Forum > PC related Forum
Video: 2x uitbreiden 1x dupliceren
(17 reacties. Pagina 1 van 1)
Hallo welgeliefde forummers
Voor een project sta ik voor de volgende uitdaging:
Ik wil van 2 (touch) screen schermen het scherm uitbreiden.
En een 3e uitgang gebruiken voor de beamer waar de bezoekers op mee kunnen kijken
(op de beamer moeten dus touchscreen 1 en 2 weer als 1 beeld weergegeven worden)
Nu kan ik best wat met beamers etc maar hiermee kan ik wel even wat hulp gebruiken :D
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
11-4-2012 19:35
misschien moet je iets beter uitleggen wat je wil, ik begrijp het iig niet :-(
Schno009Standaard Lid
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
11-4-2012 19:44
Als ik het goed begrijp komen er uit de computer 2 beelden, die gaan naar de touchscreens. Dit beeld wil je van de touchscreens naar 2 andere schermen toe sturen (dit kan toch wel met een simpele VGA splitter?) en de beelden van beide schermen moeten samen naar 1 Beamer toe?
Je kunt proberen om een Matrox DualHead (maakt van een VGA signaal van bv 2048*768 2 schermen van 1024*768) te gebruiken nog voor de touchscreens; dus van de computer naar een VGA splitter, vanuit de splitter naar de Beamer en de Matrox DualHead en van daaruit naar de touchscreens (en verder naar de uitbreidingsschermen). Dan moet de touchscreen software het wel toelaten om de 2 verschillende dingen binnen hetzelfde scherm te laten zien... Dat weet ik verder niet.
Wel een hoop werk en kastjes....
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
11-4-2012 20:00
hmm klinkt iig niet makkelijk, hoe wil je de twee beelden tot 1 samen voegen? hij wordt of 2x zo breed of 2x zo hoog?
2 beamers lijkt me een stuk eenvoudiger, en deze naast/boven elkaar plaatsen, het elektronisch samenvoegen lijkt me niet eenvoudig zonder professionele app.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
11-4-2012 22:01
Er zijn wel een aantal manieren waarop het kan, maar niet op een el-cheapo manier.
Opzich zou je kunnen zeggen stuur naar 1 uitgang de dubbel brede resolutie en splits hem vanaf daar op. 1x naar de beamer en 1x naar bijv. een datapath X4 oid. Daarmee kan je resoluties weer splitsen naar de touchscreens.
Maar dat levert 2 uitdagingen op:
  1. Je PC zover krijgen om bijv. 2560x1024 uit te sturen op 1 uitgang, maar dat zal nog wel lukken desnoods met een DVI parrot
  2. Je projector die resolutie laten snappen. En dat wordt een moeilijke of je moet hier weer een scaler tussenfixen
Andere oplossing is gewoon 2x uitsturen en het signaal voor de projector met een presentatie switcher weer samenvoegen. 2 PIP's langs mekaar oid.
Tot slot is er dan nog de oplossing Hippotizer HD met screenthief op je PC('s). Hiermee kan je schermen capturen via ethernet en de mediaserver insturen. Dan is het appeltje eitje om het weer op de goede manier eruit te krijgen en met masking heb je ook geen last van apparaten die wazige resoluties moeten snappen.
Met de laatste optie kan ik je wellicht vanaf zeer binnenkort helpen.
Hierbij even een getekende uitleg met wat ik wil:
i16.photobucket.com/albums/b49/ronnieenmartin/uitlegbeeld.jpg
Ik dacht dat er wel een programma zou zijn die dit zou kunnen doen?
Heb zelf een pc met dubbele video kaart, en dus 4 video outputs (DVI) momenteel gebruik ik er 3 en heb op elk scherm een stukje buro blad.
Een soortgelijke computer is aan te schaffen, dan ben ik toch alleen opzoek naar ene programma die dit uit kan sturen?
En uiteraard moet het touch gedeelte dit ook aan kunnen. Maar dit moet mogelijk zijn...
Omdat ik het niet al te moeilijk wil maken word anders de oplossing vrij simpel; 3x hetzelfde scherm.
(of stiekem eigenlijk 4x omdat het beeld dat naar de beamer gaat ook nog een keer verstuurd word naar een tv lekker handig, 1 zonder vga etc.. dus dat is ook heel fijn. alleen composiet of scart :P maar dat is in iedergeval hetzelfde beeld als dat naar de beamer gaat dus daar kom ik wil uit (vga splitter --> vga -> composiet)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 16-11-2026
12-4-2012 07:56
Als je nog VGA splitters kunt gebruiken, ik heb er nog 2 liggen...
Niet goed, wel hard!
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
12-4-2012 16:27
Het grote probleem is dat, even uitgaande van 4:3 schermen je projector signaal in deze opzet eigenlijk 8:3 is, of omgekeerd je touchscreen signalen 2:3 per stuk, afhankelijk van hoe je uitstuurt.
Je kan dus wel gaan splitten, maar je resoluties moeten ook kloppen, dus je zal toch ergens moeten gaan scalen. Het probleem met DVI is simpelweg dat het eigenwijs is. Je kan niet zomaar een resolutie naar een apparaat sturen wat het eigenlijk niet aan kan. Daar zijn EDID emulators zoals bijv. DVI parrot voor, maar dat wil nog niet zeggen dat je er bent.
Stel je krijgt je PC output zover dat ie bijvoorbeeld 2560x1024 in clone mode uitstuurt (Waarvan je dan 1 output naar een matrox dual head2go kan sturen om te splitsen naar 2x 1280x1024 voor je touch screens), dan is er nog steeds het probleem dat de projector, die op de andere output hangt, de dubbelbrede resolutie niet snapt en dus ook niet gaat scalen/iets weergeven.
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
12-4-2012 17:01
Hoe erg ben je afhankelijk van 1 beamer?
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
12-4-2012 17:08
Hahahaah dat speelde ook al in mijn achterhoofd. 2 projectoren langs mekaar lost het ook op natuurlijk laugh :D
Heel afhankelijk. Deze word namelijk telkens door de locatie geleverd (extra uitdagend natuurlijk)
Maar de oplossing is vandaag bij elkaar "ge-nerd"
Omdat op de beamer weergegeven moet worden dat waar de presentator mee bezig is hoeft eigenlijk alleen de "muis/touch" weergeven te worden op de beamer.
Dus de oplossing:
Touchscreens gewoon als dual screen (en dus ook dual touch) met een totale resolutie van 1080 bij 3840
Beamer word gemirrored vanuit de muis. Er komt dus een vak van (mits de beamer dit aan kan) 1090 bij 1920 om de muis heen.
*waar je muis leest lees dan eigenlijk waar de laatste touch gegeven is.
Hoe dit precies uit gaan werken bij een multi touch touchscreen is nog even een uitdaging die ik aan ga als de schermen aanwezig zijn.
Voorlopige resultaat:
youtu.be/YOxM4SJtd30
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
15-4-2012 14:41
Hoe heb je het nu gedaan, VNC/Screen sharing? Alles behalve soepel wat ik op dat filmpje zie namelijk..
Light Image
Hallo Jeroen,
De muis word "gevolgd"; waarbij het in dit geval als test opstelling gebruikt word gemaakt van een normale muis waardoor je bij iedere beweging van de muis het beeld veranderd.
De muis word gezien als het midden van het scherm, eromheen komt het scherm van (in mijn geval 1080*1920)
Als de muis een touchscreen word zal de laatste touch die gedaan word gebruikt worden als midden van beelscherm waardoor het geheel wat soepeler oogt.
Hoe dit gaat werken met multitouch? als het goed is word het midden genomen van alle touch punten maar dit moet ik uiteraard nog testen.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
15-4-2012 18:55
Denk dat Jeroen vooral doelt op het filmpje wat nogal schokkerig gerepliceerd wordt richting het linker scherm.
Verder zit er ook aardig kleurverschil tussen het "originele" en "gerepliceerde" beeld trouwens?
Kleurverschil komt door het scherm, 3e scherm is een naja lijkt hetzelfde maar is het niet scherm :P
(geen hq, alleen vga in, en is al wat ouder / heeft wat keuren)
Zijn ook niet de schermen die gebruikt gaan worden heb het wel even getest de kwaliteit van beeld blijft hetzelfde (in iedergeval voor het blote oog)
het schokkerige valt denk ik mee op het moment je geen muis maar touch gebruikt (muis blijft constant in beweging, touch niet) maar goed daar kom ik deze week vanzelf achter. Wie weet is dit nog geen goede oplossing.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
16-4-2012 11:36
Jup, dat is exact wat ik bedoel. Lijkt me niet chique, zelfs in PowerPoint-achtige grappen zit natuurlijk de nodige animatie die anno 2012 gewoon met 60fps moet kunnen draaien..
Light Image
100% gelijk in, hoewel het voor de opdracht gever waar het voor gemaakt is niet van belang is. Maar om het breed inzet baar te houden absoluut waar. Back to the drawing table...
Laatste: 16-11-2026
Ik zou in PAL land (want daar wonen we nu eenmaal) toch liefst kiezen voor 50Hz (compatibiliteit en zo).
Nadeel: Veel laptops vertikken het om 50Hz te draaien tenzij het interne scherm (dat bijna altijd alleen maar op 60Hz wil draaien) uitgezet wordt. Ander nadeel: Uploaden van 50Hz content naar joetjube en zo resulteert in rommel.
Met 24Hz kun je nog een beetje wegkomen (3:2 pulldown voor 60hz en ca 4% sneller zetten voor 50Hz).
Dus: Ga je ook 50Hz content gebruiken en/of heb je devices die alleen goed op 50Hz werken: Gebruik 50Hz. Ga je geen 50Hz content gebruiken (en weet je op voorhand dat je content ook nooit op 50Hz devices getoond(!!!) gaat worden): Neem 60Hz. Of overweeg 24Hz content en pas die aan (3:2 pulldown of 4% versnellen) naar gelang de wensen.
