Trussberekening
(600 reacties. Pagina 57 van 61)Moderator(s): Dré
| HemskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-11-2010 Laatste: 9-10-2022 Berichten: 288 | 12-7-2012 13:01 |
| Buigt die truss daar rechts nu helemaal door, of is ie al scheef opgehangen? Ik hoop het laatste.. | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 12-7-2012 14:44 |
| Ik doe dat ook wel eens, maar dan hangt er links en rechts een blinder in dat trusje. Geen PA van 700KG (8x Y10 & takels). | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 12-7-2012 15:21 |
| heb een antwoord verkregen: hello martin...!;-) Helaas klopt het niet; maar hij is wel gewaarschuwd. Hopelijk rekenen ze het toch nog even na.i'm lior and in charge of the festival the rigging of the front point on the right side is the same as the left one (except for the side of the vertical support of the truss) only the rear right point is about 50cm outside the stage as you will see on the attached doc, this point is 183 kg, wich is easy on the truss (H40V) as the prolyte specs shows. as you will also see the front point is 438 kg (not 1000kg) i'm aware that the rig is not conventional but it is really hard in our configuration to combine all elements for a good show i'm gratefull for your concern, so please do not hesitate to get in touch with me for any matters thank you | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 16-7-2012 21:00 |
Hopen maar dat er geen maandagmorgen-lasjes in die truss zitten | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 17-7-2012 08:35 |
| Los van de veiligheidskwestie, vind ik het er ook niet echt uitzien. Array links, hangt links van de verticale truss, Array rechts ook aan de linkse kant. Waarom dan niet aan de binnenkant (rechts van de truss) geplaatst? Als je al geen symmetrie kan hebben met je array, ziet alles er maar gekunsteld uit... | |
| Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst | |
| Nijst001Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2011 Laatste: 29-1-2016 Berichten: 19 | 9-9-2012 13:38 |
| Hallo, 8 december moeten we weer een avond van licht en geluid voorzien. Ik heb een beetje een speciaal idee ivm de rigging van de truss. Ik wil namelijk truss laten 'zweven' op het podium. Ik wil hierbij aan het bestaande grid (3x 9m enkele pijp met stevige verankering, gecontroleerd door een bedrijf wat hierin werkt, en stukjes van 3m enkele pijp liggend op swivel couplers op het grid) 4 conische buizen omlaag laten hangen dmv deze te bevestigen met halve conische koppelingen. deze elk 2 voor een 2m truss aan te hangen met swivel couplers. Aan 1 truss wil ik een 4tal ledparren en 1 of 2 movingheads aan hangen, plus een led par om het trussje te kleuren. in het midden van het podium wil ik dan ook nog 2 trussjes van 1 meter laten zweven dmv gelaste kettingen. Deze met enkel een led par om te kleuren en als het even gaat zou het mooi zijn om deze te voorzien van elk een LED Effect. Nou is mijn vraag of 2 swivel couplers genoeg zijn om zo een truss te houden. Uiteraard kunnen er nog wel wat kettingen bij als safety's... belasting van de swivels zijn 250kg als ik het goed heb... afbeeldingen zoals ik het me voorstel: www.mijnalbum.nl/Album=LVCQAQLN | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 9-9-2012 13:53 |
| en dan heet je foto album bax-shop..... Ik zou eens kijken naar je couplers, 250kg is wel erg weinig. Misschien ligt het aan mijnbrowers, maar de foto's zijn zwart. | |
| Nijst001Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2011 Laatste: 29-1-2016 Berichten: 19 | 9-9-2012 13:55 |
| Albumtitel even veranderd... Volgens mij zijn die swivels van het grid 500kg kan ik die wel gebruiken? Foto's zijn idd wat donker... | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 9-9-2012 13:57 |
| geen idee, je uitleg is wat te vaag, je zult met duidelijke tekeningen moeten komen. En dan ook nog even met wat merken en types truss. | |
| Nijst001Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2011 Laatste: 29-1-2016 Berichten: 19 | 9-9-2012 14:03 |
| Ik ga nu een 3d show maken met wat fixtures erin. Daarna post ik wat duidelijkere foto's. De Enkele pijp is van Dura-truss DT 31-150 straight en Truss is Milos M290Q 1 en 2 meter | |
