dcx 2496 beginner
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
CivicskeStandaard Lid
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
31-8-2017 19:19
Hallo.
Ik heb me 2de hands dcx gekocht. Bedoeling zou zijn hier 2lr signalen in te steken en deze dan naar amp voor subs sturen. Lukt. Maar ik wil op 2andere kanalen gewoon een thu met limiter instellen. Iemand die uitleg kan geven?
Woede is een zwakte
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 22-3-2026
31-8-2017 19:58
Dus gewoon thru? Als dat het geval is. Gewoon geen filters gebruiken en dus enkel de limiter.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 22-3-2026
31-8-2017 20:01
Als ik het goed begrijp wil je een stereo signaal (links + rechts) gebruiken om subs aan te sturen en twee kanalen "thru"? Ik neem aan dat je met die twee kanalen links + rechts weer bedoeld en die moeten onbewerkt doorgaan?
Free beats!
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
31-8-2017 20:36
hy, bedankt voor jullie reactie,
is me gelukt om de juiste signalen op de juiste kanalen te krijgen.
wie kan me helpen met het instellen van de limiter?
de tru gaat naar HK toppen+bassen dus deze wil ik gewoon beveiligen tegen idioten zonder meer.
hoe stel ik best die limit db, treshold toestanden in om mn aktive set te beschermen?
dan voor de uitgang naar sub staan een mx1500 in bridge op speaker die 400wat/800program mag hebben. hoe stel ik hier best limiter in?
bijkomende mss domme vraag aangezien ik in bridge draai, moet ik met 2sisnalen binnen ni mn amp of volstaat 1?
iedereen alvast bedankt voor de hulp
Woede is een zwakte
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
2-9-2017 17:32
Niemand die raad weet...
Woede is een zwakte
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 22-3-2026
2-9-2017 19:02
Jawel.
Rechtstreeks uit de handleiding van de versterker:
INSTRUCTIONS FOR BRIDGED
OPERATION
1. Set the switch to the “Bridge” position.
2. Connect the signal to channel 1’s input only.
Do not connect anything to the input of
channel 2.
3. Turn up the gain on channel 2 all the way.
Use channel 1’s gain control to set the level.
Both channels’ “SIG” and “CLIP” indicators
should flash identically. (If you have used
other amplifiers, this step may be different.
But it is correct; in the bridged mode, channel
2 receives its feed from a sample of
channel 1’s output. The sample is calibrated
such that channel 2, at full gain, will produce
a voltage equal in magnitude but opposite in
polarity to channel 1’s.
4. Connect the single speaker load across the
red binding posts of the amplifier outputs as
shown in Figure 2-2. The positive speaker
wire goes to channel 1, and the negative to
channel 2.
Free beats!
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
6-9-2017 09:01
Als ik het goed begrijp ga je een extra sub gebruiken bij je bestaande set?
Belangrijk is het dan wel om alles in tijd te zetten, anders loop je het risico dat je extra sub je bestaande subs gaat uitdoven.
Richard
DPA 2011C - DPA 4099
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
6-9-2017 17:04
Beste, bedankt voor je reactie.
Ik wil in deze post graag dieper in gaan op het "hoe" van de limitting.
zowel op mn aktieve speakers als op mn passieve. Hoe weet ik wat de correcte treshold release waarden zijn.
www.dropbox.com/s/cmcd1rop0d51av4/2017-09-06%2016.53.24.jpg?dl=0
zo isie momenteel ingesteld. heb hem gezet zodat de limit gaat ongeveer gelijk met de clips flikkeren.
(ps hoe laad ik hier een zichtbare afbeelding op? krijg steeds 2x img op mn post maar kan geen afbeelding opladan)
Woede is een zwakte
RonaldHStandaard Lid
Sinds: 6-10-2017
Laatste: 26-3-2018
6-10-2017 14:20
Om de limiter in te stellen gebruik ik meestal een document van Renkus-Heinz: cdn-docs.av-iq.com/other//C%20Series_User%20Manual.pdf zie blad 4.
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
28-10-2017 16:49
bedankt voor je reactie!!
Woede is een zwakte
