Trussberekening
(600 reacties. Pagina 29 van 31)
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
12-7-2012 13:01
Buigt die truss daar rechts nu helemaal door, of is ie al scheef opgehangen?
Ik hoop het laatste..
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
12-7-2012 14:44
Ik doe dat ook wel eens, maar dan hangt er links en rechts een blinder in dat trusje. Geen PA van 700KG (8x Y10 & takels).
heb een antwoord verkregen:
hello martin...!;-)
i'm lior and in charge of the festival
the rigging of the front point on the right side is the same as the left one (except for the side of the
vertical support of the truss)
only the rear right point is about 50cm outside the stage
as you will see on the attached doc, this point is 183 kg, wich is easy on the truss (H40V)
as the prolyte specs shows.
as you will also see the front point is 438 kg (not 1000kg)
i'm aware that the rig is not conventional but it is really hard in our configuration to combine
all elements for a good show
i'm gratefull for your concern, so please do not hesitate to get in touch with me for any matters
thank you
Helaas klopt het niet; maar hij is wel gewaarschuwd. Hopelijk rekenen ze het toch nog even na.
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
16-7-2012 21:00
Hopen maar dat er geen maandagmorgen-lasjes in die truss zitten laugh :D
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
17-7-2012 08:35
Los van de veiligheidskwestie, vind ik het er ook niet echt uitzien.
Array links, hangt links van de verticale truss, Array rechts ook aan de linkse kant. Waarom dan niet aan de binnenkant (rechts van de truss) geplaatst?
Als je al geen symmetrie kan hebben met je array, ziet alles er maar gekunsteld uit... sad :(
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
Nijst001Standaard Lid
Sinds: 29-5-2011
Laatste: 29-1-2016
9-9-2012 13:38
Hallo, 8 december moeten we weer een avond van licht en geluid voorzien. Ik heb een beetje een speciaal idee ivm de rigging van de truss. Ik wil namelijk truss laten 'zweven' op het podium. Ik wil hierbij aan het bestaande grid (3x 9m enkele pijp met stevige verankering, gecontroleerd door een bedrijf wat hierin werkt, en stukjes van 3m enkele pijp liggend op swivel couplers op het grid) 4 conische buizen omlaag laten hangen dmv deze te bevestigen met halve conische koppelingen. deze elk 2 voor een 2m truss aan te hangen met swivel couplers. Aan 1 truss wil ik een 4tal ledparren en 1 of 2 movingheads aan hangen, plus een led par om het trussje te kleuren. in het midden van het podium wil ik dan ook nog 2 trussjes van 1 meter laten zweven dmv gelaste kettingen. Deze met enkel een led par om te kleuren en als het even gaat zou het mooi zijn om deze te voorzien van elk een LED Effect. Nou is mijn vraag of 2 swivel couplers genoeg zijn om zo een truss te houden. Uiteraard kunnen er nog wel wat kettingen bij als safety's... belasting van de swivels zijn 250kg als ik het goed heb...
afbeeldingen zoals ik het me voorstel:
www.mijnalbum.nl/Album=LVCQAQLN
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
9-9-2012 13:53
en dan heet je foto album bax-shop.....
Ik zou eens kijken naar je couplers, 250kg is wel erg weinig.
Misschien ligt het aan mijnbrowers, maar de foto's zijn zwart.
Sinds: 29-5-2011
Laatste: 29-1-2016
9-9-2012 13:55
Albumtitel even veranderd...
Volgens mij zijn die swivels van het grid 500kg kan ik die wel gebruiken?
Foto's zijn idd wat donker...
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
9-9-2012 13:57
geen idee, je uitleg is wat te vaag, je zult met duidelijke tekeningen moeten komen. En dan ook nog even met wat merken en types truss.
Sinds: 29-5-2011
Laatste: 29-1-2016
9-9-2012 14:03
Ik ga nu een 3d show maken met wat fixtures erin. Daarna post ik wat duidelijkere foto's.
De Enkele pijp is van Dura-truss DT 31-150 straight en Truss is Milos M290Q 1 en 2 meter
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
9-9-2012 16:21
De klemmen die je wilt gebruiken zijn getest op trekkracht in de richting van de bout, niet op zijdelingse kracht. Ook moet je je afvragen hoe goed je de klem op de buis weet te bevestigen waardoor deze er niet halverwege de show uit glijdt. Ik zou ik dit geval de truss aanslaan met een passende steel en dan met een zwarte stelketting de truss in de juiste hoek hangen.
langemachine.en.alibaba.com/productshowimg/378498018-200530170/Single_Leg_Chain_Sling_Loop_Adjustable_Type.html
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
22-9-2012 17:10
Waarom niet gewoon werken met staalstroppen, steels en een handje vol shackels?
Dit gedoe met buizen wat je wilt ziet er niet uit en is constructietechnisch moeilijk.
Sinds: 29-5-2011
Laatste: 29-1-2016
23-9-2012 13:43
Ziet er niet uit? Oneens, ik hang een zwart doek om de buisjes. En als ik de truss laat hangen en steunen op een buis?
Er hangen genoeg lengtes van 3 meter. Dan laat ik een 1,5 m omlaag hangen, koppel ik daar 3 meter aan, die op de grond steund, en dan de truss 2 x met een swivel bevestig, waarmee 1 swivel op de swivel tussen de 2 buizen steund. Eventueel nog een ketting naar het grid?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
23-9-2012 21:36
Ja.. zwart doek om buisjes, nog meer werk bovenop je scaff-constructie.
K.i.S.S.
Een 25cm staalstrop aan de trek, met een harpsluiting (>20kN) aan een steel.
een 50cm staalstrop met een shackle aan de truss, aan de steel.
dmv de lengte v/d steels kun je de hoogte/hoek van de truss aanpassen.
Geloof me, dit is veel gemakkelijker en mooier dan buizen aan truss scaffen.
Goedenmiddag dames, heren, jongens en meisjes.
Voor een opdrachtgever is mij om advies gevraagd welke bevesteginsmiddelen het beste gebruikt kunnen worden om Truss te monteren (vaste installatie)
Omschrijving:
In een grote fabriekshal is erg veel last van echo. Om deze reden worden er backdrops ingangen. In de hal staan pilaren deze pilaren staan 10M uit elkaar (een pilaar is 80*80) Midden van pilaar naar midden van andere pilaar = 10M
Aan deze pilaar zal de truss bevestigd dienen te worden, Nu ben ik dus opzoek naar verschillende wandbeugels waar ik dit mee zou kunnen doen. Wie heeft er goede ervaringen met zulke beugels? En welke beugels waren dit?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-11-2026
26-11-2012 14:20
Komen de trussen tussen de pilaren te hangen, of erlangs?
Als ze er tussen komen te hangen, neem je kleine baseplates en zorg je met spacers dat je lengte precies past?
Niet goed, wel hard!
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
26-11-2012 23:56
Martin neem ff contact op. wink ;)
En ze komen er dus langs.
Eenvoudige oplossing: 2 half couplers met chemische ankers in het beton. Eventueel 4 (pilaar is 80cm breed, dus kan 2 keer aan de uiteindes met ertussen 40/50cm.
(In het midden van de 10m Word hij eenvoudig met een steel bevestigd aan het plafond om de overspanning van 10mtr wat kleiner te maken. )
Maar vroeg me af of er niet een mooiere oplossing zou zijn. Een standaard beugel Oid.
*ik ga het geheel niet instaleren, word gedaan door installatie bedrijf maar de truss en gordijnen worden wel geleverd via mij.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
27-11-2012 12:19
Waarom in het midden een steel bij zo'n geringe belasting? Ik neem aan dat het doek niet een paar kg/m2 weegt. wink ;) Zelfs bij een simpel trussje moet dat geen probleem zijn en eventueel een paar extra lampjes zou ook nog wel kunnen. Je realiseert je ook dat de middelste steel 62% van de last zou dragen?
En als een steel aan het plafond in het midden zo eenvoudig is, is het dan niet mogelijk dit bij de uiteinden zo te doen?
Je zou eens kunnen kijken naar industriële draagsteunen (ook wel consoles genoemd). Daar zit een profiel in waar je gemakkelijk weer een halfcoupler op kan bevestigen en ze komen allerlei uitvoeringen, van veel te licht voor jouw toepassing tot zwaar overkill.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 24-11-2026
27-11-2012 12:21
Waarom zou je dit met Truss en Backdrop oplossen?
In een fabriekshal zou ik denken aan Baffle's aan het plafond en andere opties.
Als je dan al met Backdrop werkt, waarom niet aan een Spur rail ofzo? Kan ie ook nog eens worden open geschoven.
Truss lijkt me een erg dure oplossing.
