Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting
(96 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
| DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 25-2-2015 11:37 |
| Leuk dat je nog even je bevindingen post. Ik geloof zeker dat het prima geklonken heeft. Zeker als de alles netjes uitstuurt (wat je gedaan hebt) Maar dat jou setje 6 toppen en 4 bassen van QSC bij kan houden vind ik lastig om te geloven. On topic, je kunt inderdaad 4 toppen en 4 bassen aansturen met deze versterkers. Ze kunnen prima op 4 ohm draaien. Wel levert de P1600 2x800 watt op 4 ohm, wat betekent dat je subs 400 watt per stuk krijgen. Ik weet niet of dat 'genoeg' is | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 2045 | 25-2-2015 11:46 |
DJLP schreef: Maar dat jou setje 6 toppen en 4 bassen van QSC bij kan houden vind ik lastig om te geloven.Alleen de spreiding zal bij die QSC beter zijn geweest door het groter aantal topjes. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 9-11-2026 Berichten: 1287 | 25-2-2015 12:21 |
Misschien zat er aan de QSC kant wel een verstandiger persoon achter de knoppen... | |
| Free beats! | |
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 26-2-2015 22:47 |
DJLP schreef: Leuk dat je nog even je bevindingen post.Ik geloof zeker dat het prima geklonken heeft. Zeker als de alles netjes uitstuurt (wat je gedaan hebt) Maar dat jou setje 6 toppen en 4 bassen van QSC bij kan houden vind ik lastig om te geloven. On topic, je kunt inderdaad 4 toppen en 4 bassen aansturen met deze versterkers. Ze kunnen prima op 4 ohm draaien. Wel levert de P1600 2x800 watt op 4 ohm, wat betekent dat je subs 400 watt per stuk krijgen. Ik weet niet of dat 'genoeg' is 1) Zwaardere versterker voorzien => P2000 geeft 2x1050 watt op 4 ohm =>dit geeft 17% headroom. Is dit voldoende ? 2) extra P1600 aankopen voor 2e set bassen De P1200 levert op 4 ohm 2x800 watt en 2 toppen per kant geven een belasting van 600 watt per kant => 33% headroom. Dit lijkt mij oké. graag jullie advies. | |
| DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 27-2-2015 10:42 |
Ik gok dat jij de nieuwe, zwarte reeks hebt van de Palladiums? Die leveren iets meer vermogen dan ik in mijn hoofd had ((tussen 2 haakjes: iemand trouwens enig idee of dit ook echt klopt?)) Je houd inderdaad niet veel headroom over, maar het kan prima. Zolang je zorgt dat je versterkers geen clippend signaal afgeven, gaat het wel werken. Ik zou adviseren om het te proberen met de huidige versterkers. Indien het niet toereikend is, kun je altijd nog zwaardere versterkers aanschaffen. ps. Je denkwijze: "2 toppen per kant geven een belasting van 600 watt per kant" klopt trouwens niet helemaal. Een speaker kan een XXX aantal watt's aan vermogen verdragen. Een versterker levert het vermogen. Een speaker "geeft" geen belasting. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 2045 | 27-2-2015 10:47 |
DJLP schreef: Een speaker "geeft" geen belasting. Een 8 Ohm speaker geeft een 8 Ohm belasting en daarbij komt xxx vermogen uit de versterker. Vuistregel is luidsprekervermogen x 1,5 is versterkervermogen (beiden RMS). Zonder clippen is er zelfs met de lichtste versterker niets aan de hand, als het voor jou voldoende is tenminste. | |
| DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 27-2-2015 10:56 |
Bedankt voor de correctie, altijd goed om wat bij te leren | |
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 27-2-2015 11:35 |
| Bedankt voor de nuttige info. Nog 2 vraagjes: - op de woofers zie ik onderaan een lichte aanslag (lijken wel fijne haartjes). Iemand enig idee wat dit kan zijn ? - ik zag bij een kennis een showtec PSA-321. Dit lijkt mij interessant om bij werking op een aggregaat te checken of de geleverde spanning constant blijft. De differentieel en de zekeringen zitten normaal op het aggregaat of op een vaste elektrische installatie reeds ingebouwd. Heeft iemand ervaring met dit apparaat ? | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 2045 | 27-2-2015 11:37 |
Die aanslag zal hoogstwaarschijnlijk gewoon stof zijn! Of kattenharen | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2117 | 27-2-2015 12:30 |
| Op zich is die PSA wel een aardig apparaat, maar de gebruikte schakelmaterialen zijn niet van de beste kwaliteit. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 27-2-2015 15:34 |
| Indien ik 2 speakers per kant wil aansluiten, moet ik dan 4-aderige speakerkabels gebruiken (zowel van versterker naar 1e speaker als tussen beide speaker ?). | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 2045 | 27-2-2015 15:40 |
| Nee. 4 aderig is om 2 weg aan te sluiten (sub + top of mid en hoog apart) Je zet immers op beide speakers hetzelfde (fullrange) signaal. | |
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 27-2-2015 16:12 |
| Thanks ! | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 27-2-2015 17:02 |
denbrempt2 schreef: Indien ik 2 speakers per kant wil aansluiten, moet ik dan 4-aderige speakerkabels gebruiken (zowel van versterker naar 1e speaker als tussen beide speaker ?). | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 9-11-2026 Berichten: 1287 | 27-2-2015 17:22 |
| Dat klopt niet helemaal... Edit Mod: Dré: Volgens mij moet er luidspreker staan waar versterker staat. Ik heb het aangepast voor Victor met de strikethrough functie voor de duidelijkheid. | |
| Free beats! | |
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 12-10-2015 23:09 |
| Inmiddels 2 extra toppen B1520 pro en 2 extra subwoofers B1800x pro aangeschaft en getest: - Toppen doorlussen met 2-aderige kabel : geen probleem. Speakers werken perfect en signaal wordt perfect doorgegeven naar alle 4 de speakers. - Bassen : doorlussen lukt niet met 2-aderige kabel. Niet met "passive" instelling en niet met "bi-amping instelling". Als ik er de handleiding van de B1800x pro er bij haal, zegt mijn beperkte kennis van elektrische schema's dat je met een 2-aderige kabel enkel de "passive" instelling kan bekomen. Hierbij wordt bij doorlussen de hoge en middentonen doorgestuurd via de output. Om 2 subwoofers aan elkaar te lussen moet je volgens mij de "bi-amping" instelling gebruiken op alle 4 de subs en de subs voeden en doorlussen met 4-aderige kabel. Iemand ervaring mee of kan dit iemand met ervaring dit bevestigen na inzage schema/handleiding subs ? media.music-group.com/media/PLM/data/docs/P0288/B1800X-PRO_M_NL.pdf | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 13-10-2015 06:31 |
| Je zal moeten solderen, de doorlus van deze sub heeft een ingebouwde highpass. Als je hem op bi-amp zet heb je wel sub op de doorlus, maar verhuisd de eerste sub naar pen 2 van de speakon. Een splitkabel met twee losse speakons (passive) of zorgen dat je vierpolige kabel hebt met signaal op beide pinnen.(bi-amp) | |
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 13-10-2015 10:39 |
| Dus 4-aderige kabels gebruik voor de subs (dan hoef ik niet te solderen) en dan zou het moeten werken. Geeft elke versterker standaard het signaal op allebei de contacten door ? (ik gebruik DAP Palladiums) | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 13-10-2015 11:48 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 13-10-2015 16:00 het is een gladde ijsbaan om hier zomaar adviezen in te geven.Zeker als het bijvoorbeeld tweede hands speakers betreft. Als je gescheiden top en sub wilt aansturen heb je in ieder geval ook een bi amped systeem nodig, dat is dus met twee versterkers en 4 aderige pluggen en kabel, of twee sets kabel vanaf je versterkers. Het is niet onvoorstelbaar dat de vorige eigenaar modificaties heeft aangebracht. Bijvoorbeeld in mijn geval: Elke sub die ik ooit binnen heb gehad, heb ik ontdaan van zijn scheidingsfilter omdat ik altijd mijn installaties bi amped aanstuur. Het scheidingsfilter zit dan alleen maar in de weg. Verder is mijn pin bezetting altijd: sub 1 en top 2 omdat ik ergens ooit gelezen heb dat dat de standaard is. | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 695 | 13-10-2015 11:50 |
| Kan je niet beter per kant 2 aansluitingen achter op je amprack maken? Dan kan je per sub/topcombi een eigen kabel laten lopen. Doorlussen achterop de subs gaat niet, omdat je dan geen aansluiting overhoud voor je topkast op de eerste sub waar je de kabel inprikt. Of je zet een extra speakon achterin je subs om te kunnen doorlussen voor het filter. | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. |
