Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting
(96 reacties. Pagina 2 van 5)
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
6-1-2015 22:13
denbrempt2 schreef:
Het vermogen van de aanbevolen versterkers ligt zoals verwacht hoger dan het RMS vermogen van de speakers. Hoe kan ik vermijden dat de versterker of speakers schade zouden oplopen ? Ik stel als volgt in:
1) minidisc wordt opgenomen met een volume van 0db
2) kanaal op mengtafel wordt met gain ingeregeld op 0db (JB systems MX-09)
3) check dat het uitgaande master signaal van het menpaneel niet boven de 0db gaat
4) limiter instellen op DCX2496
5) volume van de versterkers zodaning inregelen dat het signal net niet in de clip gaat
Is dit OK en/of moet hier nog iets aan toegevoegd worden ?
Je zet de versterker zo ver mogelijk open, vervolgens pas je de limiter aan. Een limiter instellen terwijl er na de limiter nog volume verhogingen plaats kunnen vinden is een beetje nutteloos.
Zoek uit hoeveel spanning er naar jouw speakers mag, zoek uit bij welk signaal jouw versterker die spanning produceert en stel vervolgens de limiter in op die waarde.
100V op een 8ohm speaker is 1250W. De ene versterker gooit dit vermogen er uit bij -5.3dB, de andere bij +7.9. Ampgain is waar je naar op zoek moet.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 9-11-2026
7-1-2015 10:12
Het belangrijkste word hier vergeten... Luister naar wat je speelt. Als je hoort dat het begint te vervormen of niet meer lekker klinkt dan moet je ingrijpen.
Free beats!
Laatste: 8-11-2026
Veel mensen denken tegenwoordig dat het lekker hard gaat als het vervormd.
En veel muziek word al standaard zwaar gecompresseerd , waardoor het vervormd klinkt.
Om een geluidsinstallatie met je oren af te stellen is veel ervaring nodig, en een goed referentiekader.
Denbrempt2Standaard Lid
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
7-1-2015 12:16
- Hoe kom ik te weten hoeveel spanning er naar de speakers mag ? Staat dit in de specs van de speakers of bepaal ik aan de hand van een regel van 3 op basis van jouw stelling "100V = 1250W (bij 8 ohm) ?
- Hoe kan ik de spanning meten die naar de speakers wordt gestuurd ? Multimeter over de speakerklemmen van de versterker ?
Davy
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
9-1-2015 13:40
Davy
1) Natuurkunde. P(watt)= U2(volt)/R(ohm)
2) Rekenen. 0dBU= 0.775V. Als je een versterker gebruikt met 32dB gain kom je op 32dBU, 31V. 31V op een 8ohm speaker is 120W, gaat dat goed?
Zoek uit welk vermogen je speakers aan kunnen, reken dat om naar dBU. Trek er de gain van de versterker van af en je houdt nu het getal over wat in de limiter moet staan. Er van uitgaande dat de limiter ook in dBU werkt.
www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
www.rapidtables.com/calc/electric/watt-volt-amp-calculator.htm
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
12-1-2015 12:20
Davy
Thx,
Ik vermoed dat ik met de RMS waarde van het vermogen moet rekenen in jouw formules ?
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
13-1-2015 23:00
Aggregaat wordt een QAS 14 van Atlas copco (spanning elektronisch gestabiliseerd en toerental geregeld) wink ;)
P1200 versterker is binnen. Nu nog een alternatief vinden voor de subs. Blijkbaar is de p2000 niet zo makkelijk te vinden in België op de 2dehandsmarkt. Alternatieven ?
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 12-11-2026
14-1-2015 13:57
Alternatief?
Kijk maar eens wat er bij je in de buurt te koop is aan materiaal dat in de buurt komt van je budget en de gewenste specificaties, post de resultaten hier en dan is er hier vast wel iemand die je kan vertellen of dat een goede keuze is, of niet, en waarom wel/niet.
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
14-1-2015 22:38
denbrempt2 schreef:
Thx,
Drivers kunnen op twee manieren sneuvelen; te grote beweging door piek(over excursion) of smelten door langdurige hitte. De eerste kan je redelijk makkelijk voorkomen. Limiter op juiste niveau en attack op 0. De tweede is wat moeilijker, je moet dan rekening houden met dynamiek en tijdsduur. Simpel voorbeeldje van JBL; zij garanderen dat een bepaalde driver 6 uur lang een signaal van 600W/6dB dynamiek aan. 1200W mag ook maar dan nog maar 2 uur.
Als je wekelijks rustige feestjes doet van korte duur kan je prima iets boven de RMS waarde zitten met een lange attack (0.5sec). Wanneer je het spul verhuurt voor een 24 uur durende hardstyle-marathon dan zou ik 3dB van de gebruikelijke waarde af trekken laugh :D
Denk ook niet gelijk het ergste; in de praktijk blijkt vaak dat een luidspreker slechts 1/10 van het maximaal ingestelde vermogen te verduren krijgt. Pas met hedendaagse housemuziek waarbij in de break vaak een monotome sinus te horen is zal je daadwerkelijk die xxxW naar je speaker sturen.
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
16-1-2015 08:46
JB Systems PS 1000 ?
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
22-1-2015 00:17
DCX2496 is ook binnen. Ik zie dat er 3 ingangen zijn en 6 uitgangen. Als ik de toppen stereo en de subs mono aanstuur (via deze kabel: www.new-line.nl/nl/verloopjes-audio/dap-audio-fl39-verloopkabel_6035.htm), kan ik dan 2 dergelijke sets met 1 DCX aansturen ?
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 9-11-2026
22-1-2015 05:59
Linkje naar de kabel werkt niet, maar ja, je kan de zes uigaande kanalen allemaal afzonderlijk instellen. Dus als jij vier topkasten en twee subs wil aansturen dan gaat dat.
Free beats!
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 10-11-2026
22-1-2015 07:25
Je kan de DCX zo configureren dat de sub outputs een SUM van input A en B hebben!
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
22-1-2015 12:18
Iemand enig idee of de Behringer B1520 en B1800X geschikt zijn om door te lussen. Dan heb ik voor top en subs telkens slechts 1 versterker nodig die op 4 ohm wordt belast. Iemand ervaring met het doorlussen van deze speakers ?
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
22-1-2015 13:10
Ja hoor dat kan prima, zolang je niet meer dan 2 speakers per kant van de versterker zet
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
24-1-2015 11:09
Bij de DCX 2496 heb je de mogelijkheid om zowel op in- als uitgangssignaal de equaliser of dynamic equaliser toe te passen.
- gebruiken jullie de gewonen of de dynamic equaliser ?
- Normaliter zou ik denken dat de equaliser steeds op het uitgangssignaal moet worden toegepast. Gebruiken jullie hem op ingang of uitgang ?
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 9-11-2026
24-1-2015 12:12
Hangt een beetje van jouw configuratie af. Ik gebruik hem op de uitgangen om voor de sub de bassen een klein beetje te versterken in een klein frequentiegebied en om de topkasten iets te dempen in het hoog.
Free beats!
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
24-1-2015 22:33
Maakt het qua geluid uit of ik de subs mono of stereo aanstuur via de DCX ?
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 9-11-2026
25-1-2015 12:36
Zoals hier al eerder in dit topic aangegeven, onder de 100 Hz hoor je geen verschil meer tussen mono en stereo. En laat de meeste subs nu tot ongeveer 100 Hz werken.
Free beats!
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
30-1-2015 12:14
Iemand enig idee wat de beste sofware versie is voor de DCX2496 ?
