SoundProjects
(29 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 3-6-2012 19:59 |
| Wij hebben dit systeem een hele tijd gehad en gebruikten voor een man of 1500 normaliter 3 subs plat op elkaar met daarop 2 toppen. En dan afhankelijk van de situatie nog een infilletje SP-2. | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 3-6-2012 20:17 |
| En dat ging makkelijk? Of moest de set op z'n tenen lopen? Hoe was de verhouding sub tot top? Niet veel te veel laag? | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 4-6-2012 07:57 |
| Heb deze set verschillende keren ingehuurd. Heel betrouwbaar,gaat hard en klinkt goed.Is niet alleen te plaatsen maar dat is bijna geen enkele degelijke geluidset. Indien je hulp hebt is het in een wip geplaatst en aangesloten. Weet niet waarom maar heb wel enkele bands gehad welke er niet gelukkig mee waren. | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 4-6-2012 10:35 |
| Dat is eigenlijk altijd goed gegaan 3 toppen zou ik sowieso niet doen vanwege de 85 graden horizontale spreiding. | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 23-6-2012 18:18 |
Herb schreef: Daarnaast had ik met Meyer precies in het midden achter de mengtafel zeer vreemd geluidsbeeld, terwijl wanneer ik 2 stappen naar links of rechts deed dit zeker niet het geval was. Ben niet zo bekend met het kamfilter effect, maar als ik er een defninite aan moet geven dan leek het wel of ik dat hoorde achter de tafel.Ze zijn 45° qua spreiding maar strak tegen elkaar aan is een iets minder idee . Meyer levert daarbij ook nog eens kasten die "fase recht" zijn (upa2p vanaf 2kHz iig) per serie iig. Als je de plaatsing niet in de gaten houdt kun je vreemde dingen mee maken in het midden tussen L/R daar hier kamfilters het meest opvallen door gelijk level in het midden . Zoals je zegt was het een 2de hands set maar zaten er de orginele drivers in ? als dit geen meyer drivers waren kun je ook problemen krijgen met dit merk daar de (in dit geval analoge) processing in de kasten erg nauw ligt . Wat meyer ook aanraadt is per kast apparte processing toe te passen dus eigen delay/eq/filters what ever . Verder zou ik met UPA's liever HP500 of 600 subs zien daar die net ff meer push hebben . Uitbreidingen met meyer zijn niet echt een probleem zolang het dezelfde serie betreft ....(fase matched per serie) | |
| Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland). | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 24-6-2012 02:55 |
| Ik ben helemaal niet kapot van de subs, te grote lompe kast, drie 15 inch speakers in 1 grote kast waarbij als er 1 speaker kapot gaat de rest volgt, er zit geen enkel 'punch' in en de overgang van de sub naar top heeft een flink gat. Nee dan is de dubbel 18 inch een betere kast. Nadeel van selfpowered kasten, geen enkele cross over aanpassing maken, metering van clip op de achterkant, oudewetse versterker modules, nee niets voor mij! Toppen zijn okey, het midlaag mag wel iets meer punch hebben... | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 24-6-2012 11:08 |
| Dat van het gat in het x-over gebied van de sub naar de top is een limiter naar mijn idee . Op normaal volume geen probleem maar op het moment dat het setje echt moet werken ben je iid een stuk van het laag mid kwijt . Als je iets gas terug neemt is het er weer . | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 24-6-2012 12:10 |
| Ik dacht dat het bij de SP4 ook goed mogelijk was om de ingebouwde processing te omzeilen, om zo je eigen processor te gebruiken? Dat zou het in dit geval dan oplossen. | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 24-6-2012 15:28 |
| Lijkt me dat de limiters wel aan blijven mocht je de processing bypassen . Ik denk dat dit alleen op het lowpass filter slaat en niet op het highpass filter en de limiter van de sub . Geeft anders te veel kans op schade bij foutief gebruik.... Anders ff bellen met SP zelf | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 24-6-2012 17:06 |
| Ligt er maar net aan welke versie je hebt, De kasten die wij hadden daarvan kon je de crossover niet bypassen. Maar voor zover ik weet kan dit bij de laatste versie wel, Verder voor wat betreft de subs die zijn inderdaad niet erg indrukwekkend vandaar ook dat wij altijd 3 subs onder 2 toppen toepaste. | |
