Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting
(96 reacties. Pagina 3 van 10)Moderator(s): Dré
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 6-1-2015 22:13 |
denbrempt2 schreef: Het vermogen van de aanbevolen versterkers ligt zoals verwacht hoger dan het RMS vermogen van de speakers. Hoe kan ik vermijden dat de versterker of speakers schade zouden oplopen ? Ik stel als volgt in:1) minidisc wordt opgenomen met een volume van 0db 2) kanaal op mengtafel wordt met gain ingeregeld op 0db (JB systems MX-09) 3) check dat het uitgaande master signaal van het menpaneel niet boven de 0db gaat 4) limiter instellen op DCX2496 5) volume van de versterkers zodaning inregelen dat het signal net niet in de clip gaat Is dit OK en/of moet hier nog iets aan toegevoegd worden ? Zoek uit hoeveel spanning er naar jouw speakers mag, zoek uit bij welk signaal jouw versterker die spanning produceert en stel vervolgens de limiter in op die waarde. 100V op een 8ohm speaker is 1250W. De ene versterker gooit dit vermogen er uit bij -5.3dB, de andere bij +7.9. Ampgain is waar je naar op zoek moet. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 25-6-2026 Berichten: 1285 | 7-1-2015 10:12 |
| Het belangrijkste word hier vergeten... Luister naar wat je speelt. Als je hoort dat het begint te vervormen of niet meer lekker klinkt dan moet je ingrijpen. | |
| Free beats! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 30-6-2026 Berichten: 9496 | 7-1-2015 10:21 |
| Veel mensen denken tegenwoordig dat het lekker hard gaat als het vervormd. En veel muziek word al standaard zwaar gecompresseerd , waardoor het vervormd klinkt. Om een geluidsinstallatie met je oren af te stellen is veel ervaring nodig, en een goed referentiekader. | |
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 7-1-2015 12:16 |
jadjong schreef: denbrempt2 schreef: Het vermogen van de aanbevolen versterkers ligt zoals verwacht hoger dan het RMS vermogen van de speakers. Hoe kan ik vermijden dat de versterker of speakers schade zouden oplopen ? Ik stel als volgt in:1) minidisc wordt opgenomen met een volume van 0db 2) kanaal op mengtafel wordt met gain ingeregeld op 0db (JB systems MX-09) 3) check dat het uitgaande master signaal van het menpaneel niet boven de 0db gaat 4) limiter instellen op DCX2496 5) volume van de versterkers zodaning inregelen dat het signal net niet in de clip gaat Is dit OK en/of moet hier nog iets aan toegevoegd worden ? Zoek uit hoeveel spanning er naar jouw speakers mag, zoek uit bij welk signaal jouw versterker die spanning produceert en stel vervolgens de limiter in op die waarde. 100V op een 8ohm speaker is 1250W. De ene versterker gooit dit vermogen er uit bij -5.3dB, de andere bij +7.9. Ampgain is waar je naar op zoek moet. - Hoe kan ik de spanning meten die naar de speakers wordt gestuurd ? Multimeter over de speakerklemmen van de versterker ? Davy | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 9-1-2015 13:40 |
denbrempt2 schreef: - Hoe kom ik te weten hoeveel spanning er naar de speakers mag ? Staat dit in de specs van de speakers of bepaal ik aan de hand van een regel van 3 op basis van jouw stelling "100V = 1250W (bij 8 ohm) ?- Hoe kan ik de spanning meten die naar de speakers wordt gestuurd ? Multimeter over de speakerklemmen van de versterker ? Davy 2) Rekenen. 0dBU= 0.775V. Als je een versterker gebruikt met 32dB gain kom je op 32dBU, 31V. 31V op een 8ohm speaker is 120W, gaat dat goed? Zoek uit welk vermogen je speakers aan kunnen, reken dat om naar dBU. Trek er de gain van de versterker van af en je houdt nu het getal over wat in de limiter moet staan. Er van uitgaande dat de limiter ook in dBU werkt. www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm www.rapidtables.com/calc/electric/watt-volt-amp-calculator.htm | |
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 12-1-2015 12:20 |
jadjong schreef: denbrempt2 schreef: - Hoe kom ik te weten hoeveel spanning er naar de speakers mag ? Staat dit in de specs van de speakers of bepaal ik aan de hand van een regel van 3 op basis van jouw stelling "100V = 1250W (bij 8 ohm) ?- Hoe kan ik de spanning meten die naar de speakers wordt gestuurd ? Multimeter over de speakerklemmen van de versterker ? Davy 2) Rekenen. 0dBU= 0.775V. Als je een versterker gebruikt met 32dB gain kom je op 32dBU, 31V. 31V op een 8ohm speaker is 120W, gaat dat goed? Zoek uit welk vermogen je speakers aan kunnen, reken dat om naar dBU. Trek er de gain van de versterker van af en je houdt nu het getal over wat in de limiter moet staan. Er van uitgaande dat de limiter ook in dBU werkt. www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm www.rapidtables.com/calc/electric/watt-volt-amp-calculator.htm Ik vermoed dat ik met de RMS waarde van het vermogen moet rekenen in jouw formules ? | |
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 13-1-2015 23:00 |
Aggregaat wordt een QAS 14 van Atlas copco (spanning elektronisch gestabiliseerd en toerental geregeld) P1200 versterker is binnen. Nu nog een alternatief vinden voor de subs. Blijkbaar is de p2000 niet zo makkelijk te vinden in België op de 2dehandsmarkt. Alternatieven ? | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 27-6-2026 Berichten: 695 | 14-1-2015 13:57 |
| Alternatief? Kijk maar eens wat er bij je in de buurt te koop is aan materiaal dat in de buurt komt van je budget en de gewenste specificaties, post de resultaten hier en dan is er hier vast wel iemand die je kan vertellen of dat een goede keuze is, of niet, en waarom wel/niet. | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 14-1-2015 22:38 |
denbrempt2 schreef: Thx,Ik vermoed dat ik met de RMS waarde van het vermogen moet rekenen in jouw formules ? Als je wekelijks rustige feestjes doet van korte duur kan je prima iets boven de RMS waarde zitten met een lange attack (0.5sec). Wanneer je het spul verhuurt voor een 24 uur durende hardstyle-marathon dan zou ik 3dB van de gebruikelijke waarde af trekken Denk ook niet gelijk het ergste; in de praktijk blijkt vaak dat een luidspreker slechts 1/10 van het maximaal ingestelde vermogen te verduren krijgt. Pas met hedendaagse housemuziek waarbij in de break vaak een monotome sinus te horen is zal je daadwerkelijk die xxxW naar je speaker sturen. | |
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 16-1-2015 08:46 |
| JB Systems PS 1000 ? | |
