dcx 2496 beginner
| CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 31-8-2017 19:19 |
| Hallo. Ik heb me 2de hands dcx gekocht. Bedoeling zou zijn hier 2lr signalen in te steken en deze dan naar amp voor subs sturen. Lukt. Maar ik wil op 2andere kanalen gewoon een thu met limiter instellen. Iemand die uitleg kan geven? | |
| Woede is een zwakte | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 2-11-2026 Berichten: 504 | 31-8-2017 19:58 |
| Dus gewoon thru? Als dat het geval is. Gewoon geen filters gebruiken en dus enkel de limiter. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 27-10-2026 Berichten: 1287 | 31-8-2017 20:01 |
| Als ik het goed begrijp wil je een stereo signaal (links + rechts) gebruiken om subs aan te sturen en twee kanalen "thru"? Ik neem aan dat je met die twee kanalen links + rechts weer bedoeld en die moeten onbewerkt doorgaan? | |
| Free beats! | |
| CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 31-8-2017 20:36 |
| hy, bedankt voor jullie reactie, is me gelukt om de juiste signalen op de juiste kanalen te krijgen. wie kan me helpen met het instellen van de limiter? de tru gaat naar HK toppen+bassen dus deze wil ik gewoon beveiligen tegen idioten zonder meer. hoe stel ik best die limit db, treshold toestanden in om mn aktive set te beschermen? dan voor de uitgang naar sub staan een mx1500 in bridge op speaker die 400wat/800program mag hebben. hoe stel ik hier best limiter in? bijkomende mss domme vraag aangezien ik in bridge draai, moet ik met 2sisnalen binnen ni mn amp of volstaat 1? iedereen alvast bedankt voor de hulp | |
| CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 2-9-2017 17:32 |
| Niemand die raad weet... | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 27-10-2026 Berichten: 1287 | 2-9-2017 19:02 |
| Jawel. Rechtstreeks uit de handleiding van de versterker: INSTRUCTIONS FOR BRIDGED OPERATION 1. Set the switch to the “Bridge” position. 2. Connect the signal to channel 1’s input only. Do not connect anything to the input of channel 2. 3. Turn up the gain on channel 2 all the way. Use channel 1’s gain control to set the level. Both channels’ “SIG” and “CLIP” indicators should flash identically. (If you have used other amplifiers, this step may be different. But it is correct; in the bridged mode, channel 2 receives its feed from a sample of channel 1’s output. The sample is calibrated such that channel 2, at full gain, will produce a voltage equal in magnitude but opposite in polarity to channel 1’s. 4. Connect the single speaker load across the red binding posts of the amplifier outputs as shown in Figure 2-2. The positive speaker wire goes to channel 1, and the negative to channel 2. | |
| Free beats! | |
| RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 6-9-2017 09:01 |
| Als ik het goed begrijp ga je een extra sub gebruiken bij je bestaande set? Belangrijk is het dan wel om alles in tijd te zetten, anders loop je het risico dat je extra sub je bestaande subs gaat uitdoven. Richard | |
| DPA 2011C - DPA 4099 | |
| CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 6-9-2017 17:04 |
| Beste, bedankt voor je reactie. Ik wil in deze post graag dieper in gaan op het "hoe" van de limitting. zowel op mn aktieve speakers als op mn passieve. Hoe weet ik wat de correcte treshold release waarden zijn. www.dropbox.com/s/cmcd1rop0d51av4/2017-09-06%2016.53.24.jpg?dl=0 zo isie momenteel ingesteld. heb hem gezet zodat de limit gaat ongeveer gelijk met de clips flikkeren. (ps hoe laad ik hier een zichtbare afbeelding op? krijg steeds 2x img op mn post maar kan geen afbeelding opladan) | |
| RonaldHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-10-2017 Laatste: 26-3-2018 Berichten: 1 | 6-10-2017 14:20 |
| Om de limiter in te stellen gebruik ik meestal een document van Renkus-Heinz: cdn-docs.av-iq.com/other//C%20Series_User%20Manual.pdf zie blad 4. | |
| CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 28-10-2017 16:49 |
| bedankt voor je reactie!! | |
