Advies versteker topkasten
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
LakemanStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 30-1-2013
18-6-2012 20:14
Hallo,
Aangezien mijn oude versteker het heeft begeven (Yamaha P2201 Professional Series) ben ik op zoek naar een nieuwe versterker.
Specs van de topkasten:
Sound Lab P115C kasten
Jb Systems SP15 250W Woofers
www.new-line.nl/nl/woofers-tweeters/jb-systems-sp15-250_7637.htm
Stage Line MRD-120 Compressie tweeter
www.stagebeat.co.uk/Stage-Line-MRD-80-Horn-Driver-60w-MAX-8-Ohm-104360-111719
Wat voor versterker zou hier het beste bij passen? Tevens gebruik ik ook een JB systems se-100 multiband sound enhancer voor de versterker. Budget ligt rond de 300-350 euro.
All good music resembles something. Good music stirs by its mysterious resemblance to the objects and feelings which motivated i
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 30-9-2026
19-6-2012 09:33
Ik zou eens kijken naar de dap palladium serie.
Dat zijn goede versterkers voor het geld,en pak dan bv. de p-1200.
Ik heb zelf de p-2000,die is iets te zwaar voor jouwn doel,maar ik heb er tot nu toe nog nooit problemen me gehad.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
19-6-2012 09:55
stefke waarop baseer je je advies?
een palladium 500 of evt 700 is al genoeg hoor.. die woofer zal maar een 150 watt RMS zijn..
www.bigsoundsystems.be
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 30-1-2013
19-6-2012 12:04
Woofers zijn wel 250w rms.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 30-9-2026
19-6-2012 12:24
Die woofers zijn inderdaad 250 watt, maar daar staat al Music bij.
Zeker in dit segment moet je die waarden maar met een flinke korrel zout nemen en er zeker niet het dubbele aan vermogen op zetten.
Grote kans dat ie het niet overleeft.
Heb nog wel een mooie JBL MPA versterker voor je liggen, maar die is wel aan de zware kant met 2 x 375 watt/8 Ohm.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
19-6-2012 13:29
music wattage komt overeen met program power = 2x RMS .. ik heb het dan nog 25 watt in zijn voordeel te geven door er 150 watt van te maken ;-)
Is dezelfde woofer als in de TSX15 en da kastje is ook maar 250 watt program
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 30-9-2026
19-6-2012 14:03
BSS je hebt inderdaad gelijk dat de p-1200 te zwaar is voor die woofers,maar ik ging er van uit dat het 250 watt rms was.
is ook mijn fout,en ik denk zelf ook dat de 2X continu vermogen regel niet zal op gaan bij deze woofers.
groet. stefke96
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 30-1-2013
19-6-2012 16:51
De vorige woofers die er in zaten waren 200W RMS en 400W Music. Ik lees wel dat de DAP Palladium Serie wel snel kapot gaat? Ik gebruik dit setje om af en toe wel eens op een feestje te draaien.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 30-9-2026
19-6-2012 19:00
dap palladium snel kapot?
Ik heb zelf de p-2000 zoals ik al eerder heb gezegd,en ik heb er nog nooit problemen mee gehad.
er hangt nu 2 X dap x15b en 2 X dap x12 achter, en nog nooit problemen mee gehad.
Als er normaal mee omgaat,en zorgt dat hij niet teveel in de clip speelt dan is er normaal niks aan de hand.
groet. stefke96
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 30-1-2013
19-6-2012 19:50
Oke. Dus de DAP Palladium P-900 zou een goede keus zijn? Nu zit ik wat rond te speuren en nu kom in een heel ander merk tegen: QSC. Deze blijken kwalitatief zeer goed te zijn. Ik heb daarvan de volgende versterker gevonden: QSC GX-3. Lijkt me een zeer leuke versterker voor een prijs van rond de 300 euro?
