Cubo 15
(410 reacties. Pagina 11 van 21)Moderator(s): Dré
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 1597 | 24-11-2012 16:03 |
| Helaas, dat kan dus wel! Als de drivers al op hun tenen lopen vwb xmax/xmech. Als er een kast uit fase naast wordt gezet, dan wordt de uitslag van de conus groter (tegendruk valt weg). Dit is het omgekeerde van het effect als 2 kasten koppelen (3dB meer rendement). | |
| 't is maar een hobby... | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 25-11-2012 12:26 |
| de kasten staan allemaal in fase, dit kan het geval niet zijn, We hebben de xlr's die we voor doorlussen gebruiken allemaal getest. alsook de versterkerrack. de kasten voor de zekerheid nog een getest met een batterij, maar dit klopt dus allemaal. de kasten worden nooit de clip in gedraait, dus aan oververmogen ge ik ook niet zo zeer geloven (aangezien die schade). het kan in mijn ogen niet anders zijn dat ik de lowpass volledig vergeten ga zijn. de vaste instellingen op de crossover kloppen allemaal, met een lowpass van <40hz. maar heb een keer handmatig instellingen gemaakt terplaatse en de kans zit er in dat ik deze gewoonweg vergeten ben.. ik heb zojuist even de speakerkonussen eruit gesneden. aan het uiteinde van de spoel is geen schade te zien. ook ziet de kleur er nog goed uit, gewoon nog mooi koperkleurig. dit voor alle 2 de gevallen. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 26-11-2012 12:21 |
| Net nog even het ontwerp van de kast bekeken (een variant op de bekende glijbaan als je het mij vraagt). Zo'n ontwerp heeft echt een goede subsonic nodig (onder fg ziet de luidspreker simpelweg geen akoestische belasting meer (ook niet van z'n omgeving trouwens...)). Meestal zie je dat terug in spreekspoelen met een afgeplat uiteinde (maar schijnbaar hoeft dat niet altijd te gebeuren). Ik mag tenminste hopen dat het niet mogelijk was dat iemand fysiek bij de luidsprekerconus kon komen? | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 26-11-2012 19:11 |
| er zit natuurlijk een rooster met foam voor, er kan niets bijgekomen of ingezeten hebben. de foam is 1cm dik dus nattigheid (drank) zie ik ook niet direct gebeuren. Ik zal morgen een fotootje maken van de spreekspoelen, maar deze zien er gewoon nog goed uit. ik kan niet met zekerheid zeggen of ik de lowpass wel of niet heb ingesteld. van een kant lijkt het me raar dat ik het vergeten ben, maar ik sluit niets uit. aangezien ik er terplaatste nieuwe instellingen in heb gezet. | |
| DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 185 | 18-12-2012 21:40 |
| Is het ontwerp, zoals in de openingspost gegeven, nog steeds het optimale ontwerp voor een Eminence KAPPA 15LFA? Of is er inmiddels al een aangepast ontwerp dat beter presteert? En heeft iemand deze baskast vergeleken met de X-15B van DAP? | |
| ChickenLittleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 13-7-2013 Berichten: 73 | 12-1-2013 23:00 |
| Ja, heb ik vergeleken. Heb de cubo nu niet meer. De x15b wel. Ik had ze geladen met dezelfde driver ( er 1576l v2 van dap ). De x15b klonk echt heel wat beter. Maar met een wat betere driver in de cubo ( beyma, 18sound, etc... ) weet ik vrijwel zeker dat de cubo beter zal presteren | |
| PivoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2007 Laatste: 2-10-2013 Berichten: 1 | 14-2-2013 16:46 |
| Zou de volgende speaker van B&C geschikt zijn om in een Cubo 15 of Cubo 15 Ext te plaatsen ?? B&C 15 TBX 40 Specs: Fs 38 Hz Re 5.2 Ω Qes 0.29 Qms 6.3 Qts 0.28 Vas 131 dm3 (4.6 ft3) Sd 855 cm2 (132.5 in2) η0 2.3 % X max ± 9 mm X Var ± 11 mm Mms 141 g Bl 24.6 T·m Le 1.8 mH | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 20-2-2013 05:31 |
de vaste instellingen op de crossover kloppen allemaal, met een lowpass van <40hz Doordat je de 50 cm brede variant gebruikt is de afstemming ca. 5 Hz omhoog gegaan. Je zou de highpass dan ipv 35 - 40 Hz op 40 - 45 Hz kunnen zetten. bij het opzetten en testen van de installatie warren bij 2 van de 4 dubbele cubo's Begrijp ik het goed dat de luidsprekers uit twee verschillende kasten komen?Ik kan me de anekdote herrinneren van een oude rot uit het vak, dat een zeker merk problemen had met een (te) licht uitgevoerde dubbel 15" baskast, waarbij specifiek één van de twee 15" het steeds begaf. Als je een dubbel 15" namelijk rechtop gebruikt dan heeft de bovenste luidspreker het net ietsje pietsje zwaarder door het verschil in belasting dat de luidsprekers ervaren. Als de luidsprekers dus op het topje van hun kunnen worden gebruikt dan zit de bovenste luidspreker er dus net iets sneller doorheen. Zelf kan ik me van de Kappa 15LF herrinneren dat deze iets voorbij de Xmax snel gaan "schommelen", wat de gescheurde ophanging zou kunnen verklaren. Is het ontwerp, zoals in de openingspost gegeven, nog steeds het optimale ontwerp voor een Eminence KAPPA 15LFA? Of is er inmiddels al een aangepast ontwerp dat beter presteert? Zeker voor een budget luidspreker als de Kappa 15LF zijn de prestaties met het originele ontwerp nog erg goed.B&C 15 TBX 40 Dat is er één voor Cubo Extra Extended, welke in dit specifieke geval net even iets vlakker en efficienter overkomt als Cubo Extended. De plannen kun je verkrijgen door een meeltje te sturen naar questionsaboutcubo et gmail punt comMvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| Niels.de.koningStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 11-12-2016 Berichten: 76 | 3-7-2013 02:45 |
| Hallo Johan Rademakers, Een jaar of vijf geleden ben ik niet alleen door jou, maar door vele forum-leden, veel wijzer geworden in het p.a. vak. ALLEN nog steeds DANK voor het delen van jullie know-how. Het meeste werk had ik lange tijd in kleine zaaltjes. Deze bestierde ik meestal met 1 of 2 HK lucas setjes. Tegenwoordig heb ik ook regelmatig werk in zalen zoals een sporthal of zwembad t.b.v. tiener disco's. Voor het laag gebruik ik daarvoor twee cubo 15's (niet verlengd) met (mijn vertouwde) Beyma 15 g 400. Die cubo is nu al een geweldige kast. Mijn welgemeende complimenten daarvoor! Nu is mijn vraag of de Beyma 15g400 misschien nog beter doet in een Cubo-extended kast? Parameters van de Beyma 15g400: Fs 35 Re 6 ohm Qms 8.3 QES 0.284 QTS 0.275 Air vollume CMS Vas 175l. Mechanical comlpimence CMC 188um/N Mechanical resistance RMS 2.9 kg/s Efficiency no/% 2.5 SD(m2) 0,083m2 X max 7 mm VD 580 cm3 Le@ 1 kHz 1.3 mH Alhoewel ik eigenlijk al tevreden ben met het rendement/druk van mijn huidige Cubo's, ben ik dus ook reuze benieuwd naar het advies van de ontwerper aangaande de 15g400 in de Cubo. CUBO EXTENDED of de CUBO voor deze driver? Vriendelijke groetjes, Niels | |
| I Love Oldschool | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 7-7-2013 12:15 |
| Hoi Niels, Alhoewel ik voor een 15g400 in eerste instantie aan een Cubo Extended zou denken, werkt een Cubo 15 Standaard ook. Het verschil tussen een Cubo Standaard en Extended is mijns inzien geen achteraf (ver)bouwen waard, zeker aangwzien je aangeeft tevreden te zijn met het huidige resultaat. Het is voornamelijk een optimalisatie die handig is om mee te nemen, als je die mogelijkheid hebt. Mvg Johan | |
| Niels.de.koningStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 11-12-2016 Berichten: 76 | 9-7-2013 00:52 |
| Beste Johan, Vriendelijk dank voor de reactie. Nu blijft de 15g400 met nog meer tevredenheid gemonteerd in de huidige kast. Groet, Niels | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 25-8-2013 22:53 |
| Na enig contact te hebben gehad met Johan Rademakers ben ik afgelopen vrijdag begonnen met het bouwen van een tweetal cubo 18 subs, Hierbij enkele foto's van het bouwen, het eind resultaat komt later deze week. Enige aan of opmerkingen zijn altijd welkom. Het totale houtpakket voor twee speakerkasten. imageshack.us/a/img42/2172/8bnl.jpg Kastjes voor de handgrepen. imageshack.us/a/img571/8832/ve0w.jpg Speaker baffle. imageshack.us/a/img849/8360/pu6o.jpg Handgrepen ingefreesd. imageshack.us/a/img812/599/syk3.jpg Wielen + aansluitplaat. imageshack.us/a/img845/3218/l9dx.jpg Statiefflens. imageshack.us/a/img196/6332/syus.jpg En het monteren van de kast. imageshack.us/a/img22/1363/z071.jpg imageshack.us/a/img819/6349/ng90.jpg imageshack.us/a/img197/407/h6gr.JPG imageshack.us/a/img707/583/sthj.jpg imageshack.us/a/img845/4624/9uxk.jpg imageshack.us/a/img545/4484/zy60.jpg imageshack.us/a/img823/3404/47kx.jpg imageshack.us/a/img13/2050/2dse.jpg En het eindresutaat tot zo ver. imageshack.us/a/img15/8176/1yqa.jpg imageshack.us/a/img839/8489/8m6d.jpg imageshack.us/a/img11/7525/0t95.jpg imageshack.us/a/img35/6991/6i76.jpg | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 28-8-2013 19:43 |
| En zoals beloofd het eindresultaat van de cubo's! En natuurlijk zijn aan en/of opmerkingen welkom. imageshack.us/a/img546/2973/d2yp.jpg imageshack.us/a/img823/2986/clzm.jpg imageshack.us/a/img19/4618/xr35.jpg imageshack.us/a/img443/7523/yxz1.jpg imageshack.us/a/img46/7829/azu3.jpg imageshack.us/a/img850/985/yiby.jpg imageshack.us/a/img443/4673/gtkh.jpg En ik wil Johan ook bedanken voor de tijd en energie die hij in dit project (alle cubo's)heeft gestoken. mvg, koen van den bersselaar Edit Mod: Dré: Imagehack biedt een prachtige manier om met thumbnails te werken. Gemiste kans... | |
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 4-9-2013 10:02 |
| Hallo ik heb al even een cubo15. Zeer tevreden daarover. De speaker die er nu in zit is echter eigenlijk rommel en desondanks werkt de kast best acceptabel. Nu zou ik dus graag een deftige speaker van 15" daarin steken. Liefst iets van beyma en met deftig bedoel ik echt iets serieus. Het mag ook iets kosten maar ik kan niet zo goed zien wat het meest ideale is voor de cubo15 ik heb al gezien 15g40, 15lw30, 15lx60v2 Zou leuk zijn als ik >1000w op de kast kan zetten en ook voldoende rendement heb. Binnenkort ga ik de kast ook eens vergelijken met een gewone bandpass mvg Jurgen | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 8-9-2013 11:44 |
| Kastjes zien er erg netjes uit koen. Lijkt bijna alsof je het vaker gedaan hebt. | |
| Lost in Music | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 8-9-2013 12:34 |
Sgrovert schreef: Kastjes zien er erg netjes uit koen. Lijkt bijna alsof je het vaker gedaan hebt.Ondermeer de 15kit en de 8 kit van eighteensound, en twee dhz subs ;) | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 8-9-2013 21:41 |
| Kastjes zien er inderdaad supernetjes uit, wellicht tijd voor een uitbreiding op je huidige carrière? Frodo schreef: ik heb al gezien 15g40, 15lw30, 15lx60v2Zou leuk zijn als ik >1000w op de kast kan zetten en ook voldoende rendement heb. Van de drie zou de 15G40 mijn eerste keuze zijn, verder zoeken levert de 15G450 op. Gezien de vermogensopgave zou ook de 15P1200nd een goede keuze zijn. Beyma geeft doorgaans de n0(%) in de pdf, ik zou proberen boven de 2% te blijven. Parameter-gewijs komt zelfs de 15P80Fe in aanmerking al zou ik die vermogensgewijs eerder in de 500 W categorie zetten. Mvg Johan | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 8-9-2013 22:22 |
Rademakers schreef: Kastjes zien er inderdaad supernetjes uit, wellicht tijd voor een uitbreiding op je huidige carrière? | |
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 11-10-2013 18:36 |
Rademakers schreef: Kastjes zien er inderdaad supernetjes uit, wellicht tijd voor een uitbreiding op je huidige carrière?Frodo schreef: ik heb al gezien 15g40, 15lw30, 15lx60v2Zou leuk zijn als ik >1000w op de kast kan zetten en ook voldoende rendement heb. Van de drie zou de 15G40 mijn eerste keuze zijn, verder zoeken levert de 15G450 op. Gezien de vermogensopgave zou ook de 15P1200nd een goede keuze zijn. Beyma geeft doorgaans de n0(%) in de pdf, ik zou proberen boven de 2% te blijven. Parameter-gewijs komt zelfs de 15P80Fe in aanmerking al zou ik die vermogensgewijs eerder in de 500 W categorie zetten. Mvg Johan Ik ben nog altijd aan het rondzien wat me goed uitkomt. Nu ben ik recentelijk in het bezit gekomen van een 18sound 15w1200 www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product_simple&prj=True&pid=47 Niet zo een courante speaker maar aangezien ik deze ter beschikking heb om te testen vroeg ik mij af wat deze zou doen in de cubo15 fs=45 dus dat valt nog net binnen de ideale parameters qts=0.25 en dat valt net buiten de parameters vas=134 wat dus ook net buiten de ideale parameters valt. EBP=180 wat ruim boven de 100 is dus wel ok. de efficientie is 98.6db wat vrij hoog is wel. Wat mij wel opvalt dat is dat deze speaker wrsch niet zo enorm laag gaat maar wel luid. In een bassreflex geraak je niet echt veel lager dan 45hz wil je nog een rechte weergave hebben. Heb zelf al met hornresp gespeeld maar heb geen idee hoe ik de cubo15 moet simuleren. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 15-10-2013 17:42 |
| Omdat je met zowel de Qts/Qes als de Vas wat laag uitvalt bij zou ik normaal gesproken Cubo Extra Extended aanraden. Aangezien je al een Cubo 15 hebt staan zou ik in eerste instantie de luidspreker met de magneet in de kamer monteren (de magneet is dan dus niet zichtbaar). Dit geeft kast parameters die het beste bij een efficiente luidspreker als de 15W1200 passen. Dat gezegd hebbende, je kunt de luidspreker natuurlijk ook omdraaien maar dan verwacht ik een wat minder gladde respons met wat minder lage kick. Mvg Johan | |
