M8 inslag moer, en ophangen?
(22 reacties. Pagina 1 van 3)
SoepblikStandaard Lid
Sinds: 24-6-2012
Laatste: 23-8-2012
24-6-2012 12:27
Ik heb twee topkasten van ±12kg.
Nu zitten hier géén ophangingspunten op. Maar ik wil ze wel vliegen, niet boven publiek.
Is het mogelijk om 3 M8 inslagmoeren in de speakers te monteren en ze daarmee op te hangen? Of is dit te riskant??
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-5-2026
24-6-2012 12:30
Permanent of op een locatie?
Permanent zou ik ze op een muurbeugel op de statiefbus zetten, is namelijk ook zo bedoeld.zoiets
Op locatie en dus tijdelijk moet je je afvragen of je de speakers wil gebruiken voor iets waarvoor ze niet zijn bedoeld.
Beugel er rond kan wellicht, anders plankje erachter, zeer veel vliegpunten (marge) en een extra safety door het handvat.
Sinds: 24-6-2012
Laatste: 23-8-2012
24-6-2012 13:41
Gewoon op locatie, aan truss vast.
Op de achterkant zitten al vier inslagmoeren maar die is bedoeld voor een beugel, en ik weet mijn god niet waar ik die kan krijgen.
En wat bedoel je precies met een beugel er omheen?
En met een plankje? Trouwens marge via handvat gaat niet lukken. Dit is zo'n ingefreesd handvat. Met alleen een gat. Iets als dit
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-5-2026
24-6-2012 13:56
Welke speakers zijn het?
Als er dergelijke handvatten in zitten (en die naam vind ik ze niet eens waard) dan zou ik ze gewoonweg niet willen vliegen...
Er stonden op een site van een lokale verhuurder uit Middelburg ook van die foto's van gevlogen JB systems kastjes. Ziet er niet uit en is absoluut onveilig.
Sinds: 24-6-2012
Laatste: 23-8-2012
24-6-2012 15:16
Het gaat om een zelfbouw kastje. 10"
Het handvat dat op de foto te zien is dient alleen als... ik weet niet echt hoe je dat noemt.
Maar het gaat om een gat in de speaker, met dat als schotel achtig iets tegen luchtlek, of dat er stof of andere kleine voorwerpen de speaker binnendringen!
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-5-2026
24-6-2012 18:34
Als JIJ de kastjes hebt gebouwd, weet je toch hoe degelijk ze zijn en hoe je ze kan vliegen?
Sinds: 24-6-2012
Laatste: 23-8-2012
24-6-2012 18:48
Ja dat begrijp ik. Maar ik weet niet of hier iets van regels voor zijn. En of dit ook veilig is met alleen inslagmoeren!!
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
25-6-2012 12:40
Hoe weet je zo zeker dat er geen mensen onder door kunnen lopen?
Probleem wat kan op treden is dat de bovenplaat van de luidspreker los komt van de rest van de kast.
Normaal zijn kasten die voor te vliegen zijn inwendig verstevigd zodat er niets kan gebeuren.
Alles kan, problemen komen pas als het naar onder komt.
Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat iemand iets op zijn hoofd krijgt wat ik het opgehangen.
Was een tijd geleden iets met een luidspreker in een zwembad geloof ik........
DPA 2011C - DPA 4099
Sinds: 24-6-2012
Laatste: 23-8-2012
25-6-2012 13:21
En als ik wat hoek beugels van staal er in monteer? Dan neem ik aan dat het hele zooitje steviger wordt?
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
25-6-2012 13:51
Alles kan, en niets moet.
Ik heb een tijd geleden met hetzelfde idee gespeeld om in zelfbouw kasten vliegpunten te voorzien. En alles is perfect mogelijk, je bepaalt zelf hoever je wilt gaan: stalen binnenframe, plaatjes en moer langs binnen, inslagmoer M8-M10,...
Conclusie van het verhaal is gewoon dat JIJ steeds verantwoordelijk bent als er iets mee gebeurt. Dus als jij dat risico wil pakken dat je een kast ophangt, dat er toch iemand onder gaat lopen en dat die kast toch maar net dan naar beneden komt,... geen probleem.
Dus de info die je hier vraagt is ook maar heel vrijblijvend. Ik ben niet aansprakelijk als ik je bevestig dat het met M8 inslagmoeren alleen voldoende zou zijn, of dat je er hoekjes binnenin moet bevestigen.
Conclusie is gewoon: er kan hier info worden gegeven hoe gekeurde kasten zijn opgebouwd (maar zelfs met een keuring loopt de plaatser nog mogelijks aansprakelijkheid op) en hoe je het best zou doen, maar dit levert voor jou absoluut geen enkele garantie op dat er dan ook niets gaat mislopen.
Mijn advies (en ik heb het zelf opgevolgd): investeren in gekeurde kasten (en procedure erbij opvolgen) of afstappen van het idee van het inhangen...
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
