(672 reacties. Pagina 30 van 34)Moderator(s): Dré
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1206 | 19-11-2013 23:47 |
Losse ampjes worden hier eigenlijk vooral voor losse dingetjes gebruikt, dus niet echt in systemen. Dus dat is vaak meenemen en op locatie aansluiten. In een grotere set is dat max een monitorampje of een losse PL4 op sub. Verder heb ik overal rackjes voor:
.Wat ermee aangestuurd wordt is hetvolgende: Grote toppen tri-amp: Turbosound Flashlight / Floodlight en Cyber XT15 Kleine toppen en monitors bi-amp: Turbosound TCS612 / TFM420 / TFM450 Kleine toppen: Cyber PS10 Sub: Turbosound TSW 718 / TSW721 en Cyber XS218 / B18 Als de paneeltjes in de nieuwe racken zitten zal ik alles wel eens op een rijtje zetten met foto's. | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 20-11-2013 13:38 |
| Ziet er goed uit! En waar ontwerp je die paneeltjes? Of laat je ze maken? | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 20-11-2013 13:57 |
| ik gok via schaeffer-ag | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1206 | 21-11-2013 00:17 |
| Paneeltjes worden idd door Schaeffer gemaakt, ik ontwerp ze met de Schaeffer software. | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 3-2-2014 09:47 |
| Dit weekend ook mijn rackjes afgemaakt. Alleen nog even labelen. www.dropbox.com/s/sk1u20pjpsyxyjm/Photo%2002-02-14%2015%2042%2050.jpg www.dropbox.com/s/y3ays9ay82a99uy/Photo%2002-02-14%2015%2036%2023.jpg Ik ben ook nog aan het uitkijken voor een vervanger van de DX34. Ik mis wat EQ puntjes.. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 1287 | 3-2-2014 12:33 |
| Ziet er knap uit, maar is het eigenlijk niet een beetje bizar om perfect bereikbare stekkers toch om te leiden naar een paneeltje? | |
| Free beats! | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 2045 | 3-2-2014 12:39 |
| Zo perfect bereikbaar zijn de XLR-en niet, er zit immers nog een processor in. De speakons had ik overigens wel achterwege durven laten. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 2117 | 3-2-2014 12:51 |
| Waarom zitten er 4 vrouwtjes XLR op het bovenste rack? | |
| Niet goed, wel hard! | |
| HSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2005 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 176 | 4-2-2014 13:58 |
| Mol je een plug op je paneel, dan kan je nog altijd ompluggen naar je processor, andersom wordt lastiger. Ik vind een aansluitpaneel in zulke kistjes altijd een pre, om de aansluitingen op je apparatuur te ontzien. Met een blind/ventilatieplaatje op de onderste 2HE verkom je ook nog dat nitwits even intern de boel ompluggen. | |
| JeroenstapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2008 Laatste: 14-2-2022 Berichten: 130 | 4-2-2014 14:39 |
| Daarnaast met Speakons wel zo fijn om het e.e.a. op je eigen pinbezetting te hebben. Bijv. 1+-/2+- voor losse kanaaltjes en Bi-amp setups. Ik heb zelf topjes op 2+- zitten en als je die zomaar in een Amp prikt bestaat de kans dat het niet werkt. Hangt dan wel weer een beetje van de fabrikant af. | |
| hebben jullie ook gelijkstroomkabels ? | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 4-2-2014 16:25 |
| Er komen in beiden idd een ventilatie paneel. De 4 XLR's zitten er met de gedachte dit paneel voorzien is voor een monitor rack. Boven XLR in en onder speakon uit. Het is echter gebleken dat dit nouwerlijks voorkomt, pak ik vaak een andere amp voor de monitoren. Dus dit paneel verhuist na een ander rack en komt hier de zelfde in als het onderste rack. Op de bovenste speakon zit sub op +/-1 en top op +/-2. De speakon er onder zit de top op beide pen bezettingen. Zo kun je altijd in elke configuratie weg komen. | |
| Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 118 | 4-2-2014 17:29 |
| En wat knorrepot vergeet te zeggen is dat een NX242 sense-lijnen heeft, dus er zal op de een of andere manier terugkoppeling naar de processor moeten zijn wil deze correct werken. Dan kun je de speakonkabels niet direct op de versterker inpluggen, want dan is er geen ruimte meer om de senselijnen aan te sluiten. EDIT: Zijn dat trouwens Sanway versterkers? | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 4-2-2014 22:52 |
Schno009 schreef: En wat knorrepot vergeet te zeggen is dat een NX242 sense-lijnen heeft, dus er zal op de een of andere manier terugkoppeling naar de processor moeten zijn wil deze correct werken. Dan kun je de speakonkabels niet direct op de versterker inpluggen, want dan is er geen ruimte meer om de senselijnen aan te sluiten.EDIT: Zijn dat trouwens Sanway versterkers? Daarnaast zitten op de amp zelf de aansluitingen zo dicht op elkaar dat er geen vibger meer tussen past. Ik heb ze liever a verder uit elkaar. Dan is het ook duidelijk tussen links en rechts / top en sub. Nee dit zijn geen Sanway amps, dit zijn amps van Brooklyn Audio. | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1206 | 11-5-2014 21:34 |
| Ampcity in prep mode. | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 366 | 12-5-2014 09:25 |
| @Cyberdance, wat zit er in de laatste 6 racken? | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1206 | 12-5-2014 10:52 |
| Dat zijn 3weg topracken met MC2/Turbosound MC750/1250/1250 erin. | |
| MalcolmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2006 Laatste: 8-10-2018 Berichten: 127 | 12-5-2014 18:24 |
| Waar is Timo zn post naartoe?? | |
| Making air move.. | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 12-5-2014 20:16 |
| Die heb ik zelf ge-delete Ik heb geen zin in een discussie of wellis nietus spelletjes alla dat andere forum. Ging over de herkomst van een versterker waar hier foto's van gepost zijn. Ik weet waar die amps vandaan komen maar dit maakt geen moer uit. Het zijn goede amps dus maakt de herkomst niet veel uit. | |
| Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland). | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 14-5-2014 00:15 |
| Ging om mijn amps? | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 14-5-2014 00:44 |
| Zoals ik zei maakt niet uit. | |
