Antari Z-1000 goeie keus?
(47 reacties. Pagina 1 van 5)
Elsteff1385Standaard Lid
Sinds: 8-10-2003
Laatste: 8-10-2003
8-10-2003 21:58
Hi
Kheb net F-80je verruild voor beetje cash. Wil ik wat duurdere Antari Z-1000 voor kopen.
Is dit een goeie keus en welke rook is het best om drin te gebruiken
Ik was altijd best tevreden over ShowTec fog...
DaanStandaard Lid
Sinds: 22-4-2003
Laatste: 10-2-2005
8-10-2003 22:39
hoi,
ik dat dat je hiermee opzich een prima keuze maakt maar kijk bijv. ook eens naar de technofog van martin.
qua rookvloeistof denk ik dat Jem vloeistof het beste is maar ook het duurste...kijk amar wat je doet !
Staat een boom in het bos..gaat ie zitten..
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
8-10-2003 23:18
Wij werken zelf met zowel een F-80 (kleine show) als met een "geupgrade" Z-1000 (grote show). Kijk bij deze rookmachine niet alleen naar het vermogen, maar ook naar het aantal te leveren m3's; is geloof ik vele malen meer dan bij een F-80.
Grote voordelen Z-1000 t.o.v. F-80:
* Grotere output
* Spuit verder (na 10 sec. roken tot pakweg 8 / 10 mtr.)
* Kan langer doorspuiten
* Grotere inhoud tank
Enige nadeel van het ding: de bevestiging van de afstandbediening met de rookmache gaat met een DIN-plug, maar die moet ik nog eens vervangen. Na 5 maanden bleek dit al een defect te geven (viel onder garantie); en ook nu (15 maanden na aanschaf) is de stekker vrij gammel.
Verder een nette rookmachine voor vrij weinig geld.
Laatste: 24-9-2026
* Grotere output
* DMX bestuurbaar
* Timercontroll
* Dosseerbaar
* Computergeregelde verwarming die veel gelijkmatiger is.
* Minder stank door deze regeling
* Zwarte (te hete) rook is haast uitgesloten
Als je niet via DMX werkt, gewoon die plug er in laten zitten!
Doen wij ook. Snoer voorzichtig oprollen, en dan leg je het geheel op de rookmachinne in de flightcase. Bediening heeft een machnetische onderkant bij onze 1500 watter tenminste.
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
9-10-2003 12:42
Toml jij hebt het over een Z-1500 DMX control. De Z-1000 is enkel via 0-10 Volt met afstandsbediening! Check: www.new-line.nl/v/1052
Welleverbaar met DMX convertor: www.new-line.nl/v/3993
Laatste: 24-9-2026
Dat weet ik, maar de 1000 heeft er wel de voorbereiding voor.
Goedkopere machientjes niet.
Maar persoonlijk zou ik minstens voor de 1200 gaan, want daar kun je de output veel beter mee regelen. De 1000 heeft maar 2 standaard standen: aan of uit, en aan betkekend meestal een hoop aan......
Als je berekend wat een dmx remote kost appart, en je kijt dan naar het prijsverschil, is het doorsparen zeker de moeite waard.
Deze dus is mijn laagste keuze: www.new-line.nl/v/1053
Dieter(Pulse)Standaard Lid
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
9-10-2003 14:21
Ik vind de z-1000 een prima machine als je geen behoefte hebt aan een intelligente DMX gestuurde roker maar wel een machine die gewoon stevig en vrij continu rook kan geven. OP de meegeleverde afstandsbediening zit trouwens wel een timerfunctie.
Wil je een machine met dmx of wil je er later een dmx module insteken kun je beter ineens een ander model kopen omdat de dmx module in verhouding meer kost dan je z1000 te verkopen en een z 1200 DMX te kopen...
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light
Laatste: 24-9-2026
Ja, timer wel, maar outputregelaar niet, en dat kan heel handig zijn als je in een kleine zaal staat!
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
9-10-2003 18:51
Das wel waar, een klein pufje krijg je er ook wel uit door heel kort te timen of heel kort op knop te duwen maar een hazer ga je er niet van maken wink ;)
Ik heb inderdaad wel es aan de hand dat ik in zalen waar een dansvloer is met daarachter mensen die aan tafels zitten iets te lang op de knop duw zodat de rook een stuk verder gespoten wordt dan de dansvloer alleen.
Voor zo gevallen is een variable output wel handig, maarja of je daarvoor 100eur meer wil betalen moet je zelf weten, rook is rook vind ik happy :)
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
9-10-2003 21:39
1 x bewerkt. Laatst door Roeltje op 9-10-2003 21:54
Volgens mij is de Technofog ook leuk ding, kost ietsje meer dan de 1000 maar minder dan de 1200 en heeft ook regelbare output.
www.new-line.nl/v/12549
Verschil is wel dat Antari de output weergeeft in cubic feet (30x30x30cm) en Jem in meters.
Weet niet hoe groot et dus is...
[edit]staat er dus wel gewoon bij ... oeps :x[/edit]
Qua rook.. iig goede gebruiken, wij hebben nu Eurolite... rookt opzich best goed, maar ook erg 'verstikkend' en heeft een geurtje waardoor mensen sneller gaan zeuren :P
vaj-ta-lie-tie
