(672 reacties. Pagina 30 van 34)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
19-11-2013 23:47
Losse ampjes worden hier eigenlijk vooral voor losse dingetjes gebruikt, dus niet echt in systemen. Dus dat is vaak meenemen en op locatie aansluiten. In een grotere set is dat max een monitorampje of een losse PL4 op sub. Verder heb ik overal rackjes voor:
  • Topracken met 3x MC² versterker erin. Die hebben vaste stroomkabel en vaste LK25 leads van een metertje of 2 (in/out) die zo in het processorrack geprikt kunnen worden. (gaan 3-weg toppen aan of 2-weg topjes +sub).
  • Subracken met 2x PL4.0 erin. Ook hier vaste stroomkabel (16A CEE: sub ampje per fase en shuko out op fase 3 voor toprack , extra sub ampje oid) en vaste XLR spinners in/out. Spinners kunnen zo in processorrack of toprack geprikt worden afhankelijk van setup. Verder zit er ook een XLR split paneeltje in zodat zonder gedoe met 1 XLR het hele rack mono aan te sluiten is. Klik, zonder split paneeltje
  • 2-Weg racken met 2x MC² versterker + processor. XLR in/out en vast stroomlijntje. Voor 2-weg sub/top setjes of monitors.
  • 2-Weg racken met MC² E475 + processor (bovenstaande foto's). Die worden wat meer bijzonder. Rackjes krijgen 4x XLR input + doorlus. 2 inputs hangen sowieso aan de processor, verder zijn de inputs van de versterker in paartjes te schakelen naar de XLR inputs op het paneeltje of naar de processor outputs. Op die manier zijn ze dus bruikbaar met 4 inputs als 4 simpele ampkantjes voor aansturen van kleine topjes of monitoren of als 2-weg rackjes voor het aansturen van grotere biamp monitoren. Voor dat laatste zullen ze het meest gebruikt gaan worden. Klik
  • Processorracken heb ik met 1 of 2x XTA DP226 erin. Enkele rackjes hebben LK25 out + 6 XLR. Dubbele rackjes krijgen nu 2x LK25 out. (8ch proc 1+2 en 6ch proc 2) omdat ik het gesteek met spinners wel gezien heb ashamed :$ . Klik
Alles is eigenlijk zodanig gemaakt dat de hele ampcity met zo min mogelijk losse kabels te bouwen is. Dus zoveel mogelijk vaste kabels aan de racken, shuko doorlusjes op de panelen etc. Grote top en subracken hebben ook een Soca 419 connector op het rack zitten om zo alles speakerlijnen via een multi naar de kasten te brengen. Handig met beetje serieuze stapels sub als de racken niet erachter kunnen of bij gevlogen toppen. En handig om de spinner zo op het rack te draaien en te prikken ipv losse kabeltjes te leggen razz :p .
Wat ermee aangestuurd wordt is hetvolgende:
Grote toppen tri-amp: Turbosound Flashlight / Floodlight en Cyber XT15
Kleine toppen en monitors bi-amp: Turbosound TCS612 / TFM420 / TFM450
Kleine toppen: Cyber PS10
Sub: Turbosound TSW 718 / TSW721 en Cyber XS218 / B18
Als de paneeltjes in de nieuwe racken zitten zal ik alles wel eens op een rijtje zetten met foto's.
Ziet er goed uit!
En waar ontwerp je die paneeltjes? Of laat je ze maken?
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
20-11-2013 13:57
ik gok via schaeffer-ag
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
21-11-2013 00:17
Paneeltjes worden idd door Schaeffer gemaakt, ik ontwerp ze met de Schaeffer software.
Dit weekend ook mijn rackjes afgemaakt. Alleen nog even labelen.
www.dropbox.com/s/sk1u20pjpsyxyjm/Photo%2002-02-14%2015%2042%2050.jpg
www.dropbox.com/s/y3ays9ay82a99uy/Photo%2002-02-14%2015%2036%2023.jpg
Ik ben ook nog aan het uitkijken voor een vervanger van de DX34. Ik mis wat EQ puntjes..
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 20-11-2026
3-2-2014 12:33
Ziet er knap uit, maar is het eigenlijk niet een beetje bizar om perfect bereikbare stekkers toch om te leiden naar een paneeltje?
Free beats!
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-11-2026
3-2-2014 12:39
Zo perfect bereikbaar zijn de XLR-en niet, er zit immers nog een processor in. De speakons had ik overigens wel achterwege durven laten.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 20-11-2026
3-2-2014 12:51
Waarom zitten er 4 vrouwtjes XLR op het bovenste rack?
Niet goed, wel hard!
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 19-11-2026
4-2-2014 13:58
Mol je een plug op je paneel, dan kan je nog altijd ompluggen naar je processor, andersom wordt lastiger. Ik vind een aansluitpaneel in zulke kistjes altijd een pre, om de aansluitingen op je apparatuur te ontzien.
Met een blind/ventilatieplaatje op de onderste 2HE verkom je ook nog dat nitwits even intern de boel ompluggen.
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
4-2-2014 14:39
Daarnaast met Speakons wel zo fijn om het e.e.a. op je eigen pinbezetting te hebben. Bijv. 1+-/2+- voor losse kanaaltjes en Bi-amp setups. Ik heb zelf topjes op 2+- zitten en als je die zomaar in een Amp prikt bestaat de kans dat het niet werkt. Hangt dan wel weer een beetje van de fabrikant af.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
Er komen in beiden idd een ventilatie paneel.
De 4 XLR's zitten er met de gedachte dit paneel voorzien is voor een monitor rack. Boven XLR in en onder speakon uit. Het is echter gebleken dat dit nouwerlijks voorkomt, pak ik vaak een andere amp voor de monitoren. Dus dit paneel verhuist na een ander rack en komt hier de zelfde in als het onderste rack.
Op de bovenste speakon zit sub op +/-1 en top op +/-2. De speakon er onder zit de top op beide pen bezettingen. Zo kun je altijd in elke configuratie weg komen.
Schno009Standaard Lid
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
4-2-2014 17:29
En wat knorrepot vergeet te zeggen is dat een NX242 sense-lijnen heeft, dus er zal op de een of andere manier terugkoppeling naar de processor moeten zijn wil deze correct werken. Dan kun je de speakonkabels niet direct op de versterker inpluggen, want dan is er geen ruimte meer om de senselijnen aan te sluiten.
EDIT: Zijn dat trouwens Sanway versterkers?
Dat klopt uiteraard. De NX242 heeft sense lijnen. Bij het bovenste rack is dit niet van toepassing.
Daarnaast zitten op de amp zelf de aansluitingen zo dicht op elkaar dat er geen vibger meer tussen past. Ik heb ze liever a verder uit elkaar. Dan is het ook duidelijk tussen links en rechts / top en sub.
Nee dit zijn geen Sanway amps, dit zijn amps van Brooklyn Audio.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
11-5-2014 21:34
Ampcity in prep mode.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
12-5-2014 09:25
@Cyberdance, wat zit er in de laatste 6 racken?
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
12-5-2014 10:52
Dat zijn 3weg topracken met MC2/Turbosound MC750/1250/1250 erin.
MalcolmStandaard Lid
Sinds: 14-8-2006
Laatste: 8-10-2018
12-5-2014 18:24
Waar is Timo zn post naartoe??
Making air move..
Timo BeckmanStandaard Lid
Sinds: 14-4-2009
Laatste: 1-1-2023
12-5-2014 20:16
Die heb ik zelf ge-delete
Ik heb geen zin in een discussie of wellis nietus spelletjes alla dat andere forum.
Ging over de herkomst van een versterker waar hier foto's van gepost zijn. Ik weet waar die amps vandaan komen maar dit maakt geen moer uit.
Het zijn goede amps dus maakt de herkomst niet veel uit.
Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland).
Ging om mijn amps?
Sinds: 14-4-2009
Laatste: 1-1-2023
14-5-2014 00:44
Zoals ik zei maakt niet uit.
