Blinder probleem
(38 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 16-11-2014 11:43 |
| Hallo één van m'n 2-weg actieve DMX blinders (Showtec) doet raar en blijft continu branden (niet op 100%). Hij reageert nog wel op DMX signaal, alleen gaat hij dus niet lager dan die waarde waarop hij continu blijft branden. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Bedankt! | |
| Bassie RassieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2006 Laatste: 21-3-2016 Berichten: 189 | 16-11-2014 11:52 |
| triac waarschijnlijk overleden. Even doormeten met multi meter. | |
| Freelancer in de noordelijke provincies | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 13454 | 17-11-2014 09:39 |
| Soms, héél soms, kan een triac half doorslaan. Wat er dan gebeurt is dat de positieve helft van de sinus altijd doorgelaten wordt terwijl de negatieve helft nog regelbaar is (of andersom). Het lijkt erop dat dit hier ook het geval is. Triac(s) vervangen is inderdaad het devies in dat geval. Welke triac zit er in? | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 17-11-2014 16:02 |
| Okido. Triac: geen idee! Is een actieve Showtec 2x 650W blinder. www.highlite.nl/Shop/Products/showtec/theatre-stagelighting/stageblinders/stage-blinder-2-dmx | |
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 17-11-2014 17:03 |
| Naar een elektronische expert gaan.. | |
| Gr Evert M | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 19-11-2014 15:08 |
| Heb jij deze, Dré? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 13454 | 19-11-2014 15:12 |
| Welke triacs zitten erin? | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 10-5-2015 21:53 |
| Nog niet kunnen nakijken, ik doe dit asap | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 11-5-2015 19:48 |
| Dit weekend werkte de blinder goed, tot na 5 minuten. Dan begon hij terug continu op 50% te branden. Nu ik hem thuis test doet hij dit onmiddellijk. Hier een foto van de achterkant, ik heb niet zoveel electronica kennis. ![]() | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 11-5-2015 20:54 |
| bij 50% lichtsterkte en verder wel goed reageren op dmx, denk ik meer aan geleidingsproblemen bij opwarming van de lampen. Bij veel blinders staan er een hoop zware lampjes in serie. Het is niet ondenkbaar dat er hier en daar een draadje wat minder goed contact maakt in de schroefklemmen, of nog erger dat er bij het klemmen wat bedrading gedeeltelijk gebroken is. Door slechte geleding of te weinig draaddikte kan de weerstand oplopen, en gaat de boel minder vel branden. Als ik zo op de foto kijk, is bij de lamp aansluitingen de boel ook al behoorlijk gecorrodeerd, wat de geleiding ook niet ten goede komt.. Denk er wel om als je gaat vervangen; alle bedrading in een blinder dient hitte bestendig te zijn! | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. |
