Nieuw: Xilica XP en XD series (speaker management systems)
(70 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 7-12-2011 09:14 |
Webbie schreef: | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 7-12-2011 09:19 |
| Hallo Dré, Dré schreef: Webbie schreef: Als dat zo is zou dat betekenen dat de importeur ze er aan gemaakt heeft. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 2117 | 7-12-2011 09:43 |
Dré schreef: Ik denk dat zo'n 100% van alle fabrieken draait op dat soort blokjes (kan er een paar procent naast zitten). De verbinding is prima betrouwbaar als je maar adereindhulsjes gebruikt (en niet draden gaat lopen vertinnen want juist dát is vragen om ellende).Deze zijn in de regel 0,34mm^2, een gemiddelde microfoonkabel gaat toch meer in de richting van 0,14-0,25mm^2. Een 0,34 is toch een heel stuk betrouwbaarder vast te zetten dmv. een schoefverbinding. Bovendien: in een fabriek worden sensorkabels in de regel aangesloten op klemmenkasten, waarbij de kabel door een wurgwartel gaat. Beweging die de draden aan de klemmen zou kunnen breken/lostrekken wordt dan een stuk onwaarschijnlijker. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 7-12-2011 10:18 |
joepurlings schreef: Ik denk dat je doelt op sensorkabeltjes in industriële systemen?Deze zijn in de regel 0,34mm^2, een gemiddelde microfoonkabel gaat toch meer in de richting van 0,14-0,25mm^2. Uiteraard borg je de (multi)kabels goed. Dat lijkt me zo klaar als een klontje voor EN de industrie EN Webbie (dus ook daar zie ik totaal geen verschil). Veel apparaten, bedoeld voor de installatiemarkt, zijn én uitgerust met XLR aansluitingen én met aansluitterminals. PS: Een van de meest populaire microfoonkabels (Tasker C-128) heeft 0,35 kwadraat adertjes ;-) | |
| RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 7-12-2011 12:43 |
| Ik heb zelf de xp 8080 op een monitor rack hangen. Het is even werk maar als je je de moeite neemt om inderdaad aderend hulsjes op passende kabel te zetten is er niets mis. Grootste fout is solderen, dat gaat niet goed. Richard | |
| DPA 2011C - DPA 4099 | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 7-12-2011 12:55 |
Webbie schreef: Begrijp ik nu uit jouw antwoord dat er standaard geen XLR's aan de stekkerblokjes zitten bij levering van de de XD-8080?Als dat zo is zou dat betekenen dat de importeur ze er aan gemaakt heeft. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 2117 | 7-12-2011 16:49 |
| Als er (vanwege ruimtegebrek) alleen maar stekkerblokjes zitten, is het toch een kleine moeite om als producent/importeur een verloopprintje te maken dat aan de ene kant op de stekkertjes klikt, en aan de andere kant XLR printconnectoren heeft? Wat flatcables in de industrie betreft: deze ben ik gelukkig nog nooit tegengekomen als zijnde uitbedraad op een klemmenstrook. Lijkt me ook iets uit het tijdperk dat elke machineboer eigen bedienpanelen met bijbehorende printplaten fabriceerde. Gelukkig is die tijd voorbij, en zijn de meeste componenten universeel verkrijgbaar. Als er dan toch flatcables aan te pas komen, is zoiets toch een veel nettere oplossing. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 4-3-2012 11:16 |
| Hallo, De Xilica XD-8080 gaat naar de importeur terug, wat al de bedoeling was omdat 8 ingangen niet nodig zijn (vier is meer dan genoeg). Nu al twee keer gehad dat de draadjes in de blokjes zijn los gekomen. Nu is de XD-4080 besteld en inmiddels gearriveerd. Zal hem vandaag of morgen aansluiten. Ik verwacht geen verschillen in de werking en de geluidskwaliteit. Groot voordeel vind ik nu dat je alles met XLR's kunt aansluiten. Zal zeker wat storingen en zoekwerk schelen. Greetz Webbie... | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 4-3-2012 13:06 |
| een 8080 processor Moet ook gewoon standaard in een gesloten rack worden gebouwd, deugdelijk worden aangesloten en voorzien worden van een aansluitpaneel, dan wel multistekker. Zodat loskomende draadjes in de aansluitklemmen tot een minimum worden beperkt! Heeft Henk de 8080 uitleen processor niet standaard in een rackje zitten met connectorpaneel? | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 4-3-2012 13:22 |
| Hallo Watt-Xtra, Watt-Xtra schreef: een 8080 processor Moet ook gewoon standaard in een gesloten rack worden gebouwd, deugdelijk worden aangesloten en voorzien worden van een aansluitpaneel, dan wel multistekker.En de kabeltjes voorzien van adereindhulsjes. Ik wou alleen maar aangeven dat de aders in de stekkerblokjes mechanisch zwakkere verbindingen (zonder fixatie) zijn dan XLR's stekkers. Heeft Henk de 8080 uitleen processor niet standaard in een rackje zitten met connectorpaneel? Nee, alles zat los in de originele doos.Henk had in eerste instantie vergeten er alle kabels (stekkerblokjes => XLR's) bij te doen. Zijn dus nagestuurd. Greetz Webbie... | |
| JSLStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-5-2011 Laatste: 1-9-2017 Berichten: 13 | 12-7-2013 02:09 |
| Even een oud topic omhoog halen, maar ik ben aan het kijken voor een nieuwe processor ter vervanging van een driverack pa, zou een XP2040 een goede verbetering zijn enbeschikt deze over harde limiters die niets meer doorlaten (zoals bv dcx van behringer) de limiters van een driverack pa laten meestal nog het een en ander door zodat de versterkers nog clippen. | |
