaal is. Heb zelf de kasten nog nooit opengemaakt maar bij de geringste "botsing" begint het houtwerk te beschadigen.
Ik zal proberen om morgen fotos te uploaden.
JdbStandaard Lid
Sinds: 5-11-2011
Laatste: 9-12-2024
3-11-2018 16:20
Dat het hout makkelijk stuk gaat bij een botsing wil niet zeggen dat de akoestische eigenschappen slechter zijn, de dikte en verstevigings balkjes of planken inwendig hebben meer invloed. Berken multiplex wordt gebruikt omdat het relatief licht en stevig is. Akoestisch gezien is mdf bijvoorbeeld een stuk beter, dat wordt dan weer meer voor luidsprekerkasten gebruikt die niet versleept hoeven te worden.
Een Behringer is voor zijn geld prima, als ze wat ouder worden kunnen de inwendige bandkabels wat problemen geven, maar dat kan relatief simpel verholpen worden (zie ook op dit forum) voor een stuk beter zal je budget echt wat hoger moeten zijn. De instap DBX-en zijn i.m.o. geen stap omhoog.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
3-11-2018 17:19
Meer details zijn welkom, wat zijn de binnenmaten van de poorten? Hoe hoog, hoe breed en zeker belangrijk hoe diep (dat kun je moeilijk schatten van een foto).
Heb je de kasten wel eens open gehad, zijn ze verstevigd van binnen?
