Dj meubel bouwen
(79 reacties. Pagina 8 van 8)
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 1-11-2026
25-9-2012 18:15
Martijn schreef:
9 Mm berken met 2 of 3 stroken 12 mm berken in de breedterichting volstaat. Als die stroken 5 cm hoog zijn levert dat een stijver blad op dan een massieve plaat 18 mm berken.
Ben ook eens aan een voorzetwandje toe. Dat idee van een framewerk bevalt me wel. Plaats je dan de 12mm kant op de plaat op de 50mm? En is verlijmen of schroeven steviger?
Master PartysStandaard Lid
Sinds: 10-5-2007
Laatste: 16-11-2017
26-9-2012 10:13
Dat is wel een goed idee inderdaad! Thanks
De groeten uit het zonnige zuiden!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 5-11-2026
26-9-2012 14:29
De stroken onder het blad zet je inderdaad met de kopse kant tegen het blad aan. Stroken staan dus rechtop onder het blad. Lijmen heeft de voorkeur omdat je daarmee de stroken met het volledige contactoppervlak vastzet. Juist doordat de stijfheid afhangt van het al dan niet langs elkaar kunnen bewegen van het werkblad en de stroken is schroeven niet voldoende (tenzij je om de 5 cm een schroef zet maar zelfs dan nog). Schroeven om de lijm samen te persen is wel nodig dus in feite beide.
Het blad tussen de schotten haken kan het makkelijkst met stroken multiplex: aan de korte kanten een strook 9 mm berken laten uitsteken (verticaal) en op de zijschotten een soort haak maken van 12 mm berken als vullat en een strookje daar bovenop op wegschuiven tegen te gaan.
Dré, de lagen fineer in multiplex wordt om-en-om gestapeld. De nerfrichting maakt voor multiplex niet uit, voor massief hout inderdaad wel.
Laatste: 7-11-2026
26-9-2012 14:52
Bij 18mm is het aantal lagen inderdaad genoeg. Bij 12mm zie je soms maar 3 of 5 lagen (en dan maakt het wel degelijk uit welke nerfrichting je pakt). En hier werd gesproken over 12mm volgens mij.
Simpelweg 2 stukjes zagen (1 uit de lengte en 1 uit de breedte) is het devies. Zie je geen verschil in breekkracht, prima. Zie je wel een verschil, neem dan de sterkste variant.
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 1-11-2026
28-9-2012 22:12
Kan ik dan niet een wat dunner multiplex gebruiken als plaatmateriaal? 5,5 ipv 9 mm? Er hoeft bij mij namelijk niks op te steunen en het dient enkel als voorzetwandje.
Laatste: 23-10-2026
5,5 scheurt vrij snel. wellicht ander plaatmateriaal nemen?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 5-11-2026
1-10-2012 10:19
De benodigde dikte hangt af van de kwaliteit van het plaatmateriaal. Als je goed multiplex gebruikt volstaat 7 mm ook, al dan niet met HPL erop. Met nog dunner plaatmateriaal ontkom je er niet aan wat versteviging op de achterkant te zetten (neemt meer ruimte in tijdens transport) en ook profielen voor het afwerken van de schotten zijn niet in andere diktes dan 7 en 9/10 mm te vinden.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
1-10-2012 22:36
De achterplaten van mijn meubels zijn van vrij dun dibond en dat is behoorlijk stevig spul dat weinig weegt. Ik ben geen doe het zelver en weet dan ook niet of dat ook geschikt is voor ombouwmeubels maar als achterplaat werkt het prima.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 5-11-2026
2-10-2012 20:43
Dibond wordt veel voor reclameborden en andere buitentoepassingen gebruikt. Opzich geschikt maar lastiger af te werken vanwege de vaak geringe dikte (en diktes die wel in profielen passen kosten doorgaans een bak geld). Dibond haalt zijn stevigheid uit de alu toplagen aan beide kanten en is daardoor redelijk sterk. Toch zou ik de voorkeur geven aan multiplex (maar ik ben een kistenboer; waarschijnlijk beroepsdeformatie dus).
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
15-12-2014 12:37
Per toeval kom ik deze tegen op het web.
Tip voor de zoekende dj (in spee)?
Alles komt goed....
