Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting
(96 reacties. Pagina 2 van 10)
Laatste: 28-9-2026
Misschien dat je toch eerst wat meer in moet lezen op de materie?
Er zijn diverse zoekmachines online om deze vraag te beantwoorden
De palladiums hebben doorkoppel mogelijkheid, dus in theorie kan je behoorlijk veel versterkers op elkaar aansluiten.
Een 2496 heeft 3 ingangen en 6 uitgangen.
Denbrempt2Standaard Lid
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
5-1-2015 22:54
Tom,
Zoals je waarschijnlijk ook wel weet, is niet alles wat op internet staat waarheid. Daarom dat ik mij met specifieke beginnersvragen richt tot jullie, mensen met ervaring, om dadelijk over de correcte antwoorden te beschikken en ik gebruik daarvoor het newbieforum. Dat is tijd gespaard en misschien ook kosten indien ik af ga op verkeerde info die ik "ergens" op internet zou vinden.
Los daarvan wink ;) :
- bestaat er een apparaat dat spanningspieken en/of -dalen kan opvangen en dat je tussen het aggregaat en je installatie kan inbouwen als zekerheid ?
- zou ik de subs mono of stereo aansluiten op de DCX ? Wat geeft het beste resultaat ?
- kan iemand bevestigen welke types (wattages) van de palladiums geschikt zouden zijn ?
Davy
Laatste: 28-9-2026
1/
Ag's gestabiliseerd of niet is binnen dit forum ook al ongeveer tien keer behandeld.
Heb je al binnen dit forum gezocht?
2/
Een apparaat om te stabiliseren moet je oppassen dat het apparaat niet zowel de pieken als de dalen kan opvangen alsmede het aantal Hertz.
Veel goedkoper en beter is om een gestabiliseerde ag te huren/kopen.
3/
Je kan in de 2496 de subs mono programmeren, en dit geeft idd het beste resultaat
4/
Versterker vermogen gewoon ruim kiezen.
Zelf zijn al mijn versterkers ongeveer twee keer het vermogen van de boxen die ik aansluit.
Maar ook daar moet je weer mee weten om te gaan.
Want veel vermogen verkeerd gebruikt kan ook je luidsprekers kapot maken, net zoals te weining vermogen.
Alles zit in het juist proggen en gebruiken van je installatie.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 19-9-2026
6-1-2015 09:43
Ik zou een Palladium 1200 voor de toppen en een 1600 of liever nog 2000 voor de subs nemen.
(volgens mij staat er nog wat in het 2ehands topic aangeboden..)
En wat Tom ook al zegt, zorg voor een GOED aggregaat, niet zo`n 2 knaken china gebakje van MP
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 28-9-2026
6-1-2015 09:46
Hoe herken je eigenlijk een gestabiliseerd aggregaat?
Free beats!
Laatste: 28-9-2026
aan de prijs sneaky :V
Voorbeeldje
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 28-9-2026
6-1-2015 12:44
Lijkt me sterk dat de prijs iets met specificaties te maken heeft, zal hoogstens een indicatie zijn. Maar hier lees ik dus over de aanduiding AVR, die was mij tot nu toe onbekend.
Regelt dit systeem het toerental van de motor of is het een elektronische regeling waarbij het voltage onafhankelijk van het toerental wordt geregeld?
Free beats!
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
6-1-2015 18:02
Ik heb dit even nagevraagd bij de verhuurder van ons aggregaat en volgens hem heb je daar bij diesel aggregaten zowieso minder last van.
Aggregaat zou ingeregeld zijn op 50Hz en 230V stabiel.
Het is wel een Yanmar (chinese ?) motor shut up :X
Laatste: 28-9-2026
Een gestabilseerde is gewoon een heel stuk duurder,
en laat je niet te veel wijsmaken dat een diesel stabieler is, want als je er flink aan trekt, dan is er niets wat stabiliseerd
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
6-1-2015 20:35
Het vermogen van de aanbevolen versterkers ligt zoals verwacht hoger dan het RMS vermogen van de speakers. Hoe kan ik vermijden dat de versterker of speakers schade zouden oplopen ? Ik stel als volgt in:
1) minidisc wordt opgenomen met een volume van 0db
2) kanaal op mengtafel wordt met gain ingeregeld op 0db (JB systems MX-09)
3) check dat het uitgaande master signaal van het menpaneel niet boven de 0db gaat
4) limiter instellen op DCX2496
5) volume van de versterkers zodaning inregelen dat het signal net niet in de clip gaat
Is dit OK en/of moet hier nog iets aan toegevoegd worden ?
