Simpele lichttafel
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
28-3-2017 16:46
Ik ben op zoek naar een simpele lichttafel om het volgende aan te sturen in een impro theater opstelling. Waarbij er dus live ingegrepen moet kunnen worden.
4 x ShowTec Spectral PC 600Z (9 kanalen) Dit is een RGBW spot met zoom
4 x Corpar40 (3 kanalen)
Ik wilde eerst een pc voorstellen met een dongle, maar de klant is hier niet heel fan van en wil liever een lichttafel.
Wat zouden jullie adviseren?
Ik zat eerst te kijken naar deze:
www.new-line.nl/nl/lichtsturingen/showtec-led-operator-6-55456.htm
Maar dan kom ik in de knoop met de zoom functie.
De voglende stap wordt heel groot en is niet simpel:
www.new-line.nl/nl/lichtsturingen/showtec-showdesigner-512-26116.htm
Of zit er nog iets tussen?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-9-2026
29-3-2017 09:09
Ik zou deze nemen:
www.new-line.nl/nl/lichtsturingen/showtec-sc-2412-26114.htm
De showdesigner is misschien leuk voor bewegend licht, maar voor dimmen minder geschikt wat mij betreft.
Ik wil graag verschillende groepen apart kunnen dimmen, en gemakkelijk live fade times kunnen aanpassen. Dit blijkt met dit simpele tafeltje een stuk eenvoudiger te zijn dan met de uitgebreidere tafels.
Niet goed, wel hard!
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
29-3-2017 17:03
Maar kun je hier ook groepen mee maken?
En ze zullen hiermee schuiven dubbel moeten gaan gebruiken.
Wat live heel moeilijk is, je kunt namelijk op deze tafel niet de waardes van de eerdere schuiven terughalen.
Dit is toch een kopie van de Behringer Lc 2412?
HanzieStandaard Lid
Sinds: 31-10-2015
Laatste: 13-10-2025
30-3-2017 01:54
Klopt dj bart is een kloon vd lc1224.
De showtec sc24 lijkt mij voor jou doeleind niet geschikt en zeker niet als je alle parren en spots apart aan wilt sturen.
De 24 heeft bijv max 24 kanalen, niet vrij in te delen, 12 playbacks voor scènes/chases. Deze tafel is door diverse merken gemaakt: Showtec, Elation, Botex, GLP.
ze hebben ook een grotere variant de 48ch showtec showmaster 48, botex dc 2448, etc.
Zowel de 24 als 48 serie werken op basis 24 of 48 kanalen enkele modus of 2x 12/2x24 preset mode, echter je kan geen groepen maken.
Je moet voor je zelf eerst op een rijtje zetten, hoeveel kanalen je minimaal nodig hebt (dus aantal kanalen per spot x aantal apart aan te sturen spots en dit per type spot/par/fixture) en dan de vraag wat je ermee wilt: aantal scènes/playbacks/chases, simultaan of juist niet, presets, live ingrijpen, etc.
Wat misschien een geschikte tatel kan zijn is bijv de showtec creator 1024 (niet de pro) deze is bedoeld voor theater werk, hier kun je groepen in maken en zitten ook een aantal shapes in geschikt voor ledparren (rgb, rgbw)
Without a lightengineer, it will be dark.
Laatste: 27-9-2026
30-3-2017 12:50
De LC-1224 een origineel noemen... Klopt dat wel? Ik zou zweren dat de LC-1224 ook ergens een kopie van was.
Laatste: 15-9-2026
https://www.huss-licht-ton.de/images/product_images/popup_images/135_1.jpg
Klopt!
Bovendien:
  • als ik me niet vergis zijn de scenesetters (onder welke merknaam dan ook) al langer op de markt als die behringer.
  • Een echte kopie zou ik ze niet willen noemen. De manier van programmeren verschilt best wel.
@Op: wat is je budget? In het middensegment zijn wat tafeltjes te vinden die makkelijker programmeren, maar goed kans dat die aanschaf te pittig is?
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
30-3-2017 15:29
Budget is ongeveer 600 euro (excl btw)
Ik heb wat fora gelezen en denk dat dit uiteindelijk de beste keuze is:
www.new-line.nl/nl/lichtsturingen/showtec-creator-compact-51695.htm
Maakt het voor de klant denk ik ook wel makkelijker
Laatste: 15-9-2026
Ok, in een hoger segment lijken mij de ETC Coloursource en de LSC Mantra Lite de meest geschikte tafel, maar die zijn hiervoor te duur.
(De ETC was nog niet op de markt toen ik mijn Mantra kocht, maar nu zou ik die absoluut ook overwegen).
Misschien afwachten of er op Frankfurt nog iets leuks in het €400 - €800 segment gepresenteerd wordt?
