Pioneer MEP-7000 Topic
(190 reacties. Pagina 10 van 10)Moderator(s): Dré
| LifestyleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2012 Laatste: 7-8-2012 Berichten: 3 | 12-2-2012 09:22 |
ozzy schreef: TIP: maak de libary aan met je computer ipv met de mep..gaat 10x snellerLibary creator voor de mep is op de pioneer site te downloaden Het enige probleem dat ik nu nog heb, is dat hij bij het maken van een playlist wel eens blijft hangen. Is er een programma om mp3's te controleren op "correctheid", om het zo maar even te noemen ? | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 12-2-2012 20:13 |
Lifestyle schreef: Heb ik gedaan. Alleen jammer dat de library creator niet op de 64 bits versie van windows 7 draait. Dus met virtual machine maar even xp 32-bits geinstalleerd en daar de library creator gedraaid.Het enige probleem dat ik nu nog heb, is dat hij bij het maken van een playlist wel eens blijft hangen. Is er een programma om mp3's te controleren op "correctheid", om het zo maar even te noemen ? | |
| OzzyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 27-9-2020 Berichten: 93 | 16-3-2012 15:49 |
| Beste med-forummers, Ik draai al een paar jaar met volle tevredenheid met een pioneer mep-7000, echter heb ik sinds kort een probleempje. Wanneer ik aan het draaien ben, springt het nummer na een aantal seconden terug naar het cue-punt. Ik dacht dat het aan de cue-button lag, maar wanneer ik het apparaat als midi-controller gebruik met bijv virtual dj heb ik totaal geen problemen. Heb het apparaat al een keer open gehad, schoon gemaakt, kusje gegeven en weer in elkaar gezet, echter zonder resultaat. Andere usb/nummer is geen oplossing (ook al geprobeerd) Iemand enig idee? Dre? Gr, Ozzy | |
| The Show Must Go On! | |
| TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 355 | 16-3-2012 16:57 |
ozzy schreef: kusje gegeven | |
| Ook hier kan úw reclame staan! | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 16-3-2012 18:09 |
| Doet 'ie dit bij ieder nummer en steeds op precies dezelfde plek? Of spelen sommige nummers wel goed af? | |
| OzzyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 27-9-2020 Berichten: 93 | 16-3-2012 19:32 |
Victor schreef: Doet 'ie dit bij ieder nummer en steeds op precies dezelfde plek? Of spelen sommige nummers wel goed af?En dat kusje doet vaak wonderen ;)..Ten alle tijde lief zijn voor je apparatuur! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 16-3-2012 21:38 |
| Kan het zijn dat je que knop vuil is, en blijft hangen en af en toe contact blijft maken omdat hij niet mooi meer klikt. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 16-3-2012 22:53 |
Daar had ozzy al aan gedacht Tom (zie eerste post van Ozzy over dit probleem). ozzy schreef: Ik dacht dat het aan de cue-button lag, maar wanneer ik het apparaat als midi-controller gebruik met bijv virtual dj heb ik totaal geen problemen. | |
| OzzyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 27-9-2020 Berichten: 93 | 19-3-2012 12:21 |
big bang schreef: Daar had ozzy al aan gedacht Tom (zie eerste post van Ozzy over dit probleem). ozzy schreef: Ik dacht dat het aan de cue-button lag, maar wanneer ik het apparaat als midi-controller gebruik met bijv virtual dj heb ik totaal geen problemen.Is er een mogelijkheid om het toestel een complete reset te geven? (opnieuw de software installeren?0 De handleiding geeft hier geen uitsluitsel over helaas. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 19-3-2012 12:26 |
| Vraag 1: Apparaat voorzien van de meest recente firmware? Antwoord 1 is Ja: Doet het probleem zich voor sinds die update? Antwoord 1 is Nee: Update de speler dan eerst naar de meest recente firmware. Controleer ook of de mp3 id tags niet corrupt zijn (zijn diverse tooltjes voor). Bij tests natuurlijk simpel beginnen (dus klein USB stickje met een stuk of 10 liedjes erop waarvan je de herkomst kent (...) en waarvan de id tags kloppen). | |
| Frans1171Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-12-2013 Laatste: 10-1-2014 Berichten: 1 | 24-12-2013 21:15 |
| ik heb sinds kort een mep 7000. Ik heb met library creator een bibliotheek aangemaakt. nu vind de mep alleen de eerste map. schijf is geformatteerd op fat 32 is een 3.5" met externe voeding. wie kan mij helpen? | |
