Precision devices (PD 184)
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 30-10-2015 13:13 |
| Hallo Heeft er iemand ervaring met dit merk en het specifieke model? Werkt deze goed in een bassreflex kast en mag je hier wat serieuze druk van verwachten? Past deze kwalitatief in het rijtje van beyma, rcf,... goed voor het wat stevigere werk? Ik heb ook nog de synq rs 218B op het oog voor een redelijke prijs, maar ik weet niet welke drivers daarin zitten en sommigen vinden deze basskasten enorm krachtig en anderzijds lees je dat het rommel (en rammel) kasten zijn. Gaan de PD's over die synq bassen gaan? 8 enkele PD's vs 4 dubbele synqs. De precieze plannen van de PD's ken ik niet. | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 3-11-2015 08:52 |
| Bedankt voor de info. Presteert deze driver niet goed in een bassreflex kast? Hoe kan je dat soort dingen te weten komen? De driver lijkt me inderdaad een nette speaker te zijn maar het lastige is dat de verkoper ook niet weet volgens welk plan de kasten gebouwd zijn. Via foto's zie je wel dat het gewoon een bassreflex is met 2 grote pijpen. Het zou vooral voor DJ werk dienen, maar een band moet er ook wel over kunnen spelen. Misschien is het veiliger om gewoon voor een simpele fabriekskast zoals de synq te gaan. Blijkbaar gaan die dingen toch vrij hard, wat ik momenteel belangrijker vind dan enkel goed klinken (daarvoor heb ik bandpasskasten die denk ik iets zachter/gedefinieerder klinken). Het moet eigenlijk vooral een beuksetje zijn :) Overigens, ze zouden als allround sub moeten dienen tot 4 basskasten per kant. Ze moeten niet het ultralaag weergeven maar gewoon goed duwen, voelbare bass, krachtige klank. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 3-11-2015 12:26 |
| Kan iemand aub even simuleren of deze goed presteren als bassreflex in een kist van 75*55*55 met 2 basspijpen van 12cm lang en 12cm doorsnede? Fs 33.38 Hz Re 5.36 Ω Qms 16.47 Qes 0.27 Qts 0.27 Le 1.34 mh L2 2.69 mh R2 8.85 Ω Vas 304 litres Mms 142.88 g Sd 1164.16 cm2 Cms 159.67 µm/N BL 24.21 T/m Xmax 8 mm Vd 0.9 litres Ref. Efficiency 3.45% Kist: 75*55*55 2 poorten van 12cm doorsnede en 12cm diepte Ik kom uit op een gevoeligheid van 98db en een peak op 55hz van 128db wanneer hij een 1000 watt voor zijn kiezen krijgt Is dat realistisch en is dat een mooi resultaat? De bedoeling is dat hij toch flink kan dreunen. Tenzij ik een foute berekening maak. In WinISD kan ik geen poortlengte of breedte van 12 cm ingeven | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 3-11-2015 13:20 |
| Volgens wat ik online kan berekenen zouden de basspijpen ingekort mogen worden tot 3cm? Ik ben nu wel benieuwd of deze kasten gebouwd zijn op maat van de speakers (het lijkt me van wel?) | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-5-2026 Berichten: 2045 | 3-11-2015 14:32 |
| Naar mijn bescheiden berekening met een Qtc van 0,7 (BW afstemming) voor je kast kom je op een kastje van maar netto 55 liter en een poortfrequentie van 60 Hz. Daarmee heb je een allrounder die niet diep gaat, zoals hierboven ook al aangegeven. Met jouw kast heb je een Qtc van lager dan 0,5, niet wenselijk lijkt me. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 13-5-2026 Berichten: 1285 | 3-11-2015 17:27 |
| Als het moet beuken, niet te veel mag kosten en kan en klaar moet zijn kun je eens zien of je ergens wat DAP X-15bhl kasten op de kop kunt tikken. Degelijke kastjes die netjes presteren, ook buiten. | |
| Free beats! | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 2-5-2026 Berichten: 504 | 3-11-2015 19:25 |
Sluit me aan bij Hollender Heb er zelf 4 staan, en heeft me nog geen 800,- gekost. Drukken inderdaad lekker door, zeker met een aardige amp erachter. Bent dan met 8 stuks ook nog eens erg flexibel. | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 6-2-2026 Berichten: 209 | 9-11-2015 00:02 |
Volgens mij lagen deze speakers in de Logic sb180 sub, dat klapte best lekker door eigenlijk | |
| Corolla power! |
