Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting
(96 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 2-1-2015 10:50 |
| Voor een carnavalsoptocht in open lucht met een vereniging wil ik volgende set gaan aankopen: - Sub: 2 of 4x Behringer B1800x pro + bijhorende versterkers (te bepalen) - Top: 2x JB systems Vibe 30 of 2 of 4x Behringer B1520x pro + bijhorende versterkers (te bepalen) - Sound enhancer : JB Systems SE-100 - Crossover - Compressor - limiter Graag had ik van jullie volgend advies gekregen: - 2 of 4x sub ? - Vibe 30 of eerder de Behringer toppen ? - Waar moet in de sound enhancer tussen koppelen ? ik vermoed: mengpaneel - sound enhancer - crossover - compressor/limiter - Welke crossover - limiter - compressor kunnen jullie aanraden (graag budget type Behringer omdat de set slechts 1x per jaar gebruikt wordt). Alles in één combinatie of toch apparte toestellen gebruiken, luidsprekermanagementsystemen,... er zijn zoveel mogelijkheden bij Behringer. Ik zou niet weten welk type het meest geschikt is voor de toepassing en welk het beste functioneert - Op de sound enhancer zit reeds een mono aansluiting voor de subs (soort van cross-over). Ik vermoed dat ik deze aansluiting niet moet gebruiken en gewoon het signaal van het linkse en rechtse kanaal moet doorsturen naar de crossover om daar de splitsing te maken nar subes en toppen ? Voor alle duidelijkheidheid : het gaat hier om vaste instellingen op de installatie die bij het begin van de optocht worden ingesteld, er is geen DJ die te hard kan gaan door het signaal te oversturen via het mengpaneel of de versterkers in de clip te sturen. Graag jullie advies. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 2-1-2015 11:19 |
| Waarom koop je aparaten als een sound enhancer en een compressor als je niet weet wat je er mee moet doen? Je bent beter af met een DC2496, dan heb je alles wat je nodig hebt in één apparaat. Voor de luidspreker keuze en de opstelling hiervan geef je geen info over de opstelling op de wagen. Is het een wagen met alles één kant uit, of is het een 2,3,4 zijdige wagen? | |
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 2-1-2015 12:08 |
| Dag Tom, Het is een éénzijdige wagen. Alle speakers op vooraan op de wagen en ze spelen in dezelfde richting. Waarom aparte apparaten ? Ik heb reeds ervaring met de SE 100 en dit geeft een heel mooie geluid voor hetgeen dit toestel kost. Daarnaast wil ik een compressor/limiter extra installeren die de set beschermd. Vandaar. Het door jou gespecifieerde apparaat van Behringer had ik ook al zien staan maar ik heb er zowel goede als slechte commentaren van gelezen. Heb jij er ervaring mee ? Mvg, Davy | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 2-1-2015 20:43 |
| ik heb er zelf twee in gebruik. Al vele jaren. Enige waar je mee moet oppassen als je hem tweede hands koopt, is dat er wel eens een bandkabel los kan zitten van binnen. Voor de rest probleemloos apparaat waar je bijzonder veel op kan instellen. Wil je geluid een beetje aanvetten, zit er per kanaal een prima equilizer in, en wil je je boxen beschermen, zit er ook een prima instelbare limiter in. Verder zou ik me van compressors en enhancers weg houden. Dat zijn allemaal zaken waarmee je jezelf voor de gek houd en de controle verliest over hoe het nu werkelijk klinkt. Zeker bij de moderne muziek, die al super gecompressed is De keuze twee of vier subs, is er puur een van hoeveel bas heb je nodig. Als je twee subs tegen elkaar aan zet heb je ook al heel wat bas. Eventueel heb ik hier nog een DBX 640 processor liggen voor een stapje beter wilt, Regelbaar: compressor, EQ, cross over, limiter, autogain, enz. lees de info maar door. Mag voor een redelijke prijs weg. | |
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 2-1-2015 22:39 |
| Het zijn de Behringer kasten geworden : 2x b1800x pro + 2x b1520 pro. Ik heb ze beluisterd aangestuurd door qsc PL 236 versterkers en met een Behringer CX2310 crossover, ingesteld op 120 Hz. Dit klonk niet slecht. De versterkers werden niet vol opengestuurd want zowieso te zwaar voor de toppen. Welke versterkers merken en vermogens zijn te adviseren ? Ik heb een peavey CS 800 staan maar ik vermoed dat die te licht zal zijn voor de toppen. Volgens de verkoper diende er een versterker voor de subs een hoger vermogen te hebben dan het vermogen van de subs zelf. Zoniet zou de versterker het begeven. Ik dacht net het omgekeerde maar graag jullie mening. | |
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 4-1-2015 11:07 |
| Ik heb even rondgekeken en volgende versterkers lijken mij geschikt: - subs : behringer EP2500 - toppen : behringer EP1500 Deze serie van behringer is blijkbaar een chinese replica van de QSC RM serie ? Deze zou ook limiters aan boord hebben en afstelling om frequentie tot 30 of 50 hz door te laten. Lijkt mij handig voor de subs en de toppen. Zijn dit degelijke versterkers en/of correcte vermogens om de speakers aan te sturen ? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 4-1-2015 13:55 |
| Gebruik de zoekmachine eens Zelf vind ik het waardeloze versterkers omdat ze vreselijk snel warmlopen bij een beetje belasting. En de ventilator in de ep2500 blaast verkeerd om, zie mijn topic hierover. En ra ra wat ga je doen op een gemiddelde carnavalswagen? | |
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 5-1-2015 01:30 |
| De zoekmachine heb ik al uitgebreid uitgeprobeerd maar de meningen lopen sterk uiteen voor de diverse types versterkers. Ik heb wel reeds een aantal interessante zaken ontdekt: 1) Wat inmiddels wel is opgevallen is dat er aangeraden wordt om 1,5 à 2x het vermogen van de speakers te voorzien als vermogen van de versterkers. Dit wil in dit geval zeggen: - B1800X (450 watt RMS @ 8 ohm) : versterker 2x 700 watt @ 8 ohm - B1520 (300 watt RMS @ 8 ohm) : versterker 2x 450 watt @ 8 ohm 2) Daarnaast zijn er sommige types versterkers die een aantal bijhorende features aan boord hebben: - Peak limiters - Subsonic filters @ 30 of 50 hz (lijkt interessant om voor de subs keuze op 30 hz te zetten en voor de toppen op 50 hz, zo gebruikt de versterker zijn vermogen optimaal) 3) Daarnaast is het belangrijkste het geluid dat geproduceerd wordt. Dit varieert ook ifv het merk. 4) De betrouwbaarheid is ook niet bij elk merk hetzelfde Op basis van bovenstaande punten, is het niet simpel om een versterker te selecteren. Vandaar de vraag naar advies. - DAP Palladium lijkt een goede prijs/kwaliteitsverhouding - QSC RMX series ? - Behringer INUKE series ? - ... | |
| BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 311 | 5-1-2015 08:49 |
| De palladiums zijn prima versterkers voor deze speakers. Heb ze zelf jarenlang gebruikt, nu echter vervangen vanwege het gewicht. Let alleen op bij gebruik op een carnavals wagen dat je een degelijk gestabiliseerd aggregaat hebt. Spreek uit ervaring dat de palladiums daar niet tegen kunnen Limiters en subsonic kun je prima met een DCX doen, heb er zelf ook nog altijd eentje in een klein rackje zitten. Erg fijn apparaat voor het geld, laat zich ook via het display goed instellen. | |
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 5-1-2015 13:46 |
| Bedankt voor je antwoord ! Even gekeken naar de specs en volgende versterkers lijken geschikt naar vermogen. - B1800X => P-1200 (2x 530 W RMS @ 8 ohm) of P-1600 (2x 600 W RMS @ 8 ohm) ? - B1520X => P-900 (2x 350 W RMS @ 8 ohm) of P-1200 (2x 530 W RMS @ 8 ohm) ? Hoe weet je dat je een gestabiliseerd aggregaat hebt ? Tot hoeveel versterkers kan je aansluiten op de DCX ? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 5-1-2015 14:26 |
| Misschien dat je toch eerst wat meer in moet lezen op de materie? Er zijn diverse zoekmachines online om deze vraag te beantwoorden De palladiums hebben doorkoppel mogelijkheid, dus in theorie kan je behoorlijk veel versterkers op elkaar aansluiten. Een 2496 heeft 3 ingangen en 6 uitgangen. | |
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 5-1-2015 22:54 |
| Tom, Zoals je waarschijnlijk ook wel weet, is niet alles wat op internet staat waarheid. Daarom dat ik mij met specifieke beginnersvragen richt tot jullie, mensen met ervaring, om dadelijk over de correcte antwoorden te beschikken en ik gebruik daarvoor het newbieforum. Dat is tijd gespaard en misschien ook kosten indien ik af ga op verkeerde info die ik "ergens" op internet zou vinden. Los daarvan :- bestaat er een apparaat dat spanningspieken en/of -dalen kan opvangen en dat je tussen het aggregaat en je installatie kan inbouwen als zekerheid ? - zou ik de subs mono of stereo aansluiten op de DCX ? Wat geeft het beste resultaat ? - kan iemand bevestigen welke types (wattages) van de palladiums geschikt zouden zijn ? Davy | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 6-1-2015 08:01 |
| 1/ Ag's gestabiliseerd of niet is binnen dit forum ook al ongeveer tien keer behandeld. Heb je al binnen dit forum gezocht? 2/ Een apparaat om te stabiliseren moet je oppassen dat het apparaat niet zowel de pieken als de dalen kan opvangen alsmede het aantal Hertz. Veel goedkoper en beter is om een gestabiliseerde ag te huren/kopen. 3/ Je kan in de 2496 de subs mono programmeren, en dit geeft idd het beste resultaat 4/ Versterker vermogen gewoon ruim kiezen. Zelf zijn al mijn versterkers ongeveer twee keer het vermogen van de boxen die ik aansluit. Maar ook daar moet je weer mee weten om te gaan. Want veel vermogen verkeerd gebruikt kan ook je luidsprekers kapot maken, net zoals te weining vermogen. Alles zit in het juist proggen en gebruiken van je installatie. | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 695 | 6-1-2015 09:43 |
| Ik zou een Palladium 1200 voor de toppen en een 1600 of liever nog 2000 voor de subs nemen. (volgens mij staat er nog wat in het 2ehands topic aangeboden..) En wat Tom ook al zegt, zorg voor een GOED aggregaat, niet zo`n 2 knaken china gebakje van MP | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 9-11-2026 Berichten: 1287 | 6-1-2015 09:46 |
| Hoe herken je eigenlijk een gestabiliseerd aggregaat? | |
| Free beats! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 6-1-2015 10:45 |
aan de prijs Voorbeeldje | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 9-11-2026 Berichten: 1287 | 6-1-2015 12:44 |
| Lijkt me sterk dat de prijs iets met specificaties te maken heeft, zal hoogstens een indicatie zijn. Maar hier lees ik dus over de aanduiding AVR, die was mij tot nu toe onbekend. Regelt dit systeem het toerental van de motor of is het een elektronische regeling waarbij het voltage onafhankelijk van het toerental wordt geregeld? | |
| Free beats! | |
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 6-1-2015 18:02 |
| Ik heb dit even nagevraagd bij de verhuurder van ons aggregaat en volgens hem heb je daar bij diesel aggregaten zowieso minder last van. Aggregaat zou ingeregeld zijn op 50Hz en 230V stabiel. Het is wel een Yanmar (chinese ?) motor | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 6-1-2015 18:24 |
| Een gestabilseerde is gewoon een heel stuk duurder, en laat je niet te veel wijsmaken dat een diesel stabieler is, want als je er flink aan trekt, dan is er niets wat stabiliseerd | |
| Denbrempt2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2015 Laatste: 19-4-2017 Berichten: 43 | 6-1-2015 20:35 |
| Het vermogen van de aanbevolen versterkers ligt zoals verwacht hoger dan het RMS vermogen van de speakers. Hoe kan ik vermijden dat de versterker of speakers schade zouden oplopen ? Ik stel als volgt in: 1) minidisc wordt opgenomen met een volume van 0db 2) kanaal op mengtafel wordt met gain ingeregeld op 0db (JB systems MX-09) 3) check dat het uitgaande master signaal van het menpaneel niet boven de 0db gaat 4) limiter instellen op DCX2496 5) volume van de versterkers zodaning inregelen dat het signal net niet in de clip gaat Is dit OK en/of moet hier nog iets aan toegevoegd worden ? | |
