Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting
(96 reacties. Pagina 4 van 10)
Denbrempt2Standaard Lid
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
22-1-2015 00:17
DCX2496 is ook binnen. Ik zie dat er 3 ingangen zijn en 6 uitgangen. Als ik de toppen stereo en de subs mono aanstuur (via deze kabel: www.new-line.nl/nl/verloopjes-audio/dap-audio-fl39-verloopkabel_6035.htm), kan ik dan 2 dergelijke sets met 1 DCX aansturen ?
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 28-9-2026
22-1-2015 05:59
Linkje naar de kabel werkt niet, maar ja, je kan de zes uigaande kanalen allemaal afzonderlijk instellen. Dus als jij vier topkasten en twee subs wil aansturen dan gaat dat.
Free beats!
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 28-9-2026
22-1-2015 07:25
Je kan de DCX zo configureren dat de sub outputs een SUM van input A en B hebben!
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
22-1-2015 12:18
Iemand enig idee of de Behringer B1520 en B1800X geschikt zijn om door te lussen. Dan heb ik voor top en subs telkens slechts 1 versterker nodig die op 4 ohm wordt belast. Iemand ervaring met het doorlussen van deze speakers ?
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 28-9-2026
22-1-2015 13:10
Ja hoor dat kan prima, zolang je niet meer dan 2 speakers per kant van de versterker zet
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
24-1-2015 11:09
Bij de DCX 2496 heb je de mogelijkheid om zowel op in- als uitgangssignaal de equaliser of dynamic equaliser toe te passen.
- gebruiken jullie de gewonen of de dynamic equaliser ?
- Normaliter zou ik denken dat de equaliser steeds op het uitgangssignaal moet worden toegepast. Gebruiken jullie hem op ingang of uitgang ?
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 28-9-2026
24-1-2015 12:12
Hangt een beetje van jouw configuratie af. Ik gebruik hem op de uitgangen om voor de sub de bassen een klein beetje te versterken in een klein frequentiegebied en om de topkasten iets te dempen in het hoog.
Free beats!
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
24-1-2015 22:33
Maakt het qua geluid uit of ik de subs mono of stereo aanstuur via de DCX ?
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 28-9-2026
25-1-2015 12:36
Zoals hier al eerder in dit topic aangegeven, onder de 100 Hz hoor je geen verschil meer tussen mono en stereo. En laat de meeste subs nu tot ongeveer 100 Hz werken.
Free beats!
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
30-1-2015 12:14
Iemand enig idee wat de beste sofware versie is voor de DCX2496 ?
