Welke actieve subwoofer onder Rcf Art 312 A
(29 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 16-3-2026 Berichten: 505 | 19-8-2013 11:18 |
| Waarom de s10 niet zonder processor? Nou als je een s10 hebt,heb je ook maar een gecrosste uitgang op de s10. En dan zit je dus met het probleem dat een top ook het laag gaat weergeven, en haal je dus niet het maximale uit je set. Met een processor kun je dat verhelpen, met de crossover en de sub dus mono aan sturen. De s09 heeft overigens wel gewoon twee gecrosste uitgangen. Maar dus zoals ik al aangaf maakt het allemaal niets uit als je een processor hebt (een gewone analoge crossover kan ook natuurlijk). | |
| SubStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2013 Laatste: 30-11-2016 Berichten: 21 | 11-10-2013 08:08 |
| Hallo allemaal, nogmaals mijn dank voor alle reacties en hulp! De keus gaat vallen tussen de dB DVA S09, of de RCF 8003 AS. Prijs ligt ongeveer wel gelijk. Nog steeds voor onder de 312A. Ik ben van plan om er meteen 2 te kopen. Zodra ik er nog 2 bij koop, worden de toppen ook vervangen ( waarschijnlijk TT22A ). Qua gebruiksgemak vind ik de S09 aantrekkelijker. Maar de 8003 gaat lager, waar ik ook wel van houd. Vervoer is niet het grootste probleem. We hebben een busje + aanhanger. Wat zou jullie keuze zijn? | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 20-3-2026 Berichten: 2393 | 11-10-2013 09:06 |
sub schreef: De keus gaat vallen tussen de dB DVA S09, of de RCF 8003 AS. Prijs ligt ongeveer wel gelijk.Nog steeds voor onder de 312A. Ik ben van plan om er meteen 2 te kopen. Zodra ik er nog 2 bij koop, worden de toppen ook vervangen ( waarschijnlijk TT22A ). | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 16-3-2026 Berichten: 505 | 11-10-2013 12:20 |
| Kijk ook eens naar de dvx d12 klinkt bijna hetzelfde als de tt22a,maar wel bijna de helft van de prijs. Enige verschil van wat ik gelezen heb op fora is dat de tt22a wat lager gaat bij full range gebruik.. Grootste verschil bij de subs is dat de 8003 wat lager gaat maar de s09 wel heel strak en een fijne kick heeft. | |
| ClemensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2011 Laatste: 17-8-2020 Berichten: 54 | 20-10-2013 12:53 |
| Ik weet niet op wat voor termijn je er 2 bij wilt kopen. Maar dan zou ik zeker kijken naar iets praktisch, zoals hoe lang is een type op de markt en wanneer verwacht je dat de opvolger komt. Het zou toch jammer zijn dat je iets aanschaft en binnen korte komt er een opvolger, voordat je de andere 2 zou hebben gekocht. En als de kasten even goed zijn zou ik voor de goedkoopste gaan elke euro is er weer 1. | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 16-3-2026 Berichten: 505 | 6-12-2013 15:49 |
| Ben benieuwd of er iets is aangekocht? en natuurlijk wat? | |
| SubStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2013 Laatste: 30-11-2016 Berichten: 21 | 5-7-2016 20:58 |
| Voor wat het nog waard is: (wie weet staat er ooit iemand voor dezelfde keuze) Enkele subs waren: 905 AS (705 viel redelijk snel af) (RCF) 718AS (RCF) SUB 18D (dB) 8003AS (RCF) S09 (dB) S10 (dB) De Sub 18d is als je het mij vraagt een grote grap. Gaat niet echt bijster hard, komt ook veel poortruis uit (krap bemeten BR gaten). Idem voor de 905, al deed die het relatief gezien beter de de 18d (ging natuurlijk niet zo laag, maar komt wel verrassend veel herrie uit). Qua diepgang gelijk aan de S09. 718, tjah, niet echt een bijzondere sub. Gaat minder laag dan de 18D, maar wel weer een stukje harder. Is ook niet echt moeders mooiste als je het mij vraagt... S09 weet een gelijke hoeveelheid lawaai te maken als de 8003. Maar de 8003 loopt weer een stuk verder in het laag door (sommige zeggen dat dat te verwaarlozen valt, niet mijn mening). Dan nog de S10 en 8003. S10 spuugt misschien met moeite 2 dB meer eruit, maar de 8003 gaat wel een stuk lager. - 3 dB punt bij de S10 lag naar mijn gevoel meer rond de 45-50 Hz (dB geeft 40 Hz). Bij de 8003 mik ik 'm op vlak onder de 40 Hz (RCF geeft ook 40 Hz op, al laat het frequentie plaatje een - 3 van amper 70 Hz zien...). Wat ook meespeelt is dat de S10 een band-pass sub is, waar de 8003 een BR sub is. Wat dat inhoudt, en wat je ook merkt, is dat de bandpass veel sneller afvalt in de lage tonen (-10 dB ligt met geluk 5 Hz onder je -3 dB, bij de S10 dus minimaal 40 Hz), waar dit bij een BR minder is (-10 van de RCF gok ik vlak boven de 30 Hz). Ook klinken BR'en wat strakker. Al valt dit bij de 8003/S10 vergelijking nog enigszins mee (8003 is wat aan de hoge kant afgestemd), is echter niet te verwaarlozen. Kortom: wil je veel herrie en maakt diepgang niet heel veel uit: S10 wil je meer diepgang en neem je wat minder herrie voor lief: 8003AS (heeft ook als voordeel de stereo in/uitgangen) Wat ook een mooie sub is, maar voor ons niet interessant aangezien deze niet dichtbij extra te huren is, is de 8004AS. Gaat even hard als de S10, maar een flink stuk lager. Wij zijn uiteindelijk voor de 8003 gegaan. Ik weet niet meer wie er zei dat 1 sub 2 toppen "met gemak" bij zou moeten houden, maar dit lukte ze geen van allen. Met de volume potmeter op de 312A en 8003AS vol open is het laag nog niet echt overweldigend, zou nog wat bij kunnen (vol open op de 312A = 0 dB, op de 8003 = + 6 dB, laat staan dus dat je de volume knop op de sub op 0 dB hebt staan). Maarrrrrrr. Dit was buiten. Theoretisch gezien zou je binnen, onder optimale omstandigheden, weg kunnen komen met 1 subje. Maar voor alle andere omstandigheden zijn 2 subs geen overbodige luxe. Hebben sinds kort ook de 712A staan, die gaan wel wat harder dan de 312A's. 2 subs per top gaat 'm echter niet worden. Eerder 3 subs, 2 toppen, maar das ook weer wat scheef Tot zover mijn betoog, nu op naar de TT2-A | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 6-7-2016 08:46 |
| Interessante reply. Tevreden van de 712A? Ik overweeg ze als upgrade van mijn mackies (srm450v2). Ik verwacht toch een hogere geluidsdruk en minder schel op hoge volumes. 2x 8003 onder een 712 (per kant), heb je dan te veel bass? Over de 8003 lees je altijd zo lovende commentaren. Geven deze in een hal/grote ruimte een "zwaar" gevoel? Dat je wel het idee hebt dat er toch een flinke klankinstallatie aanwezig is (bij 4-6-8 stuks, van 2 kan je geen wonderen verwachten natuurlijk) | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| SubStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2013 Laatste: 30-11-2016 Berichten: 21 | 6-7-2016 13:47 |
| Erg tevreden over de 712A. Overall een grote verbetering tov de 312A, al ziet die er met de full grill iets mooier uit. Wij keken in het begin ook naar de SRM 450, maar de 312A deed het, naar mijn mening, al vele malen beter. De 712A zal het dus alleen maar beter doen. 2 8003AS voor 1 712A is aan de erg ruime kant. Veel te veel laag. Extra rendement kan je natuurlijk wel inruilen voor wat meer diepgang ( +6 dB op 33 Hz in ons geval :)). 1 6001A top gaat gelijk in de limiter met 3 8003 subs, en da's geen kleine top 4 stuks buiten geeft een flink geluidje, kan je gelijk iedereen in een 3km radius laten weten dat je een feestje geeft Voor een theater opstelling hadden we links en rechts een 712A topje met een 8003AS sub in een hal à 20 * 40 meter. Dit ging toch wel erg hard voor een theateropstelling. Kwam ook wat dans in voor met redelijk "zware" muziek, en dit kwam prima uit de verf. Eerste 10-15 meter had een lekker broekspijp wapperend effect XD | |
| Dimi_vStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2007 Laatste: 22-2-2022 Berichten: 295 | 7-7-2016 07:44 |
| Ook niet onbelangrijk bij 1 vs 2 subs (voor mij dan): de footprint van en statief is groter dan van een sub, en ik heb ze toch altijd allebei mee. Daarnaast staat het mooier (symmetrisch) | |
