Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 126 van 130)Moderator(s): Dré
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 6-8-2026 Berichten: 2045 | 5-12-2012 16:43 |
| 1: Dan heb je niet goed gelezen, in het door jou aangehaalde stukje wordt duidelijk gesproken over afkitten van de luchtlekken. 2: 100 graden is het kookpunt van water, niet alles smelt of is weg bij 100 graden. Wel is het wel heel warm voor je speaker. Je spreekspoel zal dit lekker vinden. Waarom al die maatregelen en niet gewoon "normale" vermogens loslaten op de speaker? Ik ken de Punisher zelf niet, maar het lijkt me een fout ontwerp als je er allerlei koelingen op los moet laten om je speakers heel te houden. Of je stookt er teveel vermogen in... | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 4-8-2026 Berichten: 1595 | 5-12-2012 17:09 |
Frank76 schreef: 1: Dan heb je niet goed gelezen, in het door jou aangehaalde stukje wordt duidelijk gesproken over afkitten van de luchtlekken.Tekortkoming van het punisher ontwerp is dat de lucht in de achterkamer niet snel genoeg zijn warmte kan afstaan aan omgeving (via kastwanden!) waardoor de temperatuur in de achterkamer hoog oploopt. Dat kan ik me best voorstellen als je honderden Watts verstookt in zo'n kleine ruimte. Als ik de TS was, zou ik kiezen voor een ontwerp zonder problemen, dat makkelijker te bouwen is en ook breder inzetbaar is (niet alleen boenkie-boenkie dicso), bijv een goed berekende bassreflex met 15" of 18" of de Cubo oid. | |
| 't is maar een hobby... | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 15-6-2026 Berichten: 1350 | 6-12-2012 01:44 |
| Bij mijn weten heeft de Ciare 12.00SW ventilatiegaten in het chassis onder de spider zitten. De lucht onder de spider is via deze ventilatiegaten verbonden met de druk in de achterkamer én via de geventileerde poolkern (in deze nieuwe situatie) met de buitenlucht. De luchtmassa tussen de ventilatiegaten en de buitenlucht zal waarschijnlijk als een Helmholtzresonator werken (met een complexe structuur). Moeilijk te simuleren, makkelijker te meten maar niet te makkelijk. Gezien het feit dat deze reflexpoort klein is ( ca. 10 - 15 cm^2) zal het effect op de afstemming klein zijn tenzij er een koppeling met de luchtmassa in de hoorn optreedt (tapped horn anyone?), positief voor de koeling, negatief voor de excursie onder Fc. Ik verwacht zelfs dat door het turbulente karakter van de lucht er weinig sprake zal zijn van een echte Helmholzresonator, eerder een geavanceerd lek Ik er eerst aan willen meten voordat ik de gok waag ;) Ene Wayne Parham heeft dit destijds soortgelijk opgelost met een aluminiumbuis die de hitte direct vanaf de poolplaat naar een aluminiumplaat geleid. De plaat zit in de hoorn, de lucht blijft in de kamer. Is PVC geen thermoplast? Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| Ik wil meer bassenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-12-2012 Laatste: 7-12-2012 Berichten: 4 | 6-12-2012 21:58 |
Inderdaad Autokoelbox principe! Ik ga eerst met aluminium zij plaatjes proberen af te dichten! want dat is toch een goede warmtegeleider? Als temperatuur nog te hoog gaat stijgen dan ga ik volledige driver kamer proberen te bezetten met alu plaatjes (boven, onder, zij) en dan verbinden met die buitenste platen zodat warmte dat ook in t midden wordt opgevangen naar buitenste platen wordt geleidt en zo wordt het toch ook gekoeld denk ik dan?! Of is het te ver gezocht | |
| Dj JixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-9-2007 Laatste: 1-10-2019 Berichten: 16 | 3-7-2013 20:43 |
| Een vriend van me heeft onlangs een aantal Punishers gekocht. Ik heb hier nog 2 MPA 1100's van JBL staan. Kunnen deze subs per 2 op een MPA 1100 in 4 ohm bridge? De MPA 1100 gooit er dan 2600 watt uit bij 230V gemeten bij 1 khz. | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 1-8-2026 Berichten: 695 | 3-7-2013 22:23 |
| Kan wel, maar een minimaal 10 jaar oud beestje op 2 Ohm (stereo) belasten... doe ik liever niet. Heb zelf een stel MPA`s, maar draai niet onder de 4 Ohm stereo om rampen te voorkomen. En de onderdeelvoorziening is slecht als `t misgaat, lang niet alle onderdelen zijn nog aan te komen helaas | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 30-12-2013 23:09 |
| Heeft er iemand al eens geprobeerd een andere driver te gebruiken in de punisher? Ik vroeg me af of de RCF LF12x401 geen optie is VC is ook 4" en opgegeven vermogen is ook 1kw Xmax is wel iets lager (8.8mm) Xdamage is wel vrij hoog. Ik vraag me ergens wel af of de opgegeven xmax van ciare niet al te optimistisch is. Die rcf lijkt me ook wel een vrij deftige speaker. Even de TS parameers ter vergelijking. Ciare: Qms=6.99 Qes=0.40 Qts=0.38 Fs=43.61Hz Re=6.73Ohm Mms=137.3g Cms=0.00097 Bl=25.28 Sd=0.049m² Vas=32l Xmax=11.5mm Le=2.35mH SPL=91db RCF: Qms=5.4 Qes=0.22 Qts=0.21 Fs=45Hz Re=5.2Ohm Mms=100g Cms=... BL=26.1 Sd=0.053m² Vas=50l Xmax=8.8mm Le=2.1mH SPL=96.5 Wat mij opvalt is dat de rcf duidelijk meer rendement heeft en dus wel iets harder zal gaan ook alis het een hoorn. De Q waarden zijn ook iets lager dan die van de ciare. Fs is ongeveer gelijk. Vas scheelt ook niet veel al zal de Rcf misschien een iets grotere achterkamer willen. Ik heb bijde eens in hornresp proberen te simuleren en tot zover is het resultaat dat de rcf een rechtere karakteristiek geeft en iets meer rendement ook op het laag Ik heb op dit moment 4 punishers en ben er kontent van maar rcf is voor mij simpeler om aan te geraken. Beyma ook en de hebben dan eventueel de 12lx60v2 maar vermogen is al beperkter dan en deze geeft ook op de simulatie al duidelijk minder laag. Dus als ik van plan ben om nog punihsers bij te maken zou ik dit graag met rcf doen. En misschien dat ik de huidige ciare drivers dan vervang. Graag jullie visie. De rcf is in dit geval niet een goedkoper alternatief perse. | |
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 31-12-2013 00:29 |
| hmm dan neem je als lucht spleet de "top plate thickness" van rcf specificatie neem ik aan. Neemt niet weg dat je onderin er redelijk waat vermogen moet inpompen met dan weer extra warmte etc.... De simulatie tot hiertoe laat wel een rechter verloop zien met minder afval in het laag. scheelt niet zo heel veel maar een 3db verschil is al direkt het dubbel vermogen.... en minder warmte in die kleine ruimte is altijd beter. Zal een experiment zijn voor binnen een paar weken wrsch. | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 5-8-2026 Berichten: 789 | 31-12-2013 09:24 |
| Die RCF's lijken me zeker het proberen waard. In het echt lage bereik zal de enorme x-max van de Ciare zeker meer luchtverplaatsing leveren, maar met meerdere kasten in een stack wordt dat steeds minder een issue. Groetjes Walter | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-8-2026 Berichten: 13448 | 31-12-2013 09:30 |
Frodo schreef: De simulatie tot hiertoe laat wel een rechter verloop zien met minder afval in het laag. scheelt niet zo heel veel maar een 3db verschil is al direkt het dubbel vermogen....In de praktijk ontwerp je dus een kast die eerder afvalt dan je wilt (subtiele glijbaan naar beneden). De opwarming bij gebruik zoals wij dat doen (niks geen 1W of ook maar iets dat er op lijkt ;-) zorgt voor opwarming van de spreekspoel met als gevolg dat de glijbaan naar beneden eerder een kleine bult wordt. | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
