Sub bouwen
| SubStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2013 Laatste: 30-11-2016 Berichten: 21 | 13-4-2014 17:29 |
| Hallo allemaal; TTS18 gaat dus niet door ![]() Vandaar de vraag of iemand een vervangend ontwerp heeft. Voor de driver heb ik niet meer dan 250 te besteden. Hout ed. is geen probleem. Met Winisd zit ik wel wat aan te klooien, maar ik krijg altijd een gigantische powerdip, wat niet te verhelpen lijkt Hij wordt gebruikt voor in onze drive-in. Met dus veelal dance / house. Dieper dan 40 hz hoeft dus niet. Aardige output is wél gewenst Alvast bedankt! | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 13-4-2014 19:20 |
| Ik heb nog ergens een tekening liggen van de rcf pro8003 As, krachtige sub. Het is volgens mij wel een simpele aantekening, dus zou deze eerst moeten uitwerken. Naar mijn weten moet er de lf18g401 in. | |
| SubStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2013 Laatste: 30-11-2016 Berichten: 21 | 13-4-2014 22:34 |
| Heel erg fijn! Als je die hebt zou dat geweldig zijn. Die sub spreekt mij zeer zeker aan. Opzich is alleen de kastinhoud (L, cm3) en de poort afmetingen (of tuningsfrequentie) al genoeg. Daarmee kom ik er wel uit | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 13-4-2014 22:54 |
| Ik zal morgen eens voor je kijken, waar ik hem ergens opgeborgen heb. | |
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 14-4-2014 18:24 |
| Voor hoeveel personen moet het kunnen dienen? 18" 15" 12"? als de locatie niet zo heel groot is kan een 15" soms handiger zijn. zeker voor dance Meer punch /snellere bas, goedkoper, kleinere kast. En dikwijls ook tot iets hogere frequentie bruikbaar. Kijk eens naar de cubo15 ofzo. gaat perfekt tot 40Hz vraag is ook hoe hoog je wilt filteren naar je toppen? anders iets met de beyma 15lx60 ofzo of iets van de sm reeks. Een echt goede 18" driver voor 250€. (inclusief of exclusief btw?) hmm hangt er wat vanaf wat je verwacht | |
| SubStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2013 Laatste: 30-11-2016 Berichten: 21 | 14-4-2014 22:40 |
Zo veel mogelijk personen het liefst Denk met 2 subs aan iets van 200 man? Als dat haalbaar is? Liefst meer natuurlijk. Toppen zijn de ART312A MK3 van Rcf. Locatie is zowel buiten, als binnen. Crossover punt zal zo ergens rond de 80-90 liggen. Maar das natuurlijk afhankelijk van wat het best klinkt/werkt. De toppen gaan zonder problemen redelijk laag door, dus dat is geen probleem. Heb in een grijs verleden wel een cubo gebouwd. Maar had niet echt de indruk dat deze tot 40 hz ging. Leek eerder iets van 50 hz te zijn. Maar kan ook aan de driver liggen natuurlijk. Welke het was moet ik even opzoeken. 250,- is exclusief btw. Maar als ik met een driver van 275,- geweldige prestaties krijg hoor je mij niet zeuren hoor | |
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 15-4-2014 00:10 |
| volgens mij ga je als je ook buiten nog wat wil dragen verder komen met een cubo15 of eventueel cubo sub die gaat wat lager maar is groter. 250ex btw daar is al wel iets goed voor te vinden. Punisher gaat ook wel tot 40 (eerder met 4 dan met 2 kassen maar kom) maar gaat echt hard. Driver valt nog wel binnen budget maar als je echt genoeg wilt hebben stak je liever 4 kasten bij elkaar om genoeg diepgang tot 40Hz te hebben. Dit speelt harder dan twee dubbele 18" kasten btw tot 50Hz en tot 40Hz evenaar je 2 dubbel 18" kasten. Tis natuurlijk al wat veel misschien voor jouw toepassing. buiten 200man geen enkel probleem wel. Binnen is het al wat overkill en niet zo handig dan weer Dus daarmee dat mijn keuze dan zou zijn iets van de cubo kasten. Reden is heel simpel => rendement. zeker voor buiten Als je "maar" 2 kasten kan zetten houd het bij frontloaded kasten buiten relatief snel op vind ik tenzij je ze in een soort van array kan zetten (een hele rij kasten naast elkaar). Ik heb nog 3 drivers voor in de punisher die weinig gebruikt zijn maar kijk dan even in de tweedehands sectie. dit is de ciare 12.00sw moest je interesse hebben maar daar ga ik u topic niet verder mee vervuilen. de vraag die je ook moet stellen is wat voor bas wil je? -Super strak met diepgang -rommelig en ongedefinëerde boemboem (sommige mensen vinden dit blijkbaar goed klinken...) -diepgang maar niet strak -super harde maagbas (pokpok Wbin iemand?) Elk Kastprincipe heeft zen voor en nadelen en dat geeft een typische sound. al dan niet clean of vervormt :) | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 30-1-2026 Berichten: 2052 | 15-4-2014 07:24 |
| De genoemde 15lx60 is een uitstekende speaker, welke in een BR kastje prima presteert. Beetje leuke versterker erachter en je RCF's houd je prima bij. 200 man is krap, maar dat zit hem ook in je toppen. Iets hoger crossen kan voordelig zijn. | |
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 15-4-2014 18:46 |
| de beyma 15lx60 heeft als voordeel dat je uit een relatief kleine kast toch al redelijk wat laag kunt halen. 150L en circa 40Hz afstemmen is relatief recht en -3db op 40Hz alleen even de powerdip nakijken. 200L en afstemen op 35hz ofzo en dan ga je tot 35Hz maar wel minder rendementen ik zou er niet van verschieten dat je dan Xmax problemen krijgt. Dit is even heel snel in winisd beta dus misschein ngo niet optimaal 100L kan ook maar dan wordt 40Hz -3db al moeilijker denk ik Ik zou er niet van verschieten dat deze speaker in de cubo15 ook goed werkt. | |
| SubStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2013 Laatste: 30-11-2016 Berichten: 21 | 15-4-2014 19:00 |
Doe mij maar die super harde maagbas Toppen zijn zeker niet de beste op de markt nee. Heb er nu 4 staan, moet er voorlopig wel mee vooruit kunnen. Ben ook van plan er andere bij te bouwen. Maar alles op z'n tijd. Over de 15LX60, is de 15LX60VV2 ook goed? Na wat simuleren kom ik dan op aardige resultaten. SPL van ongeveer 128 db, tot ongeveer 44 hz. Geen powerdip, en port velocity komt niet boven de 21. | |
