Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 167 van 173)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
3-3-2015 13:15
Spanpartner systeem lijkt idd prima voor deze toepassing. Er komen wat onderdelen deze kant op en dan ga ik eens een testrackje bouwen.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
14-3-2015 15:39
Post je 't resultaat? Ben benieuwd wat je ervan gebakken hebt happy :) .
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
14-3-2015 20:41
Zekers! Had nog wat andere projectjes af te bouwen ashamed :$ maar die zijn inmiddels af en rails zijn afgelopen week binnengekomen. Suspension frame (met wat modificaties razz :p ) zit ook al in mekaar dus ik ga één dezer met het houtwerk aan de slag.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
20-3-2015 21:18
Bij deze:
https://img.cyberdance.nl/slidingrack/th_slidingrack_1.png https://img.cyberdance.nl/slidingrack/th_slidingrack_2.png https://img.cyberdance.nl/slidingrack/th_slidingrack_3.png https://img.cyberdance.nl/slidingrack/th_slidingrack_4.png https://img.cyberdance.nl/slidingrack/th_slidingrack_5.png
Moet nog wielplaat onder en sommige randen moeten nog een beter likje zwart krijgen maar het bouwen van een test rackje was zeker de moeite waard. Deze is nog niet 100% naar mijn zin maar dat komt met de volgende wel goed razz :p
Qua bouwproces in zekere zin wel redelijk ingewikkeld aangezien de volgorde nogal nauw komt en dus niet alles op de meest logische wijze gebouwd kan worden. Staat dan wel tegenover dat er geen vlindersloten of sluitprofiel inzit wat redelijk wat tijd scheelt.
De rand rondom het deurtje wil ik kleiner. Ik heb nu met een 6mm freesje de deur eruitgehaald, moet nog op zoek naar een dunner freesje wat dat overleeft (de 4mm uit mijn collectie heb ik al eens eerder gesloopt shut up :X ). Of de deuren apart zagen maar dat is eigenlijk zonde van het afval.
Railsssysteem voor de deurtjes is ideaal zo en werkt erg goed, alleen de bevestiging van de rails aan de case kan nog wel wat beter. In eerste instantie wilde ik dat met verzonken zwarte inbusboutjes doen en borgmoer vanbinnen, maar die ruimte is er dus niet in de rails (borgmoer te dik), dus voor deze maar even gepopt.
Hetzelfde geldt voor de scharnieren van het deurtje, zit nu ook gepopt, ook daar zie ik liever zwarte boutjes, maar ook daar weer niet echt heel veel ruimte ivm het frame.
Voor beiden zouden houtschroefjes een simpele optie kunnen zijn maar echt overhouden doet dat niet in 10mm hout.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-11-2026
20-3-2015 22:10
Waarom neem je dan geen zwarte popnagels?
Niet goed, wel hard!
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
25-3-2015 12:09
Dat zou ook nog een optie kunnen zijn ja.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
27-3-2015 15:13
Net rackje geworden zo. In eerste instantie dacht ik het verkeerd te zien dat er zo'n grote kier rond de deur zat, maar dat blijkt dus te komen doordat je die klep uitgefreesd hebt. Ik zou in dat geval een aparte deur maken, of nog makkelijker; rondom strookjes van 40 mm breed gebruiken i.p.v. een volle plaat waar je een uitsparing in maakt. Die stootnaad is praktisch onzichtbaar. Eventueel nog vanuit de binnenkant een L-hoek erop om de delen vlak te houden ten opzichte van elkaar en voor extra stevigheid. Het scheelt je ook het wegzagen van de ronding die een frees achterlaat.
Toevallig ook plaatjes van de geleidingen en de manier waarop het deksel daarop zit gemaakt?
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
28-3-2015 13:47
Die strookjes rondom de deur had ik laats ook als ingeving inderdaad. Als ik de bovenste en onderste strook over de volledige breedte doe en de zijkanten ertussen zit de hele naad eigenlijk achter het profiel aan de zijkant.
Achter de bovenste en onderste randen zitten zowieso nog extra stroken die uitsteken, daar komt de deur tegenaan als ie dicht is, die overlappen aan de zijkant dan ook de naad.
Ik ga één dezer beginnen met 6 12HE versies voor mezelf, zal dan proberen wat foto's te maken van het schuif-mechanisme en de manier waarop de deur zit.
Als toevoeging op de slidingdoor kistjes, wat nieuwe versterkerracks worden, ga ik ook nog eens experimenteren met het echte slam-lid systeem, maar dan als alternatieve (grote) behuizing voor binnenracken (ipv een berg losse stolpen).
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
4-4-2015 16:44
Dagje doorbeunen en het houtwerk voor de nieuwe racken is klaar. Volgende week de rest happy :)
https://img.cyberdance.nl/slidingrack/th_slidingrack_6.png
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
10-8-2015 21:15
Hierbij nog de beloofde foto's van het schuifmechanisme van het deurtje van de sliding racks en het resultaat:
https://img.cyberdance.nl/cases/th_sliding_1.png https://img.cyberdance.nl/cases/th_sliding_2.png https://img.cyberdance.nl/cases/th_sliding_3.png
Afgelopen week ook aan de gang geweest aan een ladecase creatie:
https://img.cyberdance.nl/cases/th_ladecase_1.png https://img.cyberdance.nl/cases/th_ladecase_2.png https://img.cyberdance.nl/cases/th_ladecase_3.png https://img.cyberdance.nl/cases/th_ladecase_4.png https://img.cyberdance.nl/cases/th_ladecase_5.png
En wat binnenrackjes:
https://img.cyberdance.nl/cases/th_br_1.png https://img.cyberdance.nl/cases/th_br_2.png https://img.cyberdance.nl/cases/th_br_3.png https://img.cyberdance.nl/cases/th_br_4.png
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
10-8-2015 21:32
Wat is het idee achter die AES50 extenders in het rack?
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
10-8-2015 21:50
Conversie 2x AES50 koper naar 1x optisch per doosje. Deels vanwege de afstandsbeperking van 75 á 100mtr bij koper en deels vanwege de hoeveelheid cat5 er tegenwoordig alsnog gelegd moet worden vanwege alle verschillende niet compatibele protocollen en limiet van 24ch bidirectioneel AES50 SuperMAC.
Op het rack zit 2x opticalcon quad. Per opticalcon quad een paartje AES50 HyperMAC op een AES50 converter en een paartje op de Teqsas switch voor Lake control/MA-Net/ART-Net/Intercom etc.
Op die manier moet ik enkel 2x quad-glasvezel leggen van FOH naar stage. Snel klaar en de haspels heb ik 175 meter laten maken dus geen gedoe meer met afstanden.
Systeem draait al een paar maanden vlekkeloos dus nu tijd om alles in de definitieve racken te bouwen. Op FOH zitten dezelfde converters in het side/smaart rack. Dat wordt het grote rack met opklapdeksel op de foto's.
Overigens wordt dit systeem vooral met de Midas PRO-1 gebruikt en niet zozeer met de M32, al kan het wel.
Laatste: 25-11-2026
png afbeeldingen van zo'n 1MB per foto. Wie het breed(band) heeft laat het breed(band) hangen laugh :D
Voor foto's is jpg een stuk compacter zonder noemenswaardig verlies aan kwaliteit.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
12-8-2015 10:20
Ach ja webruimte is tegenwoordig het probleem niet meer Dre... ik heb een hostingpakketje bij Neostrada van 4 euro per maand, met onbeperkte webruimte en bandbreedte...
Jakkes72Standaard Lid
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
12-8-2015 12:45
Netjes gedaan allemaal!!!
Zo'n ladekast staat ook nog een keer op mijn verlanglijst om te bouwen.
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set
Laatste: 25-11-2026
Ik dacht niet zozeer aan degene die de foto's post. wink ;)
JeroenzelleStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 11-9-2016
14-8-2015 13:20
Toch ook hier maar even t resultaat tonen van een zelf ontworpen flightcase, welke in gebruik is als photobooth voor feestjes. Het systeem draait vol automatisch, na het maken van de foto's worden de foto's gelijk geprint dmv de ingebouwde fotoprinter.
Ontwerp eerst in Sketchup getekend
Omdat er een fotoprinter inzit van plus minus 30kg, heb ik ervoor gekozen de flightcase in 2 delen te splitsen. De fotoprinter, laptop, bekabeling en props worden trouwens los vervoerd ivm kwetsbaarheid, hiervoor heb ik 3 kabelkisten van Flyth Pro gekocht.
De onderkant wordt eerst op de truss gezet dmv ingebouwde halve truss eitjes, waarna ik de printer erop kan zetten & aansluiten. Daarna wordt de bovenkant eroverheen geschoven.
Bouw van de onderkant om de LED par te behuizen
De LED par is ingebouwd
De onderkant incl print
(hier moesten de profielen nog erop gezet worden)
Omdat de truss niet veel hoeft te dragen, heb ik ervoor gekozen de stroomkabel door de binnenkant van de truss te voeren. Aan de onderkant zit een ingebouwde powercon aansluiting, en deze wordt weer dmv een powercon op de onderkant aangesloten. In de onderkant van de case zit alle stroomaansluitingen verwerkt, welke met powercon aangesloten wordt op de bovenkant van de case.
De bovenkant van de flightcase heeft een ingebouwd 22" touchscreen, een sleuf voor de foto's die eruit komen en een rond gat waar de lens doorheen komt van de camera die erin zit.
Voorkant van de flightcase
Achterkant van de flightcase met toegangsdeur
Binnenkant zonder de fotoprinter
(De fotoprinter zit normaal onderaan. Daarboven de laptop die alles aanstuurt. Het balkje wat je erboven ziet wordt gebruikt om dmv een beugel de camera vast te zetten.)
En het eindresultaat:
Op een event met gekleurde achtergrond
Op een event met een vintage achtergrond
(inmiddels is er ook degelijke ventilatie ingebouwd, het werd iets te warm erbinnen)
Was een leuk klusje om te doen, heb vroeger flightcases af en toe gebouwd. En dan nu weer zo'n project afronden is toch een leuk iets om te doen.
Op het lijstje staat nog:
- poedercoaten (wit) van de truss baseplate en de 70cm truss (matcht de rest vd huisstijl)
- kabels in de flightcase opnieuw fatsoeneren
Laatste: 25-11-2026
Leuk projectje ;-)
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
20-8-2015 11:51
zeer netjes inderdaad!
Maar dat dj meubeltje had je niet meer nodig...stond toch te koop laatst?
Alles komt goed....
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
25-8-2015 21:51
Welke lijm is het beste om speakerschuim achter een grille te bevestigen, moet dus maw geen zichtbare sporen achterlaten?
Standaard penn lijm zorgt voor witte of gele slierten en dus niet bruikbaar.
