Bouw van RCF club 12 speakers
(23 reacties. Pagina 2 van 3)
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
22-7-2017 12:07
Rademakers schreef:
De Club 12 is volgens mij 37,764 liter en geen 62 liter zoals op het plan staat
Wow, serieus?
Ik zou zweren dat je daar al uitgebreid antwoord op hebt gehad ;)
Mvg Johan
je hebt gelijk, mijn fout.
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
22-7-2017 12:16
Stefke96 schreef:
Betreffende de nd650 is het een prima combi. Ja de 650 heeft een hogere gevoeligheid, maar het belastbaar vermogen is ook lager. Én wat ruimte hebben is altijd fijn.
de belastbaarheid van de nd650 is toch juist hoger ?
nd350 : Power handling capacity continuous program1:100 W AES
nd650 : Power handling capacity continuous program1:180 W AES
Ik wil de toppen bi-amp gaan aan sturen.
12" met QSC powerlight PL236
2,5" met QSC powerlight Pl236 (ingangsniveau zwaar gedempt uiteraard , is VEEL te zwaar voor de hoorn)
https://i.imgur.com/N304bhp.jpg
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 22-9-2026
22-7-2017 15:50
Ja de belastbaarheid van de 650 tegenover de 350 is hoger, maar in combinatie met de mb12g301 mag je gerust wat headroom hebben.
Komt nog bij dat je de 650 al lager kunt laten beginnen.
En toch de keuze gemaakt voor actief aansturen?
Nu heb je dus ook de mogelijkheid om alles netjes te time alignen.
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
22-7-2017 18:29
net even wat op karton getekend,
De hoorn MOET in het midden, anders past hij er niet in met die scherpe hoeken van 18 graden.
Daarom nieuwe tekening, de baspoorten links en rechts van de hoorn gemaakt.
Zou ik de hoorn inwendig moeten ondersteunen ?
Want er hangt een behoorlijk driver aan :-)
https://i.imgur.com/NXC0Mng.jpg
JdbStandaard Lid
Sinds: 5-11-2011
Laatste: 9-12-2024
22-7-2017 20:46
1 x bewerkt. Laatst door Jdb op 22-7-2017 20:52
Rekal schreef:
Ik wil 2 toppen naast elkaar kunnen zetten en dat je dan een spreiding krijgt.
Dat gaat nu niet, omdat de zijkanten recht zijn.
Als je met twee toppen naast elkaar gaat werken is een HF 64 hoorn dan geen betere keuze, om in het gebied waar beide toppen samen werken minder kamfilter problemen te krijgen.
Als je ze ook als solo-top wilt gebruiken en dus met de HF94 hoorn dan moet je de toppen verder uit elkaar draaien, dan de 18gr. hoek van de luidspreker zelf, om kamfilter problemen in het hoog te voorkomen.
De stemming kleurt de weergave ...
JdbStandaard Lid
Sinds: 5-11-2011
Laatste: 9-12-2024
22-7-2017 20:50
De RCF hoorn is een stevige van spuit aluminium en kan makkelijk dat gewicht aan, zelfs ook de wat zwaardere ferriet 1.4 drivers
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
22-7-2017 23:29
grappig ik was toevallig net aan het bekijken hoe dat zat !
Ik dacht dat ik de HF94 had gekocht, maar het blijkt de HF64 te zijn :-)
Deze zijn namelijk 3 cm langer dan. (er staat verder niks op (typenummer ofzo))
De kastjes worden 18 graden, dus de totaal spreiding van 2 kasten tegen elkaar word dan 96 graden.
Zou ik de hoek nog wat forser maken ? 18 graden per kast is al best veel als ik naar andere kasten kijk.
Alhoewel nu ik het bedenk, meer graden kan niet eens voor de nodige driver ruimte (max. 20 graden gok ik)
Ik neem aan dat die 60 graden meestal horizontaal word gezet ? (en 40 dus vertikaal)
JdbStandaard Lid
Sinds: 5-11-2011
Laatste: 9-12-2024
23-7-2017 00:22
Vaak zie je bij de grote merken met 60Hx40V hoorn toppen een hoek van 10 tot 15 graden. Dat geeft een hoek van 20 tot 30 graden als je twee luidsprekers tegen elkaar zet.
Volgens de theorie zou een hoek vanaf ongeveer 30 graden tussen de onaxis lijnen in principe een goed resultaat moeten kunnen opleveren. Een iets grotere hoek moet ook kunnen (iets meer spreiding).
De praktijk zal uitwijzen welke hoek het optimum geeft met deze toppen. Het optimum is hetgeen wat jij het belangrijkst vind in een bepaalde situatie. Denk aan maximale spreiding, zo min mogelijk kamfilter narigheid, of een egaal geluidsniveau over een bepaalde hoek.
Twee 60x40 toppen geven dus ongeveer 90 graden spreiding, met een derde top heb je ongeveer 120 graden spreiding, enzovoort.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 19-9-2026
23-7-2017 10:46
Ik heb ff n setje Soundpower toppen uit de projecthoek gepakt, met 60/40 hoorns, daarvan is de hoek ook precies 18' dus dat zal wel aardig moeten werken.
Mijn kasten zijn op zich wel flink groter vanwege de 15" laagdriver, maar ook zo gebouwd om met 2 kasten per kant te draaien.
Heb nog geen praktijkervaringen, ben nog bezig met t laag en de versterking te bouwen.
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
23-7-2017 23:32
Vandaag....
Aan het stoeien (voor het eerst) met "winisd pro"
de MB12G301 gesimuleerd, en dat zag er goed uit (denk ik :-))
De MB12X301 ook er naast gezet en dat kwam eigenlijk uit op nagenoeg een exact plot.
Toevallig gezien dat de MB12X301 100w meer vermogen heeft.
Gezien de speakers nog niet verzonden zijn, ga ik dus voor het RCF MB12X301 model.
Dit is wellicht een iets veiligere keuze met 725 rms enkel op de 12"
Ook gezien dat ik vreselijk de mist ben ingegaan met de originele club 12 plannen.
Er zitten helemaal geen 4 baspoorten in ! , dat lijkt zo op het plan, maar als je verder kijkt naar de 3D tekening zie je dat het plankjes zijn (vermoedelijk voor de grill tegen te schroeven) en geen uitsparingen zoals ik eerst dacht.
Dus weer mijn schets flink aangepast.
Zijn en er nog op of aanmerkingen (vooral over de winisd plot) , dan hoor ik dat graag... ?
https://i.imgur.com/PUQd1JP.jpg
https://i.imgur.com/WAQlqjG.jpg
https://i.imgur.com/cm8CnQr.png
