Dateq XTC ->> crossfader/ cue level vs. master level
(38 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
| EricsamandjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 16-4-2021 Berichten: 100 | 5-3-2018 19:56 |
Frank76 schreef: Maar even in het meest relevante topic een kickje met wat vragen.Klopt het dat de VU meter van de XTC voor de master-potmeter zit? Oftewel, je ziet de som van de kanalen, maar niet wat er daadwerkelijk naar buiten gaat? Is dit eenvoudig (terug) te wijzigen? | |
| Dateq, RCF , Pioneer, Shure. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 30-9-2026 Berichten: 2045 | 6-3-2018 06:32 |
Ericsamandj schreef: De booth uitgang heeft geen invloed op de vu meters, de master uiteraard wel, 6 db rood is 6 db rood.Bij mij namelijk wel. Modificatie geweest? | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 1-10-2026 Berichten: 2115 | 6-3-2018 07:39 |
Staat er geen pfl aan? | |
| Niet goed, wel hard! | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 30-9-2026 Berichten: 2045 | 6-3-2018 19:24 |
Joepurlings schreef: Staat er geen pfl aan? . Hij zit postfader, premaster op een of andere manier. Ook geen split, want die werkt ook gewoon, maar wel premaster. | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 19-9-2026 Berichten: 695 | 6-3-2018 22:08 |
| Heb voor de aardigheid ff gekeken in de projectstapel, en ik heb er hier een met ongeveer hetzelfde issue, de vu meters slaan ook uit met master helemaal dicht. niet zover als dat ik ze heb zodra ik de geluidsbron selecteer, eerder -20-30Db tov cue. master level krijg ik dus niet te zien. komt ook niet erg veel signaal uit, en deze tafel heeft nog meer ellende, de kanalen X en C missen volume en de crossfader doet t niet. (als ik n blinde gok mag nemen heeft deze +48V op de outputs gehad met inprikken op n grote tafel, of er is aan de crossfader gerotzooid of zo iets stoms) | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 30-9-2026 Berichten: 13452 | 6-3-2018 23:12 |
Frank76 schreef: Klopt het dat de VU meter van de XTC voor de master-potmeter zit?Oftewel, je ziet de som van de kanalen, maar niet wat er daadwerkelijk naar buiten gaat? Als de masterregelaar op 0dB staat dan klopt het precies. Zet je de masterregelaar op -6dB dan is de output dus 6dB lager dan op de VU meters aangegeven. Voor thuis (waar de XTC volgens mij voor bedoeld was) is deze regeling behoorlijk handig. Men kan de VU meters netjes naar 0dB laten gaan, ook 's avonds als pa en ma op bed liggen.Is dit eenvoudig (terug) te wijzigen? Je kunt kijken waar de VU meter z'n signaal weghaalt en dat verleggen naar ná de master Op-Amp (zal een 5532 zijn denk ik/hoop ik). Ik zou het echter mooi laten zoals het is. Verder vraag ik me af "als je denkt dat er met de mixer geklooid is, haal hem dan open en loop de printen na". | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 30-9-2026 Berichten: 2045 | 7-3-2018 18:56 |
| Dank voor de uitleg. Dan is het gewoon origineel zo, denk ook dat ik het maar zo laat. Is ook verder geen issue, maar ben nog geen tafels tegengekomen waar de VU meter niet na de master zit. Vond dat opvallend, vandaar de vraag. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 28-9-2026 Berichten: 1287 | 8-3-2018 08:37 |
| Ecler nuo 2 heeft dat ook. | |
| Free beats! | |
| EricsamandjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 16-4-2021 Berichten: 100 | 13-3-2018 20:34 |
Frank76 schreef: Ericsamandj schreef: De booth uitgang heeft geen invloed op de vu meters, de master uiteraard wel, 6 db rood is 6 db rood.Bij mij namelijk wel. Modificatie geweest? Als ik de booth uit gebruik komt de vu niet overeen met de output. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 30-9-2026 Berichten: 2045 | 4-9-2019 13:23 |
| weet iemand of de phono input van de XTC zeer eenvoudig is om te zetten naar line door middel van een modificatie? De doosjes in de handel zijn volgens mij alleen verzwakkers; de RIAA correctie doe je daarmee niet teniet lijkt me. | |
