Dateq XTC ->> crossfader/ cue level vs. master level
(38 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| EricsamandjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 16-4-2021 Berichten: 100 | 5-3-2018 19:56 |
Frank76 schreef: Maar even in het meest relevante topic een kickje met wat vragen.Klopt het dat de VU meter van de XTC voor de master-potmeter zit? Oftewel, je ziet de som van de kanalen, maar niet wat er daadwerkelijk naar buiten gaat? Is dit eenvoudig (terug) te wijzigen? | |
| Dateq, RCF , Pioneer, Shure. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 6-3-2018 06:32 |
Ericsamandj schreef: De booth uitgang heeft geen invloed op de vu meters, de master uiteraard wel, 6 db rood is 6 db rood.Bij mij namelijk wel. Modificatie geweest? | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 2117 | 6-3-2018 07:39 |
Staat er geen pfl aan? | |
| Niet goed, wel hard! | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 6-3-2018 19:24 |
Joepurlings schreef: Staat er geen pfl aan? . Hij zit postfader, premaster op een of andere manier. Ook geen split, want die werkt ook gewoon, maar wel premaster. | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 695 | 6-3-2018 22:08 |
| Heb voor de aardigheid ff gekeken in de projectstapel, en ik heb er hier een met ongeveer hetzelfde issue, de vu meters slaan ook uit met master helemaal dicht. niet zover als dat ik ze heb zodra ik de geluidsbron selecteer, eerder -20-30Db tov cue. master level krijg ik dus niet te zien. komt ook niet erg veel signaal uit, en deze tafel heeft nog meer ellende, de kanalen X en C missen volume en de crossfader doet t niet. (als ik n blinde gok mag nemen heeft deze +48V op de outputs gehad met inprikken op n grote tafel, of er is aan de crossfader gerotzooid of zo iets stoms) | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 6-3-2018 23:12 |
Frank76 schreef: Klopt het dat de VU meter van de XTC voor de master-potmeter zit?Oftewel, je ziet de som van de kanalen, maar niet wat er daadwerkelijk naar buiten gaat? Als de masterregelaar op 0dB staat dan klopt het precies. Zet je de masterregelaar op -6dB dan is de output dus 6dB lager dan op de VU meters aangegeven. Voor thuis (waar de XTC volgens mij voor bedoeld was) is deze regeling behoorlijk handig. Men kan de VU meters netjes naar 0dB laten gaan, ook 's avonds als pa en ma op bed liggen.Is dit eenvoudig (terug) te wijzigen? Je kunt kijken waar de VU meter z'n signaal weghaalt en dat verleggen naar ná de master Op-Amp (zal een 5532 zijn denk ik/hoop ik). Ik zou het echter mooi laten zoals het is. Verder vraag ik me af "als je denkt dat er met de mixer geklooid is, haal hem dan open en loop de printen na". | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 7-3-2018 18:56 |
| Dank voor de uitleg. Dan is het gewoon origineel zo, denk ook dat ik het maar zo laat. Is ook verder geen issue, maar ben nog geen tafels tegengekomen waar de VU meter niet na de master zit. Vond dat opvallend, vandaar de vraag. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1287 | 8-3-2018 08:37 |
| Ecler nuo 2 heeft dat ook. | |
| Free beats! | |
| EricsamandjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 16-4-2021 Berichten: 100 | 13-3-2018 20:34 |
Frank76 schreef: Ericsamandj schreef: De booth uitgang heeft geen invloed op de vu meters, de master uiteraard wel, 6 db rood is 6 db rood.Bij mij namelijk wel. Modificatie geweest? Als ik de booth uit gebruik komt de vu niet overeen met de output. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 4-9-2019 13:23 |
| weet iemand of de phono input van de XTC zeer eenvoudig is om te zetten naar line door middel van een modificatie? De doosjes in de handel zijn volgens mij alleen verzwakkers; de RIAA correctie doe je daarmee niet teniet lijkt me. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 4-9-2019 14:13 |
| Heb je al bij Dateq geïnformeerd of de mod eenvoudig is uit te voeren? Overigens kun je ook gewoon even de phono ingang tracen naar de eerste opamp die Op-Amp + compensatienetwerkje verwijderen en in- en uitgang doorverbinden. De meeste dempers zijn inderdaad vlak. Er zijn wel inverse RIAA dempers maar volgens mij zul je die met een zaklamp moeten zoeken. Is ook wel een beetje raar natuurlijk om een signaal eerst te verminken, te verzwakken en daarna weer te verminken en te versterken. PS: Zou jij eventueel als proefkonijn willen fungeren voor een nieuwe fader voor je XTC? De originele fader (10k lin) is namelijk niet meer leverbaar maar volgens mij is daar een mauw aan te passen (maar dan heb ik wel even een proefkonijn nodig om het uit te testen). | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 4-9-2019 16:30 |
| Heb Dateq net gebeld en krijg wat info. Dan maar eens kijken of de aanpassing bij mijn soldeerskills past. Dual layer prints met SMD is niet heel erg mijn ding, maar ik begreep dat er wellicht een eenvoudige optie is. Crossfader ligt er momenteel helemaal uit omdat ik hem toch niet gebruik. Daarmee ben je wel 3dB van je signaal kwijt tov PFL trouwens. Ik wil gerust een testje voor je doen, maar daarna gaat ie wel weer los omdat ik sowieso geen crossfader gebruiker ben en de mixer niet veel gebruik. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 5-9-2019 00:04 |
| Ik heb het over de kanaalfaders, cross-fader kan me gestolen worden ;-). Mocht het faderverhaal gaan spelen dan neem ik nog wel even contact met je op. Dual layer SMD??? Volgens mij is de XTC nog gewoon dubbelzijdig zonder SMD. Ben je niet in de war met de XTC II? | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 5-9-2019 19:00 |
| Zo goed had ik nog niet gekeken, is inderdaad wel dual layer, geen SMD. Contact gehad met Dateq: C200 C201 C300 C301 C400 en C401 loshalen en je hebt alle inputs op line-nivo. Deze zitten op dezelfde print als alle connectoren. | |
| Henkie oet neeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2004 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 35 | 9-9-2019 16:39 |
| Phono kanalen van de xtc, kunnen bij Dateq omgebouwd worden naar line kanalen. Bij mijn xtc2, zijn de phono, door dateq omgebouwd, naar microfoon kanalen. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat, . | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 9-9-2019 16:51 |
| Als je goed heb gelezen, is het al gebeurd, gratis en voor niks info gehad. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 9-9-2019 16:54 |
| Nou nou... Je bericht geeft wel aan hoe het moet maar zeker niet dat het ook al gebeurd is. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 9-9-2019 19:16 |
Dré schreef: Nou nou... Je bericht geeft wel aan hoe het moet maar zeker niet dat het ook al gebeurd is. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 14-10-2019 14:20 |
Dré schreef: Ik heb het over de kanaalfaders, cross-fader kan me gestolen worden ;-).Mocht het faderverhaal gaan spelen dan neem ik nog wel even contact met je op. Dual layer SMD??? Volgens mij is de XTC nog gewoon dubbelzijdig zonder SMD. Ben je niet in de war met de XTC II? | |
