MicW i436 Calibrated Measurement Mini Microphone for iPad, iPhone e.d.
(63 reacties. Pagina 2 van 4)
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
24-2-2015 11:01
Hallo,
Inmiddels Smaart v7 DI aangeschaft bij Timo Beckman, die ik ga gebruiken onder Windows en OS X (licentie geeft recht op twee "seats", en kan/mag dan op twee PC's/Mac's worden geïnstalleerd) .
In negen van de tien gevallen zal ik mijn Neutrik gaan gebruiken i.c.m. de iRig Pre, maar mij lijkt het ook wel handig als ik de MicW i436 kan gebruiken op de MacBook Pro.
Via de gecombineerde headphone/mic mini-jack op de Mac is geen optie, daar er dan zowel signaal op Links en Rechts (zie afbeelding onder, waar de interne mic word gebruikt van de MacBook, met het zelfde resultaat, mic neemt beide kanalen in beslag) komt te zitten en het "lompe" OS X geen mogelijkheid geeft om Rechts uit te schakelen.
https://www.dropbox.com/s/d63hbjtbqoefxtj/Input%20Mic%20Apple.jpg?dl=1
Word het dus de Line-IN. Om de mic op lijnniveau te brengen moet er dus iets tussen, zoals de iRig Pre (48v fantoom) en de Audac CMP401 (om het weer terug te brengen naar 1,5v).
Nu mijn vraag is er een schakeling/apparaat die de MicW i436 in een keer op lijn-niveau kan brengen (en met het frequentie-bereik: 20Hz - 20kHz)?
These go to Eleven ...
Timo BeckmanStandaard Lid
Sinds: 14-4-2009
Laatste: 1-1-2023
25-2-2015 00:43
Misschien is dit tzt iets voor je? Heb er nog geen definitieve prijs voor maar denk dat de 125dB versie niet al te lang meer op zich laat wachten ;-)
www.facebook.com/photo.php?fbid=10205710997682274&set=a.4589470022856.2181275.1475271891&type=1&theater
Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland).
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
4-3-2015 11:06
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 4-3-2015 11:18
Hallo,
Na heel wat zoekwerk een klein USB geluidskaartje gevonden met een 5v microfoon ingang.
Werkt goed onder Smaart v7 DI, Windows en Mac.
https://sgcdn.startech.com/005329/media/products/gallery_large/ICUSBAUDIOMH.main.jpg
Ik zit alleen met minimaal een "20dB te hard" stimulus signaal (komend vanuit de hoofdtelefoonuitgang van het zelfde apparaatje).
Daar de MicW en de stimulus op de zelfde mic ingang zitten zouden beide signalen ongeveer op het zelfde niveau moeten gaan zitten.
Welke van onderstaande schema's moet/kan ik gebruiken?
www.epanorama.net/circuits/line_to_mic.html
Heb de max output van de hoofdtelefoon-uitgang gemeten: 500mV
Specs MicW i436:
Specifications:
Type Electret Condenser
Capsule Diameter 7.0mm
Principle of operation Pressure
Polar Pattern Omni-Directional (360°)
Sensitivity (±3 dB) -44 dB(0dB=1V/pa,1kHz)
Frequency Response 20 Hz ~ 20 kHz
S/N ratio More than 62dB
impedance Less than 2.2k
Power Source Plug-in power capability,Plug and play
Operating Temperature -20℃-+50℃
Length 55mm
Weight 8g
Connector 3.5mm 4-Pole headset interface
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
4-3-2015 11:11
Dan zet je de sig-gen in smaart toch 20dB lager?
Ik snap alleen niet meer waarom je je in dit soort bochten aan het wringen bent, koop een Presonus Audiobox met Behringer meetmic en je hebt iets dat werkt.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
4-3-2015 11:24
Hallo JadJong,
Dat kon in de oude versie inderdaad, alleen zit dit niet in Smaart v7 DI (ik kan het nergens vinden tenminste, help en handleiding doorlopen).
Gewoon een probeerseltje om ook de MicW bruikbaar te maken onder Smaart (Mac/Windows).
Ik heb een "gewone" meetset met een Neutrik microfoon en de M-audio C600, dat werkt perfect.
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
4-3-2015 12:47
Webbie schreef:
Hallo JadJong,
Aah, knutselen om te knutselen, dan snap ik het. laugh :D In het screenshot van Smaart wat je hierboven hebt geplaatst zie ik gewoon de signal generator en het level wat je uitstuurt. Is dat in de laatste update er uit gesloopt?
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
4-3-2015 13:19
Hallo JadJong,
Ik heb ze beide even opgestart, ik was abuis.
Het kan bij beide versies niet, alleen kon je bij de oude versie de INPUT en OUTPUT (nu heb je twee INPUTS in de nieuwe versie), waar je dus twee verschillende bronnen (apparaten) kan selecteren selecteren en zo via Windows de gain kan instellen.
Bij de nieuwe versie kun je maar één apparaat selecteren, dus bijvoorbeeld de line-in of de mic-in waarbij je dus niet voor beide kan kiezen met een het linkse en de andere het rechtse signaal.
Voor de MicW moet ik dus de mic-in selecteren, en daar de stimulus ook daar dan op moet komen is er een behoorlijke onbalans, het stimulus signaal komt veel te "heet" binnen wat natuurlijk logisch is.
De mic balans om te middelen is geen optie , omdat die er niet is en als hij er wel was niet wenselijk (stimulus blijft te "heet").
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
4-3-2015 15:54
Op welk level staat de signal generator nu ingesteld in Smaart? Kan je het volume van de koptelefoonuitgang niet verlagen?
Sinds: 14-4-2009
Laatste: 1-1-2023
4-3-2015 22:23
Als je options - signal generator kiest kun je het level van de generator iig naar beneden bijstellen (twijfel een beetje of je dit bedoelt maar goed).
Short cut is Alt + N (ik moet alleen om de een of andere reden vaak 2 maal die short cut indrukken om er te komen (geen idee waarom).
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
5-3-2015 08:29
Hallo JadJong,
Heel erg bedankt voor je input in deze.
Die kan ik inderdaad verlagen (begrijp nu pas dat je met sig-gen de signal generator bedoelde laugh :D, die je overigens wel over een ander device en/of uitgang kan laten lopen), maar omdat ik de hoofdtelefoon-uitgang ook gebruik als "voeding" om een paar hoofdtelefoonsetjes te meten is het verzwakken van de generator output geen optie.
Door de generator (de stimulus) te verzwakken verzwak je ook het geluid wat word gevoerd naar de hoofdtelefoon, dus het gemeten niveau (in de oorschelp van de hoofdtelefoon) gaat dan ook naar beneden.
Daarbij komt nog bij als ik de ruisjes en piepjes beu ben ik gewoon een stukje muziek kan draaien als stimulus, wat inhoud dat ik de twee INPUTS moet gebruiken, en dus de verbinding nodig heb "hoofdtelefoon-R-OUT=>mic-R-IN" (op Links zit dan de MicW i436).
Probleem is volgens mij makkelijk op te lossen gewoon d.m.v. het gemeten signaal (MicW) en de stimulus (uitgang hoofdtelefoon) op het zelfde niveau te brengen, daarom dus mijn vraag welk schema ik moet hebben uit mijn eerdere post.
Ik zal vanavond wat foto's (van mijn stukje huisvlijt (hoofdtelefoon-test-bank) laugh :D ) en metingen (zowel met de MicW i436 en de Neutrik 3382 i.c.m. de iRig Pre) posten.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
7-3-2015 21:14
Hallo,
Heeft even wat langer geduurd, maar hier zijn dan toch de foto's van de twee opstellingen.
Hieronder een paar foto's van de iRig Pre - Neutrik 3382 combo:
Stukje huisvlijt, hoofdtelefoon testbank :-)
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10985495_1570082596573199_8637616735796322898_o.jpg
iRig Pre aangesloten op mijn Appeltje.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/11054491_1570082586573200_8745611766307981265_o.jpg
BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm) op de testbank (met de Neutrik 3382).
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10583049_1570082866573172_3688094324271987089_o.jpg
Dezelfde situatie maar nu met de StarTech USB Sound Card en de MicW i436:
De USB Sound Card aangesloten op de Apple.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/11034942_1570082929906499_5027542256995218588_o.jpg
BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm) op de testbank (met de MicW i436).
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10857357_1570082919906500_3331103329356794341_o.jpg
Veel meer foto's zijn hier te vinden.
Hieronder de onderlinge verschillen tussen de MicW en de Neutrik:
Legenda:
Green = BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm) (measured with the Neutrik 3382).
Pink = BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm) (measured with MicW i436).
Red = Behringer HPM1000 (measured with the Neutrik 3382).
Yellow = Behringer HPM1000 (measured with MicW i436).
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/11021451_1570102129904579_6381325173746916704_o.jpg
Laatste: 15-11-2026
Wat een megakuil tussen 3k en 4k. Hoe komt dat?
Waarom steekt je microfoon uit het schuim. Uit mijn oorschelpen steekt niets (hooguit een verdwaalde haar)!
Waarom heb je schuim gebruikt? Als je veel vergeet dan betekent dat nog niet automatisch dat je hoofd doorlatend is! laugh :D
Heb je al andere hoofdtelefoons gemeten?
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
9-3-2015 13:06
Hallo Dré,
Ja, dat vroeg ik mij dus ook af.
Daarom nog wat geëxperimenteerd met verschillende manieren van de plaatsing van de meetmicrofoons (zowel de MicW i436 en de Neutrik 3382).
Mic gelijk met het schuim gehouden:
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/11034328_1570350663213059_3587804829247729680_o.jpg
Mic laten uitsteken zo dicht mogelijk aan de luidspreker in de oorschelp:
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10847285_1570439336537525_2949962607582171027_o.jpg
Zelfs de meetmicrofoon even tussen mijn oor en hoofdtelefoon geschoven laugh :D .
Resultaten van de verschillen manieren van mic opstelling:
Transfer measurement of the BeyerDynamic DT770 Pro with different mic positions.
Red = angled mic in headphone stand
Blue = mic sandwitched between my ear and headphone laugh :D
Pink = mic flat in headphone stand
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/11012917_1570350639879728_8681577684302400707_o.jpg
Spectrum measurement of the BeyerDynamic DT770 Pro with different mic positions.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/1553523_1570350643213061_1817584388829168548_o.jpg
Spectrum measurement of the Left (white) and Right (red) channel of the BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm).
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/11050202_1570304233217702_5344877857915544657_o.jpg
Transfer measurement of the Left (white) and Right (red) channel of the BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm).
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10830885_1570304236551035_2010824612072034691_o.jpg
Die dip schijnt toch normaal te zijn voor de DT770 Pro, zie plotje gevonden op Internet.
https://www.geocities.co.jp/ryumatsuba/dt770pro_f.gif
Was eerste opzetje, zoals boven uitgelegd.
Is overigens hardschuim wat ik toevallig nog had liggen, achterliggende gedachte was om schuim te gebruiken om eventuele reflecties tegen te gaan. Ga het nog even testen met het schuim afgeplakt, weer een mooi testje.
Ja, vijf in totaal.
Spectrum measurements headphones (all done with the Neutrik 3382):
Blue = BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm)
Green = Turtle Beach PX21
Pink = SteelSeries Siberia v2
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/11046595_1570102126571246_8658203302706420035_o.jpg
Ik post later nog even de vijfde, een Sennheiser.
(Timo Beckman, nog bedankt voor de tips)
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
13-3-2015 16:47
Hallo,
Met wat hulp van mijn "blauwe vrienden" (die de benodigde weerstandjes en tantaal-elco toestuurde) heb ik nu een "stimulus" die gelijk is aan de gevoeligheid van de microfoon.
Ik heb dus het schema "20 dB PAD for line to electret microphone input" gebruikt van de eerder genoemde pagina en de schakeling in een (ietwat te grote, had even niets anders) metalen behuizing geplaatst in-line met een RCA kabel.
Schakeling is absoluut ruis en bromvrij.
Ik wil eigenlijk nog het geheel (geluidskaart, schakeling en verloopjes) in een kleine behuizing proppen met wat stevigere Neutrik connectors (2 x RCA, 1 x 6.3 jack en 1 x USB).
Zonde dat deze te klein is.
Weerstanden en tantaal-elco.
https://scontent-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t31.0-8/11043439_1573027379612054_2518460005207597599_o.jpg
Het gebruikte schema.
https://scontent-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/11041771_1573029066278552_2833666704453244907_n.jpg?oh=f5b38321a62ee8f61c86c076377dbad0&oe=55893966
De kabel en de "canned" schakeling.
https://scontent-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.0-8/11045006_1573027339612058_4464760419386548686_o.jpg
Het eindresultaat.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t31.0-8/10548327_1573034189611373_7795901639540652704_o.jpg
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
13-3-2015 17:31
2 x bewerkt. Laatst door Webbie op 13-3-2015 19:41
Hallo,
Onderstaande probleempjes inmiddels ook opgelost.
Webbie schreef:
Ik zit nog wel met twee kleine probleempjes:
  • de Neutrik(NTi) 3382 meetmicrofoon, die ik heb, werd ooit geleverd met een uitdraai van het frequentieverloop. Die is de loop der jaren zoek geraakt. Heeft iemand toevallig een calibratie bestand van een 3382 zodat ik tenminste in de buurt zit van zijn specs?
  • door de kleine diameter (1/2 inch) van de 3382 kan ik geen microfoonklem vinden, iemand een idee wat ik kan gebruiken?
In een demoversie van een of ander RTA programma zat een correctiebestand voor de Neutrik 3382. Ben er alleen niet helemaal zeker van of het een "voorbeeldje" is of echt een correctiebestand met de juiste correcties.
Frequentie respons 3382, zonder calibratie bestand.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/11058373_1573046459610146_4229489517045355321_n.jpg?oh=9d200e2991ac865c48602a99f6923524&oe=557B27A2&__gda__=1435133853_dcdb806b0c791fa41f9c88b4c4a818c9
Metingen met en zonder het eerder genoemde 3382 correctiebestand.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10997622_1571691246412334_7859805021062795348_o.jpg
Degene die ik nu heb is deze, mocht iemand uitsluitsel kunnen geven of dit inderdaad de goede is hoor ik het graag.
Voor het tweede probleem heb ik bij Dré de DAP Audio Shockmount aangeschaft. Met een kleine aanpassing (een elastiekje aan een kant omdraaien) is hij zo nu ook voor 1/2" microfoons te gebruiken, dus ook voor de Neutrik 3382.
Elastiekje gedraaid.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/11058430_1573043136277145_5937324678531653339_o.jpg
Voorkant met de Neutrik 3382.
https://scontent-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t31.0-8/10828174_1573043132943812_2368550124505379830_o.jpg
Achterkant met de Neutrik 3382.
https://scontent-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/11034413_1573043129610479_1414452981926995125_o.jpg
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 15-11-2026
13-3-2015 19:00
De smurfen?
Zonder gekkigheid, ik ben best gecharmeerd van de Superlux hoofdtelefoons, lijkt me leuk als je deze ook eens zou meten happy :)
Niet goed, wel hard!
Ik maak mij geen enkele illusie dat ik het beter weet met mijn gebrekkige gehoor en kennis van zaken, maar....
Die rare dipjes....
Het is mij met metingen ook wel eens opgevallen waar je te opzichte van je driver meet, dat dat verschillen kan geven.
In het midden of langs de kant kan zo maar een en ander verschil geven,
ook de afstand had blijkbaar invloed ten opzichte ven je meet punt in de driver.
Dus hoe gaan we een referentie kader instellen om een hoofdtelefoon te meten.
Schuim kan trouwens ook allerlei filterende eigenschappen hebben.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
13-3-2015 21:38
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 14-3-2015 15:24
Hallo Tom,
Ik evenmin Tom, ik ben ook nog steeds een beginner in deze materie.
Die rare dipjes....
Die "rare dip" van bijvoorbeeld de BeyerDynamic DT770 Pro had ik ook niet verwacht, daar deze hoofdtelefoon verre weg (in mijn beleving) het beste klinkt van alle vijf de gemeten hoofdtelefoons.
De eerste keer dat ik de BeyerDynamic mat en die "rare dip" zag dacht ik dat ik een meetfout had gemaakt.
En de vraag gesteld aan Timo wat die "rare dip" veroorzaakte, die wat tips gaf voor verschillende test opstellingen.
Het volgende geprobeerd (die allen geen verschil maakte):
  • twee verschillende meetmicrofoons gebruikt, MicW i436 en Neutrik 3382.
  • microfoon schuin uit het schuim laten steken.
  • microfoon recht vooruit, gelijk met het schuim.
  • microfoon recht vooruit uit het schuim stekend tot aan de driver in de schelp.
  • test standaard uit hardschuim (luchtdoorlatend).
  • test standaard bekleed met karton (niet luchtdoorlatend).
  • test standaard bekleed met rubberachtig schuim (niet luchtdoorlatend).
  • zelfs de meetmicrofoon tussen mijn oor en de oorschelp van de hoofdtelefoon gestoken.
De "rare dip" is dus een echte dip in de weergave (zie onderstaand plotje van iemand anders die de BeyerDynamic ook ooit gemeten heeft).
Uitkomst van alle tests hier boven was hetzelfde, geen noemenswaardige onderlinge afwijkingen.
En kunnen we dus concluderen dat het eigenlijk niets uitmaakt waarmee en hoe je de hoofdtelefoon meet zolang je de omstandigheden het zelfde laat voor alle hoofdtelefoons die je wil meten..
Klopt, maar heeft dus geen invloed zoals eerder hierboven beschreven.
Op mijn Facebook kun je de testen terug vinden (met bijschrift en commentaar).
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 15-11-2026
13-3-2015 22:31
Wij hebben sinds een tijdje ook diezelfde Beyerdynamics en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ze nu niet zo geweldig vind klinken hoewel het gros van de mensen ze dus geweldig vind. Persoonlijk vind ik ze nogal "boomy" met een iets te dikke hifi klank.
Ik weet niet hoe ik het anders kan omschrijven. Ik had toch wel iets of wat aan afwijkingen verwacht maar die dip is inderdaad erg vreemd.
Free beats!
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
13-3-2015 22:52
Hallo Hollender,
Ik heb de 80 Ohms versie hier die absoluut niet "boomy" klinkt, welke hebben jullie dan?
Er schijnt verschil te zitten in de klank tussen de 32 Ohms, 80 Ohms en 250 Ohms versies.
