Welke antennekabel om te verlengen ( mic's in 600-700Mhz )
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 15-10-2015 13:56 |
| Ik wil de antennes buiten de case plaatsen dmv 19" plaatje met BNC aansluitingen. Lengte van de antennekabel is dus minimaal; pak 'm beet zo'n 20cm. Welke antennekabel heb ik nodig, 50 Ohm of anders? Stel, ik wil de antennes vanaf diezelfde aansluiting op bovengenoemd 19" paneel verlengen naar een meter of 3-4 verderop. Gebruik ik voor die lengte dan dezelfde impedantie? ( ik gebruik geen vlaggetjes, maar de originele "rubber-duckjes" die er standaard bij zitten). | |
| Alles komt goed.... | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 15-10-2015 15:05 |
| Volgens mij kun je tot een meter of 5 gewoon RG58 kabel gebruiken, daarboven heb je dan weer RG8 nodig. Uiteraard altijd 50 Ohm, volgens mij is 75 Ohm voor videosignaal. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 2117 | 15-10-2015 15:09 |
| Voor de vlaggetjes en splitters kun je met standaard TV/DVB-T techniek ook een heel stuk komen. www.new-line.nl/forum/read/?m=695804 Ik gebruik overigens deze antenne's: www.amazon.de/gp/product/B001498TQI Er zitten mastbeugels bij waardoor deze gemakkelijk aan truss of een statief te bevestigen zijn. De F-connectors laat ik verlopen naar BNC en de voedingsmodules en splitter heb ik in een kastje samengebouwd. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-11-2026 Berichten: 1597 | 15-10-2015 17:25 |
Malle Pietje schreef: Stel, ik wil de antennes vanaf diezelfde aansluiting op bovengenoemd 19" paneel verlengen naar een meter of 3-4 verderop.Gebruik ik voor die lengte dan dezelfde impedantie? ( ik gebruik geen vlaggetjes, maar de originele "rubber-duckjes" die er standaard bij zitten). | |
| 't is maar een hobby... | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-11-2026 Berichten: 1597 | 15-10-2015 22:15 |
AMX_Pete schreef: Goeie 40 cm voor de volledige golf, 1/2 golf antenne is dan een goeie 20 cm.Mijn referentie is ff de Shure UA8. Die is voor verschillende frequentiegebieden even lang, maar wel intern getuned. De laagst ondersteunde freq is 470 MHz. Dat geeft dus een 1/2-golflengte van 300e6 / 470e6 / 2 = 32cm. Daar komt dan nog een connector en scharnierpunt bij, wat resulteert in een spriet van 35cm (is ca 40cm ;-) toch?). | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 13454 | 15-10-2015 22:21 |
Dj-bart schreef: Uiteraard altijd 50 Ohm, volgens mij is 75 Ohm voor videosignaal.Waarom dan toch zo vaak 50 Ohm bij de ontvangers van draadloze microfoons (waar 75 Ohm zou zorgen voor lagere verliezen dan bij 50 Ohm het geval is)? Geen idee. Wellicht is dat ooit begonnen onder het mom van "we doen het zo omdat we het zo doen"... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 13454 | 15-10-2015 22:24 |
PvG schreef: Mijn referentie is ff de Shure UA8. Die is voor verschillende frequentiegebieden even lang, maar wel intern getuned. De laagst ondersteunde freq is 470 MHz. Dat geeft dus een 1/2-golflengte van 300e6 / 470e6 / 2 = 32cm. Daar komt dan nog een connector en scharnierpunt bij, wat resulteert in een spriet van 35cm (is ca 40cm ;-) toch?). | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 16-10-2015 11:44 |
Dj-bart schreef: Volgens mij kun je tot een meter of 5 gewoon RG58 kabel gebruiken, daarboven heb je dan weer RG8 nodig.Uiteraard altijd 50 Ohm, volgens mij is 75 Ohm voor videosignaal. | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 16-10-2015 11:45 |
Joepurlings schreef: Voor de vlaggetjes en splitters kun je met standaard TV/DVB-T techniek ook een heel stuk komen.www.new-line.nl/forum/read/?m=695804 Ik gebruik overigens deze antenne's: www.amazon.de/gp/product/B001498TQI Er zitten mastbeugels bij waardoor deze gemakkelijk aan truss of een statief te bevestigen zijn. De F-connectors laat ik verlopen naar BNC en de voedingsmodules en splitter heb ik in een kastje samengebouwd. | |
| Jvs2013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-2-2014 Laatste: 23-5-2019 Berichten: 8 | 16-10-2015 11:46 |
| De ontvangers van Shure en Sennheiser hebben een ingangsimpedantie van 50 ohm. De gebruikte antennes zijn ook 50 ohm. Er moet dan ook 50 ohm coax kabel gebruikt worden om misaanpassing te voorkomen. Het toepassen van 75 ohm coaxkabel, 75 ohm connectoren en 75 ohm antennes geeft misaanpassing. Er wordt een deel van het signaal weer gereflecteerd naar de antenne. Dit resulteert in een lager signaal bij de ontvanger. RG58 is niet geschikt ook niet voor kleiner stukjes. RG58 is alleen geschikt voor HF frequenties 0 - 30MHz. Persoonlijk gebruik ik Aircell-5 wat een lagere verliesfactor heeft als RG58 voor HF frequenties. Voor de hogere frequenties VHF en UHF gebruik ik meestal Aircell-7 RG8 of RG213 kan ook maar is dik en zwaar. De ideale kabel is RG174 deze is dun (diameter 2,7 mm) en er kan makkelijk de juiste connector op worden gezet bijvoorbeeld sma of bnc. Voor meer info en prijzen stuur maar een mail | |
