MicW i436 Calibrated Measurement Mini Microphone for iPad, iPhone e.d.
(63 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 24-2-2015 11:01 |
| Hallo, Inmiddels Smaart v7 DI aangeschaft bij Timo Beckman, die ik ga gebruiken onder Windows en OS X (licentie geeft recht op twee "seats", en kan/mag dan op twee PC's/Mac's worden geïnstalleerd) . In negen van de tien gevallen zal ik mijn Neutrik gaan gebruiken i.c.m. de iRig Pre, maar mij lijkt het ook wel handig als ik de MicW i436 kan gebruiken op de MacBook Pro. Via de gecombineerde headphone/mic mini-jack op de Mac is geen optie, daar er dan zowel signaal op Links en Rechts (zie afbeelding onder, waar de interne mic word gebruikt van de MacBook, met het zelfde resultaat, mic neemt beide kanalen in beslag) komt te zitten en het "lompe" OS X geen mogelijkheid geeft om Rechts uit te schakelen. ![]() Word het dus de Line-IN. Om de mic op lijnniveau te brengen moet er dus iets tussen, zoals de iRig Pre (48v fantoom) en de Audac CMP401 (om het weer terug te brengen naar 1,5v). Nu mijn vraag is er een schakeling/apparaat die de MicW i436 in een keer op lijn-niveau kan brengen (en met het frequentie-bereik: 20Hz - 20kHz)? Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 25-2-2015 00:43 |
| Misschien is dit tzt iets voor je? Heb er nog geen definitieve prijs voor maar denk dat de 125dB versie niet al te lang meer op zich laat wachten ;-) www.facebook.com/photo.php?fbid=10205710997682274&set=a.4589470022856.2181275.1475271891&type=1&theater | |
| Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland). | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 4-3-2015 11:06 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 4-3-2015 11:18 Hallo,Na heel wat zoekwerk een klein USB geluidskaartje gevonden met een 5v microfoon ingang. Werkt goed onder Smaart v7 DI, Windows en Mac. ![]() Ik zit alleen met minimaal een "20dB te hard" stimulus signaal (komend vanuit de hoofdtelefoonuitgang van het zelfde apparaatje). Daar de MicW en de stimulus op de zelfde mic ingang zitten zouden beide signalen ongeveer op het zelfde niveau moeten gaan zitten. Welke van onderstaande schema's moet/kan ik gebruiken? www.epanorama.net/circuits/line_to_mic.html Heb de max output van de hoofdtelefoon-uitgang gemeten: 500mV Specs MicW i436: Specifications: Type Electret Condenser Capsule Diameter 7.0mm Principle of operation Pressure Polar Pattern Omni-Directional (360°) Sensitivity (±3 dB) -44 dB(0dB=1V/pa,1kHz) Frequency Response 20 Hz ~ 20 kHz S/N ratio More than 62dB impedance Less than 2.2k Power Source Plug-in power capability,Plug and play Operating Temperature -20℃-+50℃ Length 55mm Weight 8g Connector 3.5mm 4-Pole headset interface Greetz Webbie... | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 4-3-2015 11:11 |
| Dan zet je de sig-gen in smaart toch 20dB lager? Ik snap alleen niet meer waarom je je in dit soort bochten aan het wringen bent, koop een Presonus Audiobox met Behringer meetmic en je hebt iets dat werkt. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 4-3-2015 11:24 |
| Hallo JadJong, jadjong schreef: Dan zet je de sig-gen in smaart toch 20dB lager?Ik snap alleen niet meer waarom je je in dit soort bochten aan het wringen bent, koop een Presonus Audiobox met Behringer meetmic en je hebt iets dat werkt. Gewoon een probeerseltje om ook de MicW bruikbaar te maken onder Smaart (Mac/Windows).Ik heb een "gewone" meetset met een Neutrik microfoon en de M-audio C600, dat werkt perfect. Greetz Webbie... | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 4-3-2015 12:47 |
Webbie schreef: Hallo JadJong,jadjong schreef: Dan zet je de sig-gen in smaart toch 20dB lager?Ik snap alleen niet meer waarom je je in dit soort bochten aan het wringen bent, koop een Presonus Audiobox met Behringer meetmic en je hebt iets dat werkt. Gewoon een probeerseltje om ook de MicW bruikbaar te maken onder Smaart (Mac/Windows).Ik heb een "gewone" meetset met een Neutrik microfoon en de M-audio C600, dat werkt perfect. Greetz Webbie... In het screenshot van Smaart wat je hierboven hebt geplaatst zie ik gewoon de signal generator en het level wat je uitstuurt. Is dat in de laatste update er uit gesloopt? | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 4-3-2015 13:19 |
| Hallo JadJong, jadjong schreef: Is dat in de laatste update er uit gesloopt?Het kan bij beide versies niet, alleen kon je bij de oude versie de INPUT en OUTPUT (nu heb je twee INPUTS in de nieuwe versie), waar je dus twee verschillende bronnen (apparaten) kan selecteren selecteren en zo via Windows de gain kan instellen. Bij de nieuwe versie kun je maar één apparaat selecteren, dus bijvoorbeeld de line-in of de mic-in waarbij je dus niet voor beide kan kiezen met een het linkse en de andere het rechtse signaal. Voor de MicW moet ik dus de mic-in selecteren, en daar de stimulus ook daar dan op moet komen is er een behoorlijke onbalans, het stimulus signaal komt veel te "heet" binnen wat natuurlijk logisch is. De mic balans om te middelen is geen optie , omdat die er niet is en als hij er wel was niet wenselijk (stimulus blijft te "heet"). Greetz Webbie... | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 4-3-2015 15:54 |
| Op welk level staat de signal generator nu ingesteld in Smaart? Kan je het volume van de koptelefoonuitgang niet verlagen? | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 4-3-2015 22:23 |
| Als je options - signal generator kiest kun je het level van de generator iig naar beneden bijstellen (twijfel een beetje of je dit bedoelt maar goed). Short cut is Alt + N (ik moet alleen om de een of andere reden vaak 2 maal die short cut indrukken om er te komen (geen idee waarom). | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 5-3-2015 08:29 |
| Hallo JadJong, Heel erg bedankt voor je input in deze. jadjong schreef: Op welk level staat de signal generator nu ingesteld in Smaart? Kan je het volume van de koptelefoonuitgang niet verlagen? , die je overigens wel over een ander device en/of uitgang kan laten lopen), maar omdat ik de hoofdtelefoon-uitgang ook gebruik als "voeding" om een paar hoofdtelefoonsetjes te meten is het verzwakken van de generator output geen optie.Door de generator (de stimulus) te verzwakken verzwak je ook het geluid wat word gevoerd naar de hoofdtelefoon, dus het gemeten niveau (in de oorschelp van de hoofdtelefoon) gaat dan ook naar beneden. Daarbij komt nog bij als ik de ruisjes en piepjes beu ben ik gewoon een stukje muziek kan draaien als stimulus, wat inhoud dat ik de twee INPUTS moet gebruiken, en dus de verbinding nodig heb "hoofdtelefoon-R-OUT=>mic-R-IN" (op Links zit dan de MicW i436). Probleem is volgens mij makkelijk op te lossen gewoon d.m.v. het gemeten signaal (MicW) en de stimulus (uitgang hoofdtelefoon) op het zelfde niveau te brengen, daarom dus mijn vraag welk schema ik moet hebben uit mijn eerdere post. Ik zal vanavond wat foto's (van mijn stukje huisvlijt (hoofdtelefoon-test-bank) ) en metingen (zowel met de MicW i436 en de Neutrik 3382 i.c.m. de iRig Pre) posten.Greetz Webbie... | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 7-3-2015 21:14 |
| Hallo, Heeft even wat langer geduurd, maar hier zijn dan toch de foto's van de twee opstellingen. Hieronder een paar foto's van de iRig Pre - Neutrik 3382 combo: Stukje huisvlijt, hoofdtelefoon testbank :-) ![]() iRig Pre aangesloten op mijn Appeltje. ![]() BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm) op de testbank (met de Neutrik 3382). ![]() Dezelfde situatie maar nu met de StarTech USB Sound Card en de MicW i436: De USB Sound Card aangesloten op de Apple. ![]() BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm) op de testbank (met de MicW i436). ![]() Veel meer foto's zijn hier te vinden. Hieronder de onderlinge verschillen tussen de MicW en de Neutrik: Legenda: Green = BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm) (measured with the Neutrik 3382). Pink = BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm) (measured with MicW i436). Red = Behringer HPM1000 (measured with the Neutrik 3382). Yellow = Behringer HPM1000 (measured with MicW i436). ![]() Greetz Webbie... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 9-3-2015 12:06 |
| Wat een megakuil tussen 3k en 4k. Hoe komt dat? Waarom steekt je microfoon uit het schuim. Uit mijn oorschelpen steekt niets (hooguit een verdwaalde haar)! Waarom heb je schuim gebruikt? Als je veel vergeet dan betekent dat nog niet automatisch dat je hoofd doorlatend is! Heb je al andere hoofdtelefoons gemeten? | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 9-3-2015 13:06 |
| Hallo Dré, Dré schreef: Wat een megakuil tussen 3k en 4k. Hoe komt dat?Daarom nog wat geëxperimenteerd met verschillende manieren van de plaatsing van de meetmicrofoons (zowel de MicW i436 en de Neutrik 3382). Mic gelijk met het schuim gehouden: ![]() Mic laten uitsteken zo dicht mogelijk aan de luidspreker in de oorschelp: ![]() Zelfs de meetmicrofoon even tussen mijn oor en hoofdtelefoon geschoven .Resultaten van de verschillen manieren van mic opstelling: Transfer measurement of the BeyerDynamic DT770 Pro with different mic positions. Red = angled mic in headphone stand Blue = mic sandwitched between my ear and headphone ![]() Pink = mic flat in headphone stand ![]() Spectrum measurement of the BeyerDynamic DT770 Pro with different mic positions. Red = angled mic in headphone stand Blue = mic sandwitched between my ear and headphone Pink = mic flat in headphone stand ![]() Spectrum measurement of the Left (white) and Right (red) channel of the BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm). ![]() Transfer measurement of the Left (white) and Right (red) channel of the BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm). Die dip schijnt toch normaal te zijn voor de DT770 Pro, zie plotje gevonden op Internet.![]() ![]() Waarom steekt je microfoon uit het schuim. Uit mijn oorschelpen steekt niets (hooguit een verdwaalde haar)! Was eerste opzetje, zoals boven uitgelegd.Waarom heb je schuim gebruikt? Als je veel vergeet dan betekent dat nog niet automatisch dat je hoofd doorlatend is! Is overigens hardschuim wat ik toevallig nog had liggen, achterliggende gedachte was om schuim te gebruiken om eventuele reflecties tegen te gaan. Ga het nog even testen met het schuim afgeplakt, weer een mooi testje. Heb je al andere hoofdtelefoons gemeten? Ja, vijf in totaal.Spectrum measurements headphones (all done with the Neutrik 3382): Ik post later nog even de vijfde, een Sennheiser.Blue = BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm) Red = Behringer HPM1000 Green = Turtle Beach PX21 Pink = SteelSeries Siberia v2 ![]() (Timo Beckman, nog bedankt voor de tips) Greetz Webbie... | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 13-3-2015 16:47 |
| Hallo, Met wat hulp van mijn "blauwe vrienden" (die de benodigde weerstandjes en tantaal-elco toestuurde) heb ik nu een "stimulus" die gelijk is aan de gevoeligheid van de microfoon. Ik heb dus het schema "20 dB PAD for line to electret microphone input" gebruikt van de eerder genoemde pagina en de schakeling in een (ietwat te grote, had even niets anders) metalen behuizing geplaatst in-line met een RCA kabel. Schakeling is absoluut ruis en bromvrij. Ik wil eigenlijk nog het geheel (geluidskaart, schakeling en verloopjes) in een kleine behuizing proppen met wat stevigere Neutrik connectors (2 x RCA, 1 x 6.3 jack en 1 x USB). Zonde dat deze te klein is.Greetz Webbie... | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 13-3-2015 17:31 |
2 x bewerkt. Laatst door Webbie op 13-3-2015 19:41 Hallo,Onderstaande probleempjes inmiddels ook opgelost. Webbie schreef: Ik zit nog wel met twee kleine probleempjes:
Voor het tweede probleem heb ik bij Dré de DAP Audio Shockmount aangeschaft. Met een kleine aanpassing (een elastiekje aan een kant omdraaien) is hij zo nu ook voor 1/2" microfoons te gebruiken, dus ook voor de Neutrik 3382.Greetz Webbie... | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 2117 | 13-3-2015 19:00 |
Webbie schreef: Met wat hulp van mijn "blauwe vrienden"Zonder gekkigheid, ik ben best gecharmeerd van de Superlux hoofdtelefoons, lijkt me leuk als je deze ook eens zou meten | |
| Niet goed, wel hard! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 13-3-2015 20:03 |
| Ik maak mij geen enkele illusie dat ik het beter weet met mijn gebrekkige gehoor en kennis van zaken, maar.... Die rare dipjes.... Het is mij met metingen ook wel eens opgevallen waar je te opzichte van je driver meet, dat dat verschillen kan geven. In het midden of langs de kant kan zo maar een en ander verschil geven, ook de afstand had blijkbaar invloed ten opzichte ven je meet punt in de driver. Dus hoe gaan we een referentie kader instellen om een hoofdtelefoon te meten. Schuim kan trouwens ook allerlei filterende eigenschappen hebben. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 13-3-2015 21:38 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 14-3-2015 15:24 Hallo Tom,Tom schreef: Ik maak mij geen enkele illusie dat ik het beter weet met mijn gebrekkige gehoor en kennis van zaken, maar....Die rare dipjes.... Die "rare dip" van bijvoorbeeld de BeyerDynamic DT770 Pro had ik ook niet verwacht, daar deze hoofdtelefoon verre weg (in mijn beleving) het beste klinkt van alle vijf de gemeten hoofdtelefoons.Het is mij met metingen ook wel eens opgevallen waar je te opzichte van je driver meet, dat dat verschillen kan geven. In het midden of langs de kant kan zo maar een en ander verschil geven, ook de afstand had blijkbaar invloed ten opzichte ven je meet punt in de driver. De eerste keer dat ik de BeyerDynamic mat en die "rare dip" zag dacht ik dat ik een meetfout had gemaakt. En de vraag gesteld aan Timo wat die "rare dip" veroorzaakte, die wat tips gaf voor verschillende test opstellingen. Het volgende geprobeerd (die allen geen verschil maakte):
![]() Dus hoe gaan we een referentie kader instellen om een hoofdtelefoon te meten. Uitkomst van alle tests hier boven was hetzelfde, geen noemenswaardige onderlinge afwijkingen.En kunnen we dus concluderen dat het eigenlijk niets uitmaakt waarmee en hoe je de hoofdtelefoon meet zolang je de omstandigheden het zelfde laat voor alle hoofdtelefoons die je wil meten.. Schuim kan trouwens ook allerlei filterende eigenschappen hebben. Klopt, maar heeft dus geen invloed zoals eerder hierboven beschreven.Op mijn Facebook kun je de testen terug vinden (met bijschrift en commentaar). Greetz Webbie... | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1287 | 13-3-2015 22:31 |
| Wij hebben sinds een tijdje ook diezelfde Beyerdynamics en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ze nu niet zo geweldig vind klinken hoewel het gros van de mensen ze dus geweldig vind. Persoonlijk vind ik ze nogal "boomy" met een iets te dikke hifi klank. Ik weet niet hoe ik het anders kan omschrijven. Ik had toch wel iets of wat aan afwijkingen verwacht maar die dip is inderdaad erg vreemd. | |
| Free beats! | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 13-3-2015 22:52 |
| Hallo Hollender, Hollender schreef: Wij hebben sinds een tijdje ook diezelfde Beyerdynamics en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ze nu niet zo geweldig vind klinken hoewel het gros van de mensen ze dus geweldig vind. Persoonlijk vind ik ze nogal "boomy" met een iets te dikke hifi klank.Ik weet niet hoe ik het anders kan omschrijven. Ik had toch wel iets of wat aan afwijkingen verwacht maar die dip is inderdaad erg vreemd. Er schijnt verschil te zitten in de klank tussen de 32 Ohms, 80 Ohms en 250 Ohms versies. Greetz Webbie... | |
