Luidsprekerhouder voor trussmount
(16 reacties. Pagina 1 van 1)
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
30-3-2013 13:12
Ik heb al eens gekeken bij bv Doughty of Global Truss maar het daar niet gevonden...
Waar ik naar op zoek ben is een degelijke manier om een speaker met 35mm polemount te bevestigen aan een rechtopstaande truss. We hebben namelijk iemand die op 2 poten van zijn trusscarré een actieve speaker wilt zetten en dat moet uiteraard op een degelijke manier gebeuren.
Iemand die iets dergelijks te koop weet ?
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
30-3-2013 13:47
Global Truss 65430 is wellicht bruikbaar (moet je wel even andere hoeken gebruiken)?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 12-11-2026
30-3-2013 17:16
Dan lijkt het mij nog mooier een kleine baseplate te nemen en daar een 35mm pieleke op te schoeven...
Probleem lijkt me echter dat het waarschijnlijk ook nog wat schuin naar onderen gericht moet?
Niet goed, wel hard!
Kvdb013Standaard Lid
Sinds: 2-7-2012
Laatste: 15-7-2018
30-3-2013 18:31
Misschien een lasbedrijf in de buurt die iets moois kan lassen van aluminium. En dan met klemmen op de truss bevestigen?
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 10-11-2026
30-3-2013 19:53
Moet het OP of AAN de truss komen?
Is de truss je statief, of staat er een carré en wil je daar een speaker aan de poten op een bus zetten?
In dat laatste geval kan je bijvoorbeeld deze pakken met een paar halfcouplers eraan.
Laatste: 8-11-2026
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 31-3-2013 14:41
Alleen met een polemount ben je er nog niet,
als je dan de speaker schuin naar beneden richt, kan hij nog gemakkelijk eruit wippen en/of wegdraaien.
Er zal nog een tweede bevestiging moeten komen.
zoiets als je bij deze polemount ziet
En misschien ook nog een valbeveiliging als er mensen bij in de buurt komen, toch?
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
31-3-2013 01:52
Op te lossen met een schuinsteller. Al ligt dat ook weer aan de hoek die je nodig hebt.
Om daar netjes een paar halfcouplers aan te zetten kom je behoorlijk aan het knutselen. In het midden een paar gaatjes bijboren en daar 2 halfcouplers aan geeft geen zekerheid of de constructie stevig genoeg blijft. Je zal aan de achterkant een plaat moeten maken waaraan de halfcouplers bevestigd kunnen worden. Al met al best wel een flinke knutsel.
Lost in Music
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
31-3-2013 20:47
het moet aan de truss bevestigd worden
ik heb al gedacht aan een bestaande wallmount te voorzien van halfcouplers, maar evident is het niet om dat netjes te verwezenlijken. en het moet inderdaad wel degelijk en solide zijn, geen gebricoleer en dan risicos lopen.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 10-11-2026
31-3-2013 20:52
Heb het op de ISE beurs in een stand gezien.
Welke luidsprekers heb je trouwens? Wellicht is er een prima beugel voor die zo aan de truss kan.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
31-3-2013 23:44
de klant gebruikt 2 kastjes van Stagg, SMS15DP
wegen ongeveer 20kg per stuk
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
1-4-2013 01:58
Als de eisen op vlak van kantelbaarheid en fixatie niet al te hoog liggen (lees: als 't simpel mag zijn), bieden deze dingen misschien een handige oplossing: klik
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
1-4-2013 13:01
zoiets zou ideaal zijn, maar ze uit de states laten komen zal wrs te lang duren.
niemand die iets dergelijks premade heeft in de benelux/de ?
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
1-4-2013 13:16
K&M heeft diezelfde zwarte muurbeugels. Zelf 2 halfcouplers aan bevestigen en voila. www.new-line.nl/nl/luidspreker-statieven/k-m-241_30771.htm
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 10-11-2026
1-4-2013 19:36
Volgens mij zei ik ook al zoiets...
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
4-4-2013 08:07
Heb dit ooit gekocht,voldoet helemaal niet.
FridgeStandaard Lid
Sinds: 7-7-2003
Laatste: 1-9-2026
4-4-2013 09:42
wat was het probleem?
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
5-4-2013 12:00
Hangt er maar van af waarvoor je het gebruikt... Bij mij voldoen ze prima.
